bocian21a
O bocian21a
  • Urodziny 04.10.1993
    E39 525i (m54b25)
    Kępno
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia bocian21a
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Nie mam nivo. Zwykły standardowy zawias
  2. Nie powiedzial ze mam wymienić najpierw tuleje belki bo one moga zanizac sprawnosc amortyzatorów przy drugim sprawdzaniu mowil juz ze to amortyzatory do wymiany ale z tego co wyczytałem na forach to zawias w e39 jest tak skonstruowany ze amortyzatory nawet nowe mogą wychodzić słabo na ścieżce diagnostycznej. Dlatego pytam czy coś jeszcze warto sprawdzić zanim wymienie amortyzatory
  3. Witam. Po kupnie mojej e39 rzucalo tylem i bujalo na nierownosciach myślałem ze to amortyzatory ale pojechałem na skp i amortyzatory wyszły po 30% ale powiedziano mi ze najpierw mam wymienić tuleje tylnej belki wiec tak zrobiłem i poprawa byla znaczącą ale po jakimś czasie sumie miałem jeszcze tuleje z przodu i gdy robilem geometrię amortyzatory dalej wychodziły po 30%. Czy coś jeszcze ma wpływ na wskazania sprawności amortyzatora czy po prostu one kwalifikuja się do wymiany. Nie chciał bym niepotrzebnie wydać 800zl na amortyzatory jezeli to nie one maja być winowajca.
  4. Jednak okazało się ze pęknięty był ten plastik w którym znajduje się odpowietrznik i trzeba bylo wymienić cały waz od chłodnicy do termostatu Na razie zrobione jakieś 100km i chyba wyciekow nie widac
  5. Gdyby bylo na schematach realoem to nie zawracal bym tu nikomu głowy Chodzili mi o to ze moze ktoś wymienial i pamięta jaki ma miec wymiar żebym dwa razy rozbierac tego nie musiał
  6. M54b25 A wiesz moze jaka srednica i grubość tego oringu?
  7. Witam zlokalizowalem wyciek płynu na szybkozlaczkach miedzy wężem który przychodzi z chłodnicy i który wychodzi do chlodnicy od termostatu i mam pytanie czy tam jest jakiś oring? Ogólnie termostat bede wymieniał w piatek albo w sobote bo mam blad grzałki na komputerze do tego jeszcze ten wyciek tylko właśnie nie wiem jak to jest uszczelnione bo jesli sa tam jakieś uszczelniacze to od razu bym sobie kupil żeby dwa razy nie rozbierać
  8. Sprawdzałem na całkiem zimnym silniku.. Dzisiaj spróbuję to trochę rozgrzać i wtedy zobaczyc A wiesz może z czego może wynikać ta różnica temperatur między webasto a silnikiem?Nie będę nowego tematu zakładał :p Wygląda to tak ze jak w teście nr 7 w liczniku mam temperaturę silnika przykladowo 80 stopni to webasto w inpie pokazuje ok 70 i zawsze te ok 10 stopni jest różnicy I problem jest taki że webasto wyłącza się przy ok 75 stopniach a silnik wtedy ma już 85 czyli prawie otwiera się termostat więc webasto pracuje zawsze bardzo długo
  9. Faktycznie przy ustawieniu na 32 zanika całkowicie i pojawia się po lekkim dodaniu gazu tylko dlaczego po odlaczeniu pompki obiegowej webasto wszystko jest normalnie bez pulsowania i strumień jest ciągły bez względu na ustawiona temperaturę? Sprawdzałem też w innym 320D tylko ze w polifcie z podgrzewaczem elektrycznym który też przecż ma dodatkową pompke obiegowa i zawór nagrzewnicy i tam na wolnych strumień był normalnie ciągły a węże nie pulsowaly
  10. Witam. Naprawilem ostatnio webasto i odkąd mam je zamontowane pojawił się problem z pulsujacymi wezami układu chłodzenia i przerwami strumienia w zbiorniczku. Układ odpowietrzalem termostat trzyma a w środku cieplutkie powietrze leci . Problem znika po odlaczeniu pompki obiegowej webasto albo ustawieniu na klimatroniku 16 stopni wtedy chyba zamyka się zawór nagrzewnicy i wtedy strumień jest ciągły a węże nie pulsuja Dodatkowo webasto pokazuje temperature nizsza i ok 10 stopni w porównaniu do silnika i też nie mogę dojść dlaczego ale nie wiem czy to ma coś wspólnego Już myślałem że może węże przy webasto są zamienione i dopływ mam pod odplyw wtedy różnica temperatur teoretycznie mogła by być ale pulsujace weze? Tylko są one wyprofilowane i powyginane tak ze pasują bez naciagania i wyginania tylko w taki sposób jak sa.. jedynie że pompka mogła by miec "lewe" obroty bo ona też była zmieniana bo stara była uszkodzona Znalazłem filmik na którym pokazany jest identyczny przypadek
  11. No coś jest nie tak z ta linia k-bus jak robię test inpa to najpierw wyskakuje błąd w inpie że stracił polaczenie że sterownikiem i musze odświeżyć program żeby połączył od nowa i wtedy pojawia się błąd k-bus breckdown i za parę sekund rozlacza piec, chmura z tłumika i przewietrzanie i na tym koniec.. Dodatkowo odlaczylem pin 3 od webasto i wtedy piec z inpy też startuje ale robi się tak samo błąd k-bus i rozlacza Pozniej przekodowalem sterownik na analogowy, dałem masę na pin3 włączyłem podgląd w inpie i piec przeszedł caly cykl zagrzal płyn do 76 stopni zmniejszył moc jak temperatura spadła do 66 stopni to piec rozpalil się od nowa i znowu do 76 stopni rozpalil bez problemu.. Czyli albo coś że sterownikiem albo z modułem klimatronika.. A może jest możliwość że gdzieś jeszcze jest coś zle zakodowane w sterowniku albo klimatroniku albo może trzeba je jakos "sparowac" ? A jak nie no to coś jest gdzieś w którymś sterowniku coś nie tak ale w takim przypadku to już chyba nie będę szukał przyczyny tylko przerobie na analog doloze czujnik temperatury a w przyszłości może pilot albo moduł gsm tak jak sash mi podpowiedzial i będę miał spokój..
