Małolat1987
Treść opublikowana przez Małolat1987
  1. wczoraj zrobiłem 800km i w sumie nie ściąga itp. szkoda tylko opon. Chyba podjadę na geometrię....
  2. Ścięte już dawno ale tak jak napisałem. Mocowania są na Max do środka przesunięte na tej pseudo regulacji. W rozporce od Staffa też jest mały zakres ale ledwo ją założyłem więc u góry nic nie zmieni nawet milimetr. Stąd się zastanawiam skoro rozporka jest zrobiona na fabryczny rozstaw a miałem zlapana dobra geometrię kp na mocowaniach na Max zewnatrz. Mam 15mm dystanse, może trzeba zdjąć.
  3. odgrzewam kotlet ma ktoś sprawny podgrzewacz ? chociaż z 2 termiki aby zlepić w całość ?
  4. Witam. Użyłem opcji szukaj ale nie zaspokoiłem tym swojej potrzeby uzupełnienia wiedzy. Jak w temacie, założyłem rozpórkę staffa na przód do e46 440d touring 184km. Założyłem ale było ciężko bo mocowania kielichów były po obu stronach przesunięte na max na zewnątrz ( na tej drobno zakresowej regulacji ). Ledwo ledwo weszła po podniesieniu auta i przesunięciu na max do środka. Czy muszę ustawiać geometrię ?
  5. Witam, proszę o pomoc bo odnoszę wrażenie, że zaraz pierdolca dostanę. Zakupił na aukcji allegro usługę regeneracji turbiny do bmw e46 330d (m57). Zadowolony odstawiłem do warsztatu do którego sprzedawca miał przesłać swoją sztukę zregenerowaną z magazynu a warsztat, po dokonaniu demontażu mojej sztuki na zasadzie wymiany przy kurierze itp itd. Warsztat zakłada przesłaną turbinę i okazuje się, że wyje, puszcza olej, nie ładuje prawidłowo. Kontaktuję się ze sprzedawcą i otrzymuję informację, że wysyłają kolejną sztukę ( jak się okazuje w przeciągu jednego dnia dokonują "naprawy mojej starej"). Ponoszę koszt w wysokości 300 zł za montaż i demontaż już drugi raz ( obie niesprawne ). Turbina przesłana jako pierwsza zostaje wyjęta i odłożona a założona "moja stara" po niby regeneracji. Niestety podczas pracy na uszczelniaczu turbina przepuszcza olej. Postanowiłem więc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Dostaję informację, że mogą oddać mi koszt poniesiony za regenerację w momencie gdy odeślę im 2 sztuki turbiny tak aby mogli zabrać części które jak twierdzą wymienili. Jak mogę odesłać 2 sztuki a sam zostaję się bez turbiny a jedna jest moja ? Skąd wiem co zabiorą i czy zamontują moje stare części ? Co mam robić ? Ktoś mi podpowiada, że mogę też zażądać pokrycia kosztów montażu i demontażu turbiny x2. Jak to wygląda od strony zakupów poprzez allegro ? Może ktoś miał podobną sytuację ? Z góry dzięki za pomoc
  6. Informacyjnie Wymieniłem całe zawieszenie bez sprężyn i amorkow z przodu. Rachunek 7485 zl Jedzie jak po szynach
  7. zamówiłem używkę, zobaczymy
  8. dostałem zawału. Allegro coś pomoże ??
  9. nowy podgrzewacz pewnie w okolicach 700 zł i chyba zainwestuję, przy okazji sterownik świec i świece.
  10. dzięki za odp. ktoś jeszcze podpowie ??
  11. Tez obstawiam podgrzewacz. Na wyłączonym klimatroniku pewnie obroty nie falują ? bez klimatronika cisza i spokój
  12. nie mam właśnie regulatora na podmianę ale coś mi się wydaje, że to właśnie jego wina. Ciekawe czy ma ktoś jak sprawdzić mi błędy na terenie Lublina lub okolic. Ostatnio ( rok temu ) wydaje mi się, że miałem błąd podgrzewacza.
  13. moje falowanie... swoją drogą chętnie odkupię sprawny regulator
  14. Ja mam głębokie falowanie i mniejsza zdecydowanie częstotliwość.
  15. Witam, czy ktoś ostatnio wymieniał może zawieszenie? Mam budżet do 2.5 tysiąca na części ( amortyzatory mają po ponad 60%). Chcę wymienić każdą gumę, mocowanie amorków, pływające itp Robił ktoś może zakupy np. aparts ? zestawy na allegro ? ktoś coś poleci i podzieli się szacowanymi kwotami ? Z góry dziękuję za podpowiedź.
  16. Chyba mi nie powiecie, że takie falowanie jest normalne. Brak mi już pomysłu co to może być...
  17. Odgrzewam! Kupię taka uszczelke do turinga... 51348194778 http://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=AP91-EUR-02-2001-E46-BMW-330d&mg=41&sg=45&diagId=41_1280&q=51348194778
  18. Elektryk elektrykowi nie równy. Znając moje szczęście zanim trafię na porządnego, to 4 mnie orżnie na kasę. Ajjjj szkoda, że Roger_nysa już nie naprawia :(
  19. Wiem, że temat rzeka. Jednakże nie widzę innego powodu dlaczego silnik faluje. Tylko w zimne dni, tylko do nagrzania, tylko z włączonym nawiewem i i temp. ustawioną powyżej 15-16 stopni. Chcesz odsprzedać albo znasz kogoś kto posiada sprawny ?
  20. Witam, jak w temacie. Poszukuję sprawnego w dobrej cenie ( koniecznie numer części 64129145439 ). Roger_nysa niestety już nie zajmuje się podgrzewaczami i podpowiedział, że z X3 też pasuje. https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AP91-EUR-05-2001-E46-BMW-330d&diagId=64_1090 strasznie faluje silnik na zimnym...
  21. jest jakiś sposób na sprawdzenie kolektora bez zdejmowania ? chcę się upewnić bo kolektory no name chodzą za 300 zł a to nie sztuka się wypłukać edit: wyczytałem, że przy nieszczelności kolektora występują następujące objawy: objawy standardowe, czyli "skakanie obrotów" na zimnym, czuć spaliny z nawiewów, nierówna praca po odpaleniu na mrozie przez kilka sekund itd. u mnie nic takiego nie występuje...
  22. to bardzo dużo wyjaśnia... w związku z tym czy dostanę gdzieś nowszy soft niż posiadam ? ten od Mr.Lova czy ktoś ma jakiś inny, najlepiej z PL. no i co z samymi mapami, jakie najnowsze wrzucę ?
  23. jak to MK3? przecież nie posiadam napędu dvd...
  24. Jednak nadal problem zaczął występować. Świst powietrza ustał i zbiera się z dołu lepiej chociaż to jeszcze nie to. Mianowicie podczas jazdy, na dowolnym biegu przy obrotach od 2 tyś wzwyż znowu to samo, słyszę i to wyraźnie bez uchylania okna świst doładowania. Ręce opadają...
  25. Witam, przepraszam, że odgrzewam kotleta ale mam następujący problem (pytanie)... Czy powyższa wersja może być zaktualizowana dodatkowo z językiem PL ? Nawigacja MK2 w e46 Szukałem już wszędzie, instalowałem od Mr.Lova spolszczenie, nic nie działa. Może ktoś posiada i chce się podzielić ??
