eric_cartmannn
    E46 328Ci
Osiągnięcia eric_cartmannn
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Cześć chce kupić do e46 stylingi 42 16". Z tego co zauważyłem był to wzór bbs i felgi mają to oznaczenie. Jednak znalazłem też takie felgi, które mają wszystkie te same nr ale oprócz bbs np. jakiś napis vvr alb ng. Po zdjęciach ciężko rozszyfrować co dokładnie, ale może ktoś spotkał się z tematem co to może być. To jakieś podróbki? http://imgur.com/FyEOZ4G
  2. Witam tak jak w temacie mam 18 oryg bmw. przód 8cali opony 225 40. Tył natomiast jest 255/35. Czym można go zastąpić żeby nie było jakiś przekłamań na liczniku i wyglądało tak samo i nie było dużego naciągu. 235/40?
  3. Śledziłem dyskusję Ale niestety nie znalazłem informacji, czy ktoś znalazł jakiś preparat do plastików koloru bezowego?? Czarne zrobiłem bollem i jestem bardzo zadowolony z efektu, już prawie rok.
  4. Witam, mam problem z drewienkami głownie na rączkach kierowcy i pasażera oraz osłony wajchy zmiany biegów. Z tego co wyczytałem, ludzi pisali pare metod naprawy ale jakoś nikt nie stwierdził tej najlepszej i która w ogóle pomoże. Wykończenie drewnianie składa się z: metalu, na tym drewno( nie wiem czy jest czymś jeszcze malowane) i na to lakier. Metody jakie słyszałem to zeszlifowanie, polakierowanie i polerka. niby najprostsze ale wydaje mi sie, ze moze byc nadal widac rysy. kolejna to przeciagniecie jakas chemia, ktora usunie lakier i polakierowanie na nowo i polerka. tez nie brzmi trudno ale nie wiem czy jak nie potraktuje chemia tego drewna to nie zejdzie farba lub bejca, ktora nie wiem czy jest. nie mniej jednak ta metoda wydaje mi sie najrozsadniejsza ale nie wiem czy jak potrakuje chemia to nie bede musial bejcowac drewna, a tego wolalbym uniknac bo ciezko dobrac kolor itp. podsumowując czy ktoś już coś działał w tym temacie i udało się osiągnąć jakieś dobre wyniki? ogólnie sprawa nie wygląda tak prosto ale chciałbym to zrobić sam wiec jakies wskazowki beda mile widziane:) już jak nawet to nie będzie wyglądać idealnie to chociaż niech wygląda troche lepiej. jedyny plus to taki, ze mam pare tych raczek wiec jak cos sie nie uda za pierwszym razem to nie bedzie tragedi.
  5. No może i racja, że nie ma co przesadzać a sterowanie fotelami itp to jak zrobiłeś? bo to się różni chyba tylko tym, że fotel kierowcy ma pamięć
  6. okej, dzięki za odpowiedzi to z boczkami już wiem. A co najlepiej zrobić z fotelami? od anglika nawet jakby się udało skóre przełożyć to to składanie foteli jest po innej stronie niż w europejczyku więc raczej ta opcja odpada, najlepiej znaleść w dobrym stanie od europejczyka ale to ciężka sprawa tzn. jest tego bardzo mało i zazwyczaj w słabym stanie. Pewnie nie jestem jedyną osobą, która chciała wymienić fotele więc jak ktoś przez to przechodził i ma jakieś rady było by fajnie:) Obijanie na nowo raczej odpada za droga zabawa, a malowanie brzmi rozsądnie ale słyszałem, że różnie z trwałością.
  7. Z tymi kolorami to nie widzę za bardzo to na tej stronie bo jest tylko taki jasny a nie ma np. kremowego więc cały czas mam wątpliwości. Co do zaślepek to chodzi mi o tą w miejscu sterowania lusterkami na uchywnie na boczku, czy w angliku po lewej jest zaślepka? bo gdzieś czytałem, że tak. Fajnie by było jakby ktoś wiedział z resztą pytań:)
  8. Witam, mam pytanie ponieważ chce wymienić u siebie wnętrze boczki plus przednie fotele. Fotele chce kupić od anglika i przełożyć samą skóre, podobno się tak da ale czy ktoś to robił? oddanie do tapicera mogło by być lepsze ale wydaje mi się dużo droższe. Drugie pytanie to jak jest z tymi zaślepkami w boczkach, czytałem gdzieś ze w angliku po lewej stronie jest zaślepka i można poprzekładać wszytsko normalnie jednak z tego co widzę na różnych zdjęciach nie ma tam zaślepki i tu pytanie czyto jakoś nacięte od dołu jest czy ktoś napisał o tych zaślepkach głupote? Ostatnia rzecz to czy wie ktoś jak jest z kolorami wnętrz chodzi o jasne skóry. Wiem, że były szare i beżowe. u siebie mam beżowe ale na niektórych zdjęciach są one takie mocno kremowe a na niektórych bardziej białe i nie wiem czy to kwestia eksploatacji,czy może jest więcej odcieni. Pozdrawiam:)
  9. Zrobiłem te km i na pb wszystko ok.Gdzieś na forum wycztałem,że ktoś miał podobny błąd przez coś jeszcze ale ktoś pisał o pękniętym węzyku podciśnienia ten u góry silnika z przodu.U mnie zauważyłem jest troche pękniety ale nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ nie wydaję mi się oraz na pb śmiga ok.