  12. Kiedy piec mam cały rozlaczony to też przejścia nie ma pojawia się dopiero po podłączeniu kostki od zasilania.. Ale to już mało ważne bo udało mi się w końcu ustawić wszystko tak ze webasto działa jako dogrzewacz tak ze normalnie załącza się jak jest poniżej 7 stopni. Pokodawalem moduły jeszcze raz od nowa najpierw pustym plikiem .man a pozniej od nowa zmieniłem na k-bus ihk i zhz i teraz załącza. Tylko że rozlaczą się w czasie grzania wyskakuje fan interuption i włącza sie przewietrzanie a w inpie pokazuje po wyłączeniu wentylatora Break down interlock webasto się jakby blokuje i odpala dopiero jak sciagnie się mu kostkę od zasilania i podlaczy od nowa. Jak odpale je testem w inpie to jest to samo. I pojawia się błąd 14 k-bus breckdown. I dzieje się to w różnych momentach raz zanim wgl zacznie pompowac paliwo raz w momencie przejścia świecy w tryb czujnika płomienia raz wgl gdzieś w środku cyklu jak płyn ma już 50 stopni a wczoraj wieczorem nawet udało mu się przejść cały cykl i zagrzal silnik do tych 70 paru stopni i się wyłączy sam ale błąd k-bus i tak złapał ale rano normalnie piec odpalił tylko ze już się rozlaczyl w trakcie pracy..
  13. Dobra sprawdzę to dzisiaj. A czy jest różnica w panelach klimatronika od przedlifta i polifta? Może miałbym w razie czego możliwość podmiany panelu ale od polifta a ja mam 99r i tamten nie ma webasto tylko elektryczny podgrzewacz.. Czy to będzie pasować? Znalazłem jeszcze błąd w ihka dotyczący webasto który wraca po odpaleniu silnika 22 Additional heater, realu windshield deffoger Error frequency: 10 Error circuit to batt+ Error present Sporadie error Edit: Sprawdziłem tak jak mówiłeś i po odlaczeniu kostek od webasto i od klimatronika przejścia do masy nie ma.. Ale dodatkowo sprawdzilem to na pinie 3 bezpośrednio w zlaczu sterownika webasto masa jest caly czas tak samo jak w panelu klimatronika bo sprawdzałem również bezpośrednio w zlaczu tym do którego podpina się biała kostkę chyba 6 pinowa w i w niej znajduje się kabel który idzie do webasta na pin 3 i tam też jest masa nawet na wyłączonym zaplonie.. Czy to normalne jeżeli mam ustawione moduły ihk i zhz na k-bus i teraz jest tak jak pisałeś wyżej że po dostaniu sygnału z komputera piec powinien się odpalic a na pin 3 masa na iść cały czas?
  14. Właśnie kiedy mam ustawione konvetionell to bez zapłonu pracuje cały czas pompka obiegowa a kiedy włączę zapłon nie odpalajac silnika to nie ważne ile jest stopni (było 9 na plusie jak sprawdzałem) webasto włącza się i kiedy wejdę w inpe widac ze zaczyna się rozpalac i normalnie pracuje i ogrzewa płyn a raz jak przytrzymalem je dłużej to faktycznie zaczynało bulgotac A jak to wgl powinno być czy kiedy webasto ma się zalaczyc to z klimatronika na 3 pinie pojawia się masa a normalnie na nim jej nie ma czy masa jest tam cały czas a sterownik dostaje sygnał z k-bus? Teraz jak mam ustawione na k-bus znaczy że nie działa wcale to po włączeniu zapłonu włącza się tylko pompka obiegowa ale sam piec po odpaleniu auta nie startuje Na jakimś forum wyczytałem że jednemu kolesiowi stało się tak (identycznie opisał problem) po tym jak próbował aktywować funkcje uruchamiania webasta z panelu klimatronika w disie i właśnie wtedy webasto włączyło się i już nie chciało wylaczyc ale nie wiem czy rozwiązał problem bo temat się urywa.. Czy takie coś jest możliwe? Może tu też kiedyś ktoś próbował aktywować webasto i coś poszło nie tak?
  15. Witam. Mam w swoim aucie webasto thermo top z/c które od początku jak mam ten samochód nie dzialalo bo udałoby był sterownik. Teraz został on naprawiony ale po podłączeniu do auta piec pracował caly czas bez względu na to czy auto było odpalone czy zgaszone czy nawet jak kluczyków nie było w stacyjce okazało się że na pinie 3 caly czas była masa po odlaczeniu kabla webasto wylaczylo się Po wielu godzinach szukania doszedłem do tego że zmiana parametru zuheiser z konvetionall na k-bus w ncs w module ihk oraz zhz wylaczylo webasto ale teraz nie działa ono także jako dogrzewacz można jedynie aktywować je testem w inpie wtedy pracuje normalnie Wie ktoś może co zrobić żeby dzialalo dogrzewanie silnika ? Czy jakiś moduł jest złe zakodowany czy nie ma być ustawiony k-bus tylko konvetional tak jak było a sterownik klimatronika robi jakieś zwarcie i cały czas podaje ta mase na 3 pin?
