kivas86
  1. Niestety to nie było koło pasowe, które i tak wymieniłem na nowe. Za ten dziwny dźwięk był odpowiedzialny niesprawny zawór Egr, dźwięk rozchodził się po całym kolektorze. Został zaślepiony i wyłączony elektronicznie z pracy i jest spokój.
  2. Nie ma różnicy przy wciskaniu sprzęgła, więc dwumasa odpada. Odgłos jest słyszalny z lewej strony silnika tj od strony kierowcy pod maską. Jak przyłoże głowe z prawej strony silnika to nie słychać tego hałasu, słychać sam dźwięk silnika. Dodam że na kompie wyswietla tylko tyle że 4 świece zarowe są do wymiany, nic więcej. Niby samochód jest sprawny ale ten odgłos jest bardzo denerwujący.
  3. Witam. Niedawno zakupiłem Bmw X3 3.0d 2007r. w manualu. Wszystko działa jak narazie ok. Jest jeden problem, a mianowicie na zewnątrz auta jak się dobrze przysłucham słychać oprócz pracy silnika takie łomotanie przerywane łup łup łup itd Po podniesieniu maski z góry jak przykładam głowę odgłos wydobywa się tak jakby z góry od tyłu silnika tj od strony sćiany grodźiowej, choć to może być dźwięk przeniesiony z innego miejsca. Dodam że przy tym przerywanym łomotaniu, jarmoleniu silnik pracuje troche nierówno. Natomiast po jakimś czasie po tym łomotaniu słychać klik, coś wtedy się dzieje i dźwięk ustaje, zupełna cisza,silnik pracuje równiósieńko. Czy ma ktoś może pomysły co to może być?
