fantomas666
    BMW 123D E81 2008
    BMW X2 2.0i xdrive F39 2021
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia fantomas666
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. U mnie też szumi
  2. Też interesuję się tematem android auto w F39 ale niestety nic mądrego nie mogę znaleźć
  3. Czy udało Ci się coś zrobić z android auto, bo mam ten sam problem?
  4. Witam, może ktoś rozkoduje mi po vinie jaką mam skrzynię, bo chat GPT sugeruje ze ZF Automat 8 biegów 2.0i xdrive F39 WBAYH510905U79445
  5. Muszę poszukać w aplikacji, bo nie pamiętam żebym widział tam taką opcję. Odnośnie błędu to niestety nadal go mam
  6. Mogę jedynie ruszyć na przejażdżkę i uaktywnić wypalanie DPF poprzez aplikacje Btool, a potem zobaczyć czy jest błąd. Takie wymuszone grzanie przeprowadzał mi mechanik jakiś rok temu kiedy zglaszalem błąd jednej świecy. Ale on stwierdził że wszystko jest ok, zresetował DPF i wymienił mi taki moduł podciśnienia (nie pamiętam jak się to nazywa). Po tym problem zniknął na 3 miesiące. Jeździłem z tym błędem około roku potem pojawił się błąd na drugim cylindrze i wtedy postanowiłem wymienić świece.
  7. No właśnie myślałem żeby tak zrobić :) Dzisiaj już normalnie zacząłem jeździć autem (20km) i po powrocie jak zwykle sprawdziłem błędy silnika, skasowałem i ponownie sprawdziłem i o dziwo nie pojawił się (wszystko na uruchomionym silniku) Zobaczymy jutro!
  8. Wszystko zaczęło się od błędów 4A54 -świeca żarowa 2 -cylinder sterowanie i 4A6E cylinder 1 - sterowanie. Wykręciłem pierwszą świecę i poleciał gwint. Nowej już się nie dało wkręcić. Musiałem ściągnąć fachowca który nagwintował wejście na świece.
  9. Ten błąd mam obecnie tylko na pierwszym cylindrze. Przemierzyłem tą świece i wychodzi że jest okej 0.01 ohma. Przemierzyłem również te stare świece które wymontowałem i też mają podobny opór. Wobec tego wychodzi na to że to przewody łączące świece ze sterownikiem, a właściwie przewód. Nie mam pomysłu jak go sprawdzić. Nie jestem mechanikiem i nie potrafię się dostać do świecy trzeciej i czwartej żeby je też wymienić bo do tego prawdopodobnie musiałbym wymontować kolektor.
  10. A po wymianie tej jednej błąd, zniknął czy dopiero po wymianie wszystkich?
  11. Mam identyczne błędy, wymieniłem te świece i błąd 4A54 zniknął, ale na pierwszym cylindrze pomimo wymiany świecy pozostał 4A6E
  12. Tylko gdzie można znaleźć info na ten temat że sterownik da radę świece wymieniałem ze względu na błąd jaki się pojawiał na cylindrze 1 i 2 teraz wymieniłem tylko dwie właśnie Boscha dokładnie na takie jakie były fabrycznie i na cylindrze 1 dalej mam błąd, sterownik sprawdzony i jest ok gdzie szukać rozwiązania, może ta jedna nowa świeca jest wadliwa ?
  13. Tylko gdzie można znaleźć info na ten temat że sterownik da radę
  14. Witam, czy jest ktoś w stanie wyjaśnić temat świec żarowych, a dokładnie czy świece Beru CGP001 mogą być zastosowane w tym silniku, bo ze strony sklepu BMW Store wynika że tak. Natomiast problem tkwi w tym że w aucie były zastosowane świece Bosch o napięciu 7 V a Beru maja 5,4 V ! Zgodnie z zapewnieniem sprzedawcy były odpowiednie do tego modelu silnika. Wymieniać na Beru o niższym napięciu czy jednak te zwrócić i kupić Boscha ? Auto BMW 123D 2008 Dziękuje :)