  10. Cześć,cały czas mam z tym problem im bardziej majstrują z tą mapą tym częsciej pali się ten check enginge.Najczęsciej przejade pare km i sie pali check enginge teraz zauważyłem,że przy wiekszym kręceniu jakiś układ przestaje pracować.Ale to już przy mocnym kręceniu.Przy normalnej jeździe jest wszystko ok tylko ta kontrolka. Chciałem wymienić cewke układu,który zazwyczaj wypadał i może to by pomogło.Bo sam widziałem tą mape i czasy wtrysków i wygląda,że jest dobrze. Mam takie pytanie do Was bo chce przejechać ze 100km na samej benzynie i zobaczyć czy wyskoczy jakiś błąd podejżewam,że nie.Jak tak się stanie to czy możliwa jest taka opcja,że na lpg jakieś elementy typu sonda lambda,cewki(nie mam pojęcia jak) bardziej dostają i wychodzi ich zużycie,kiedy na pb jeżdzą dobrze? Pytam ponieważ, nie chce zostać odesłany żeby wymieniać każde częsci po koleji a prawda jest taka,że gazownik nie umie ustawić mapy i też szkoda troche mi katować samochodu żeby tymi wypadającymi układami,zbyt bogatą mieszananką itp:)
  11. Powiem tak,że nie mam długo tego samochodu ale i wcześniej na pb nie było takich rzeczy jak było odcięcie to odcięcie.Gaz na pewno będzie do regulacji.Tylko taka kontrolka i spadek mocy to trochę sie przestraszyłem,że cos poważniejszego ale może rzeczywiście wystraczy wyregulować:)
  12. Witam, mam takie pytanie otóż mam bmw e46 328 na gazie,gaz mam nie długo założony i ogólnie chodzi bardzo dobrze.Jednak czasem przy bardzo wysokich obrotach zapala sie kontrolka check engine.Domyślam się,że jednak lpg to nie pb icoś takiego jest normalne i nie mam się czym martwić i to kwestia np regulacji gazu?Pytam ponieważ dzisiaj miałem taka sytuacje i po zapaleniu się tej kontroli silnik mial dużo mniej ,chodził moim zdaniem nie troche nie równo jakby nie pracował na wszyskich układach jednak po ok 1km kontrolka zgasła i silnik nagle zaczął jechać normalnie.To również miało miejsce przy wysokich obrotach,praktycznie końcówce. Instalacja jest wmiare nowa i po prostu trzeba ją dobrze przetestować,tutaj wydaję mi się,że może to być wina jakiegoś czujnika, sondy lambda? Pozdrawiam:)
  13. Cześć mam takie pytanie czyna na coupe rok 1999 silnik 2.8 z boku na na słupku drzwi może być oznaczenia 328i zamiast 328Ci? Troche mnie to zaciekawiło. Drugie pytanie odnośnie pakietu chrom line. znalazłem taką jedną.Jednak ten pakiet strasznie mi nie podchodzi.Chciałbym zmienić kolor klamek i pasków na drzwiach.Czy jest z tym duży problem? bo na allegro widzę mało tego, a malować te chromy nie wiem czy to dobry pomysł.Więc może ktoś to jakoś rozwiązał:).Mówie tylko o tych rzeczach na drzwiach bo chromy dookoła okien wyglądają normalnie, moim zdaniem oczywiście. Pozdrawiam
  14. Czytałem właśnie o tym wcześniej i nie odstraszyło mnie bo wydaję mi się,że z 325 też mogą być problemy.No tutaj to nie trzymanie mocy jest bardziej częste.Najgorzej jak to sprawdzić przed zakupem oprócz jechania na hamownie i potem wymieniania ewentualnych części żeby przywrócić go do takiego stanu w jakim był.To może nie być takie proste no ale jakieś porównanie mam więc może się zauważy spadek tych koni. A co do wzrostu apetytu to jak najbardziej :D Samochód i tak nie jest nowy i i tak będzie się troche psułi trochę będzie trzeba przy nim posiedzieć ale z tym się chyba każdy liczy i biorąc jeszcze pod uwagę,że w pl tych 330 jest więcej niż 325 pomijając to w jakim stanie są ale może coś się znajdzie. To fajnie by było jakby ktoś jeszcze coś z tymi zegarami wiedział:)
  15. Dokładnie samochód nie nadaję się do niczego zapomniałem tu napisać.
