adrian.szladerba
  1. Radio CCC normalnie odnajduje pliki mp3 i czyta je ale jest problem z przeszukiwaniem plyty. Widze pewna wyswietlana czesc utworow ale chcac przeszukac plyte i dojezdzajac joystickiem do ostatniej pozycji w liscie nie moge jechac dalej :| Joystick sie blokuje pomimo, ze na plycie jest wieksza ilosc utworow. Nawet 'strzalka' wskazuje na wieksza ilosc plikow i mozliwosc przewiniecia :mad2: :mad2: W momencie kiedy wlacze np. ostatni utwor widoczny na liscie to lista czesciowo sie przesunie ale tylko o kilka kawalkow i dalej to samo - dojade do dolu i pomimo, ze jest wiecej utworow nie moge nizej zjechac :cry2: :mad2: Jakies pomysly ? Hardware ma juz dosc ?
  2. tez obstawiam pompe mialem bardzo podobna sytuacje w e46 320d 136km w czasie jazdy tak samo jak u kolegi auto zgaslo i nie dalo sie go odpalic regeneracja kolo 2000zl zdaje sie za uzywke dalem 1500 co moglo byc powodem moich pozniejszych problemow Po zamontowaniu powstal problem z zapowietrzaniem sie, zalozone byly zaworki zwrotne, wymienione przelewy, wyzarzone nowe podkladki miedziane przy pompie, wymieniona pompa w baku i kilka innych rzeczy. Auto odpala w zasadzie od strzalu ale czasem nie daje rady i trzepie ja okolo 600 obrotow - raz da rade a raz zgasnie. Dodam ze na powrocie z pompy idzie piana. Czy wina pompy ? Czy mechanika ? Wiec warto jak juz zainwestowac chyba w te regeneracje bo chociaz kwit i gwarancja na to jest.
  3. No witam, mialem kiedys podobna sytuacje wiec moge cos na ten temat powiedziec. Polos do dyfra przymocowana jest kilkoma srubami ( 6 moze 8 ) ktore maja ' lebki ' zewnetrznego torxa - lekko nietypowa sruba. Rozmiar tego to E12 bodaj ale nie jestem pewien. Z drugiej strony zas polos wchodzi wieloklinem do piasty. Odkrecic musisz najpierw nakretke zabezpieczajaca a potem te glowna ( rozmiar cos kolo 30 ) a potem ja zostaje wybic. Robota prosta - dasz rade. Kulka ktora znalazles jest z przegubu przy uderzeniu pekl ci zapewne koszyczek i wyleciala. A polos jako tako raczej ci sie nie skrzywi bo ten koszyczek wlasnie rozladowal cala sile. Ciezko jedynie moze byc wlozyc nowa polos do tego wpustu bo pewnie zapieczone to bedzie ale troche cierpliwosci i pojdzie.
