fasterr
    E46/E38
Osiągnięcia fasterr
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. fasterr
    Rzuca na koleinach, e46
    Nic bardziej mylnego! Również zbierzność z tyłu jest regulowana niech kolega nie wprowadza w błąd! Pełny zbiornik paliwa, przód dociążony 2 x 68kg (lub 2 osoby), tył 68kg (lub 1 osoba centralnie ) w bagażniku 21kg, i w takiej konfiguracji ustawiamy geometrię - po prawidłowym ustawieniu auto prowadzi się jak po szynach. P.S u mnie dość mocno zużyły się m.in. górne tuleje wahliwe - efekt był taki że strasznie rzucało tyłem przy najeżdżaniu i zjeżdżaniu z kolein (opony 225/45/17) - wymiana tulei + geometria załatwiła sprawę. Konieczne jest to tankowanie do pełna?
  2. Trzeba się wybrać na to i sprawdzić
  3. na bym raczej zaryzykował i odpalał :norty:
  4. podejrzewam,że jednej już tam nie było
  5. podepnę się pod temat u mnie natomiast po zdjęciu kolektora(uszczelki pewnie od nowości) widać guma jest już taka miękka.Nic nie ciekło ani nie cieknie mi z pod kolektora,zastanawia mnie czy te uszczelki teraz mają jakiś wpływ na moc auta?chodzi dokładnie o to,czy jak jest wszystko skręcone silnik chodzi dobrze to moga być minimalne przedmuchy itp,których nie da się wychwycić ?? czy to raczej nie możliwe?
  6. daj znać co i jak tam
  7. Miałem to samo,po zdjeciu kolektora znikła uszczelka ta okrągła (lubią się wypinać i zdejmując kolektor trzeba to robić delikatnie,nie szarpać itp) zakupiłem jedną nową 22zł sztuka.Też rozkręciłem kolektor,osłony silnika wszystkie i nic.Kiedyś jak sprawdzałem sobie z ciekawości pod spodem co i jak tam wygląda to zauważyłem coś pomarańczowego i to była uszczelka,ale wtedy jak sprawdzałem to jeszcze kolektora nie zdejmowałem.Potem tą uszczelkę założyłem na swoje miejsce.A po kolejnym zdjęciu kolektora ją zgubiłem Jak spadła Ci uszczelka spróbuj w pierwszej kolejności odkurzacz jak by była to wciągnie ją.Podejrzewam,że uszczelka spadła tak,że znajduje się w takim miejscu gdzie,żeby ją ujerzeć trzeba by silnik zdjąc Aha i która ta uszczelka spadła? ostatnia ta przy ścianie grodzikowej? jak tak to jej już od dawna tam mogło nie byc :wink:
  8. Nie rozumiem o co chodzi z tym Staszkiem ale mniejsza o to To mechanik myli się z tym kołem pasowym?
  9. również przyjrzałem się swojemu kołowi pasowemu i zauważyłem ze są pęknięcia w okół koła..podjechałem autkiem do mechaniora spojrzał na to i mówi,że to jest tylko powierzchowne pękniecia nie,że połowa gumy do środka pęknięta.Powiedział,że by na razie to zostawić bo nie widzi sensu od razu kupywać koła
