Andrast
Treść opublikowana przez Andrast
  1. Witam, Ile można wycisnąc na dobrze wyposażone m340i cena startowa ok 380k Pozdrawiam
  2. Ale to pewnie nie tylko zmiana lampy a kamery itp...
  3. Z Ciekaowści co jest potrzebne do montażu takich ledów. Jak patrze kpl ok 5k, a za ile uda się sprzedać ori xenony? bo ceny też oscylują w granicach 5k? Pozdro
  4. Hej mam w planie g21 Powiedzcie mi czy to jest dobry deal? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-330i-xdrive-touring-nowy-2019-rok-dealer-bmw-dobrzanski-ID6CYdCc.html#gallery-grid Czy lepiej poczekać na produkcję i normalnie zamówić?
  5. Dla mnie robienie z 3 m3 jest totalnym wieśniactwem...
  6. Witam Czy komuś się udało? Ja mam podobny temat. Po wymianie rozrządu cały czas wywala bład napędu. Problem leży według kompa w Vanosie. Wymieniony elektrozawór czujniki również pozamieniane i problem dalej. Pozdrawiam
  7. Witam, Czy udało się naprawić ? Mam identyczną sytuację w tym momencie... Pozdrawiam
  8. Dobra, Udało sie rozebrać, Wystarczy wymienić ten srebrny plastik razem z tą gumką. Pozdrawiam
  9. Witam, Mam problem z gumką od tempomatu cała mi się wytarła i cięzko używa się tempomatu, Prosze mi powiedzieć czy ktoś ma podobny problem i jakoś go rozwiązał? https://allegro.pl/oferta/bmw-f30-multifunkcja-kierownicy-7847621-8503196556 Czy da się przerzucić samą gumkę z takiego czegoś? Widzę, że są śrubki z tyłu tego elementu ale jak to wygląda w środku. Pozdrawiam
  10. Jak to jest krzywo uszyte....
  11. Robiłem, tzn robiłem wsteczny bo szumiał, a gość zgłosił, że rzekomo za 5k się posypie i w ramach gwarancji mi zrobili. Co do rozrządu, robiono go w ASO. Czy katalizator może przypchać aż tak, że traci moc? Jakoś mi się wierzyć w to nie chce...
  12. Wczoraj też zauważyłem, że przy wysokich obrotach zaraz przed zmianą biegu też potrafi się porządnie zadławić. Ktoś miał podobnie? Pozdrawiam
  13. Witam, Mam F30 328i xdrive 210tyś przebieg, cały czas ASO. Mam od wczoraj taki problem, że wracając z trasy zaczęło mi przy niskich obrotach dławić silnik na początku myślałem, że to wina skrzyni bo niedawno remontowałęm. Ale potem zauważyłem, że to nie przy zmianie biegów. Wczoraj mojej dziewczynie zgasł samochód na krótkiej trasie 2-2x stojąc na światłach na "D" Czy ktoś miał pdoobne objawy? Jestem umówiony na serwis ale dopiero na wtorek za tydzień. Mam też zapchany katalizator czy to może być przyczyna? Pozdrawiam
  14. 200 wystarczy, że ktoś ma jakieś szorstkie palce i używał tego non stop i myśle, że jest to do zrobienia.
  15. Witam, Mam problem tzn "zużył" się gumowa część tempomatu, czy jest możliwość wymienienia tylko tej gumy? czy ktoś miał podobny problem? Z góry dzięki z pomoc. Pozdrawiam
  16. Za darmo bym tego nie zamontował.
  17. Z tego co wiem downpipe to poprostu katalizator sportowy czyli przepuszcza ale wiecej niż zwykły katalizator, jest pewnie głośniej i ma więcej mocy. Tylko jak z legalnością, pytanie jak mnie policja złapie czy nie zapłace mandatu. Cenowo wychodzi mniej wiecej to samo, regeneracja ok 500 i swoj sprezedam za ok 400.
  18. https://allegro.pl/downpipe-bmw-f30-f31-f34-320i-ix-328i-ix-112118-3-i7295216646.html A coś takiego?
  19. Witam. Mam 328i i niestety zapchał mi się katalizator. Czy wymieniać go czy może wyczyścić? Myślałem też nad downpipe ale jest tak mało informacji czy jest to legalne u nas i jakie sa + oraz - Czy ktoś miał podobny problem? Pozdrawiam
  20. Hej, Gdzie polecacie kupić zamiennik? Pozdrawiam
  21. Andrast
    Skrzynia ZF
    Mam zamiar teraz to zrobić. Niestety kupiłem auto po leasingu jak miało 195k podejrzewam że w ASO tego nienwymieniali bo tego nie zalecają. Myślicie że nic nie trzeba wymieniać? Powiedział mi że jak się ta część rozpadnie to całą skrzynia do remontu. Pozdro
  22. Andrast
    Skrzynia ZF
    Witam. Mam pytanie mam F30 z 2012 przebieg trochę ponad 200 tyś. Będąc dziś u mechanika cofajac zauważył że chuczy mi skrzynia. Powiedział że do wymiany jest coś tam jak nie to padnie skrzynia. Czy ktoś miał podobne objawy? Skrzynia oczywiście ZF 8 biegow Pozdrawiam
  23. Witam czy ktoś ze śląska może mi zakodować lampy na LCI ? Proszę PW
  24. Czy któs w okolicach Katowic jest wstanie zakodować te lampy? Jutro je montuje.
  25. A jakaś kamerka czy coś? Reflektory same wyłapują co jest przed nimi? Z tego co poczytałem troche to chyba kamerka KAFAS z modułem?
