niuniek83
O niuniek83
  • Urodziny 23.02.1983
    BMW F 11 520D
    Sosnowiec
Osiągnięcia niuniek83
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. miałem tak samo i okazało się ze wtrysk sterujący ten z kabelkiem cena 450 zł nówka
  2. mi szarpał i okazało się ze wtrysk sterującu pozdrawiam
  3. Wymień filtr paliwa lub masz zatkane sitko w baku ja tak miałem i też mi gasł tylko po dłuższej trasie. lub wtrysk pada
  4. Dam ci radę wymień wtryskiwacz sterujący i po problemie ja tak miałem do wczoraj, też mi szarpał i świeciła się kontrolka i nie słuchaj podpowiedzie i głowiczce pompy wtryskowej bo ja rozebrałem na części pierwsze i czyściłem i tam naprawde nie ma się co zepsuć.
  5. niuniek83
    tds pomocy szarpanie
    tylko dalej mam problem z tym przerywaniem. w piątek lub sobotę wymieniam wtrysk i zobaczymy
  6. niuniek83
    jechałem jakąś minutę. i przerwł i później już zaczął całkiem przerywać i tylw wcześniej szedł jak burza i wszystko było ok ja miałem przy 205 jakiej 5000 obrotów
  7. niuniek83
    witam filtr paliwa wymieniony 2000 tyś temu. działo mi sie tak kiedyś jak miałem zapchan sitko w baku bo pompkę w baku miałemwyminianai w niej było takie malutkie sieteczko. i wywaliłem je i założyłem tylko to orginalne. i był spokój . to małe sitezko bylo zapaskudzone bardzo. i chyba zajrze jeszcze raz do baku sprawdzic jak tam sprawa wygląda. tak jak pisałem stało się to naglejak pocisnąłem 200. a jaest możliwośćze to od wtrysku ten czujnikz kabelkiem źle podaje info.
  8. niuniek83
    Jak pisałem wcześniej tds mi przerywa i tylko jeden kolega mnie troszke nakierował. Otóż auto przerywa jak jade, adodam ze pali bardzo dobrze i na ciepłym też spoko pali. a kompie nie miała błędów dawka ustawiona i rozrząd też nie wariował tylko w miejscu wartość stała. dodam że zaczeło się to dziać jak ją pogoniłem 200km/h na trasie. czy może to być wtrysk sterujący bo jest mokry czo innego . Dajcie jeszcze pare przykładów co to może być :modlitwa:
  9. pasuje te same silniki więc nie może być inny. zadzwoń sobie do gości a to ci wytłumaczy 608 609 792
  10. niuniek83
    Przerywa tds
    acha dodam że jak zimny to nie przerywa lub delikatnie czyżby coś sie rozszczelniało ??????
  11. niuniek83
    Przerywa tds
    Witam wszystkich. Dziś byłem u mechanika który zajmuje się betkami i podłaczył go pod kompa i tak. Stan rozrzady powiedział ze jest ok wskazywało dwie wartości 2.5 i druga 2.3 i zarówno jedna jak i druga się nie zmieniała. Ustawił mi dawkę jak fabryka pisze czyli 5.7 i jest ok powiedział tylko że popychacze do wymiany bo strasznie głośno pracują chyba zawory. Po czym dalej mi przerywa i nie wiem co jest już z tym. Tak się zabieram żeby jeszcze posprawdać wszystko. A czy jak padnie wtrysk to też będzie przerywać ????? Pomóżcie i jakieś podpowiedzi.
  12. niuniek83
    TDS SZarpie
    Aha dodam jeszcze że obroty nie falują , silnik pali dobrze i ogólnie przyspieszenie ma tylko tak jak by go coś chamowało wydaaje się ze jakby gdzieś niedochodziło paliwo lub była woda. ale żadnych pęcherzyków nie ma w wężykach z paliwem
  13. niuniek83
    TDS SZarpie
  14. Aha i z obrotów też ciężko schodzi i dlaego jade dzisiaj do szpeca i wyreguluje i sprawdze na kompie co jest.
  15. Wiesz ze się pompy saemu nie rozbiera ale ja czyściłem tylko nastawnik i naprawde nie ma co się tam zepsuć jest tam tylko cewka i czujnik który reguluje tym nastawnikiem tz taki układ z pierścieniem i to wszystko. ale mi zaczął przrywać po przeciągnięciu jej do 200km/h i po tym to się stało. i sam nie wiem co to jest
