tom_ek1993
Treść opublikowana przez tom_ek1993
  1. temat do zamknięcia pozdrawiam
  2. temat do zamknięcia. pozdrawiam
  3. Do dnia dzisiejszego zero kontaktu z ''timi-91'' ;/ czy ktoś inny mógłby to przerobić ? ;)
  4. okej wielkie dzięki :) teraz czekać na odpowiedź :D
  5. Nikt naprawdę nie wie jak to zrobić ? :d i nie pomoże ?
  6. Witam Otóż jak wiadomo znalezienie obc do 4cyl graniczy z cudem więc w końcu się poddałem i zakupiłem od wersji 6cylindrowej. Moje pytanie brzmi czy dokonałby ktoś odpłatnie korekcji owego OBC z okolic Rzeszowa bądź pokuszę się o jego wysłanie w jakiś zakątek Polski ;D . Kwestia ile może kosztować mnie ta przyjemność ?? Dodam że nie wiem jak zrobić to samemu nie mam też do tego sprzętu i ogólnie nie wiem jak się do tego zabrać ( z tego co znalazłem w necie wiem że da rade to zrobić ;D ) czekam na odpowiedź Pozdrawiam ;)
  7. w poniedziałek jadę sprawdzić pod kompa czujniki stukowe wymienione ( jeden urwany a drugi ledwo się trzymał i był popękany ) po wymianie żadnej różnicy... może trzeba skasować błąd.. okaże się w poniedziałek. Co do DMĘ to trochę mnie to niepokoi ponieważ tak: Dme oryginalne miało chipa wlutowanego w płytę oddałem do lutowania gość zjechał sprawę ... kupiłem używkę dme z tymi samymi nr na puszcze oraz ten sam numer na chipie. Przełożyłem chip od Bagora ( w tym dme była już podstawka) i obroty 4500 założyłem chip ten co był oryginalnie myśląc że coś z chipem jest nie tak a tu obroty 4500... nie mogę sobie przypomnieć jak było z odcinka przed całymi przekładaniami kompa... ponieważ jadąc do pracy pokonuję krótki odcinek więc nigdy nie pałuje silnika do odciny to też nie zwróciłem uwagi...a na dalsze trasy jeszcze się nie wybierałem próbuję jak na razie doprowadzić auto do sensownego stanu po wcześniejszym właścicielu ;D Mam nadzieję że w poniedziałek wszystko się wyjaśni jc dam znać Dzięki ;)
  8. Wałek rozrządu jest ok silnik był u mechanika wymiana olejów uszczelek itp i co do wałka powiedział że jest okej. Więc najlepiej będzie jak zajme się tym czujnikiem Dzieki na dniach sprawdzę ;)
  9. A wiesz moze jak mogę sprawdzić wydajność i cisnienie pompy? Paliwo tankuje na stacji Lotos. Co do czujników to wczesniejszy własciciel urwał jeden "niechcący " I mam jeden sprawny a drugiego brak. Kupiłem 2 sztuki w nast tyhodniu wymienię i skasuje bład... Wydaje mi sie jednak ze to nie to... Bo czujnik był urqany wczesniej a odcinka była wyzej... Dziś zrobiłem tak... Odpalilem auto i odlaczylem przeplywomierz silnik zgasł... A podobno powinien przejsc w tryb awaryjny i pracowac dalej...nie mam pojęcia co jest grane...
  10. tom_ek1993 opublikował(a) temat w E36
    Witam Mam problem a mianowicie zaobserwowałem że odcinka pojawia się u mnie od 4500 obr ;/. Sprawdzałem na 2 sterownikach ( oryginalny chip i chip bagora) i odcinka jest w tym samym miejscu. W czym może być problem? Dodam że podczas diagnozy pod kompem pokazało bład czujnika spalania stukowego czy aby to może być przyczyną? Silnik m42 93r Pozdrawiam Popraw tytuł tematu na zgodny z regulaminem. viewtopic.php?f=68&t=120678 W przeciwnym razie zamknę.
