Kbolo
    E46 320i touring M52 2,2 (125kW) 170KM
Osiągnięcia Kbolo
  1. Kbolo
    M54B22 uszkodzony silnik
    Dziś odebrałem auto z warsztatu. Koszty wymiany sa następujące: koszty części i materiałów eksploatacyjnych: - silnik.............................................. 1 800 zł - uszczelniacz wału korbowego (pierwszy)...... 50 zł - uszczelniacz wału korbowego (drugi) .......... 17 zł - sprzęgło............................................ 620 zł - dwie rolki do paska.............................. 150 zł - płyn do układu chłodzenia....................... 80 zł - uszczelka podstawy filtra oleju................. 10 zł - uzupełnienie płynu w klimatyzacji............ 128 zł - olej w silniku 5W30.............................. 165 zł - filtr oleju........................................... 30 zł - uzupełnienie płynu wspomagania............... 20 zł - uszczelka pokrywy zaworów.................... 150 zł - uszczelka kolektora dolotowego............... 200 zł - ustawienie geometrii osi przedniej............. 80 zł ________________________RAZEM:........... 3 500 zł - koszty robocizny (usługa)...................... 1 500 zł _______________SUMA KOSZTÓW:........... 5 000 zł Podsumowując naprawę samochodu trzeba stwierdzić, że koszty wymiany silnika nie są niskie. Trudno - chciałem jeździć BMW to jeżdżę. Moja "Bunia" dostała drugie życie. Auto działa dobrze i o to chodzi.
  2. Kbolo
    Jestem przerażony ogromem prac. Tak to wygląda. http://i63.tinypic.com/9sb5gn.jpg http://i64.tinypic.com/6hol02.jpg http://i66.tinypic.com/11me0x4.jpg http://i68.tinypic.com/2i6lw1w.jpg http://i65.tinypic.com/3136uk5.jpg Jeszcze się okazało, że tarcza sprzęgła, docisk i uszczelniacz wału do wymiany. Mam nadzieję, że moje auto jeszcze pojeździ. Koszty podam na koniec.
  3. Kbolo
    Silnik już kupiłem. Koszt zakupu 1800 PLN za M54b22 z 2001. Silnik od anglika - cabrio (może będzie mniej wyżyłowany). Teraz czekam na rozpoczęcie wymiany, bo mechanicy się nie śpieszą. Po założeniu silnika dam znać jak to wygląda w rzeczywistości. Mam nadzieję, że będzie dobrze, bo jeszcze muszę nim jeździć.
  4. Kbolo
    Wymieniam silnik na kolejny. Robić starego raczej się nie opłaca, bo koszty mogą być duże. Dziś kupiłem drugi silnik i mam nadzieję, że dalej będę jeździł. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Kbolo
    Witam szanownych forumowiczów. Mieszkam w Morągu (woj. warmińsko-mazurskie). Moje BMW e46 touring 320i M54b22 z LPG zawiodło nie. Auto odpalało i jeździło normalnie, bez problemu na benzynie i LPG. Pewnego razu, w czasie jazdy zjeżdżając z trasy silnik zgasł przy wyprzęganiu. Po ponownym odpaleniu silnik telepał na wolnych obrotach, ale dało się jechać. Miał wystarczającą moc i tak dojechałem do domu (ok. 20km). Po podłączeniu do komputera inpa pokazała następujące błędy: - 123 Thermostat heater, KFK – błąd czujnika w termostacie (ten błąd występuje już od czterech lat i niema większego znaczenia), - 18 NW_A – Error – błąd czujnika położenia wylotowego wałka rozrządu (występuje w moim aucie cyklicznie również od czterech lat), - 30 Ignition Zyl. 3 - błąd cewki zapłonowej na 3 cylindrze (wystąpił jeden raz), po skasowaniu błąd nie powrócił, - 104 control – vanos mecanical outlet – który dotyczy złego ustawienia wałka rozrządu wylotowego Ponadto inpa w sekcji rough pokazywała jeden cylinder na czarno, co świadcyło o tym, że nie pracował trzeci cylinder. Auto zapalało normalnie lecz silnik dalej pracował nierówno na wolnych obrotach na benzynie i na LPG (w dalszym ciągu nie działał na jeden cylinder). Po wykasowaniu błędów i dalszej jeździe powróciły tylko dwa pierwsze, czyli 123 i 18. W związku z faktem iż auto kupiłem cztery lata temu i nie wymieniałem świec zapłonowych postanowiłem je wymienić i kupiłem nowe świece zapłonowe dedykowane do tego modelu (NGK BKR6EQUP). Po wykręceniu starych świec okazało się, że mają identyczne oznaczenie, tylko są z napisem BMW. Niestety, po wymianie świec zapłonowych na nowe auto nie odpaliło. Walczyłem z nim przez dwa dni, bo myślałem, że może jakiś przewód elektryczny się uszkodził. Po podłączeniu komputera w silniku nie było żadnych błędów. Założyłem z powrotem stare świece i silnik również nie odpalił. Nie odpala zarówno na benzynie i na gazie. Tylko jakoś lekko kręci rozrusznikiem. Sprawdziłem: - bezpieczniki elektryczne w schowku i przy ECU – wszystkie sprawne, - połączenia elektryczne instalacji gazowej (kable do wtryskiwaczy) – sprawne, brak przerw w obwodzie pomiędzy centralą LPG – wtryskiwaczami benzynowymi oraz ECU silnika. Sprawdziłem również połączenia centrali LPG z wtryskiwaczami gazowymi – wszystko jest OK. Sprawdziłem cewki zapłonowe –wszystkie cewki, fajki i świece sprawdziłem omomierzem oraz czy jest iskra podczas kręcenia – cewki, fajki i świece mają takie same wartości i pojawia się iskra na świecy podczas kręcenia rozrusznikiem, Sprawdziłem przekaźnik zasilania wtryskiwaczy benzynowych – działa, Załamałem się okrutnie i postanowiłem odholować auto do pobliskiego warsztatu. Diagnoza mechaników: brak kompresji na trzecim cylindrze oraz bardzo słaba kompresja na pozostałych cylindrach. Silnik do remontu lub wymiana na inny. W związku z powyższym mam pytanie: czy jest to wszystko realne i prawdziwe? Auto paliło na dotyk, silnik pracował cicho ale występowało tzw. falowanie obrotów na biegu jałowym. Silnik czasami potrafił zgasnąć przy wyprzęganiu. Zużycie oleju (10W40) przekraczało 1 litr / 1000 km. Trochę cieknie z podstawy filtra oleju. Przebieg 320 tys. km.
