Darek W-wa 735
Treść opublikowana przez Darek W-wa 735
  1. Tu masz kolego objaśnienia komunikatów WWW.bmw7.friko.pl :wink:
  2. Listwa sterująca służy do regulacji obrotów dmuchawy,jest to tzw.szabla.A za temperaturę powietrza odpowiedzialne są elektrozawory,które regulowane są z konsolety z pokrętłami.
  3. Darek W-wa 735 odpowiedział(a) na saintman temat w E32
    Witam.To urządzenie z lewej strony to jest kolego fabryczny wzmacniacz audio.
  4. Darek W-wa 735 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    Witam kolego.Ja w swojej 7 miałem to samo.Przyczyną tylko i wyłącznie były wywalone silentblocki i sworznie wachaczy górnych.po regeneracji sworzni i wymianie silentblocków wszystko OK,a wszyscy mi mówili że na 100% tarcze.Na wachaczach dopóki nie zdejmiesz i nie masz go w ręku ,można nie zauważyć luzu,ja tak miałem.Po demontażu wszystko się ujawniło.Pozdro kolego i obyś w Nowym Roku miał jak najmniej kłopotów z Bawarką :wink:
  5. Witam kolego.Płyn z chłodnicy spuszczasz odkręcając korek spustowy ,który się znajduje w dolnej części chłodnicy po stronie kierowcy.Natomiast z bloku spuścisz,gdy zlokalizujesz korek spustowy,który sie znajduje ,oczywiście w bloku silnika, pod kolektorami wydechu (od strony pasażera) przy skrzyni biegów.Najlepiej jest wykonywać to z kanału,lub na podnośniku.Pozdrawiam właściciela 735., i szczęśliwego Nowego Roku :wink:
  6. Panowie ale kolega pisze o problemach w nawigacji a nie w Bart Compiutrze
  7. Witam.Ja zmieniałem u siebie reflektory ze "smutnych" na "wesołe" i z soczewkami nie miałem żadnego problemu.E32 735
  8. No pewnie kolego że można.Trzeba posiadać interface diagnostyczny do BMW ,podłączyć się do autka i do kompa i wszystko jak na dłoni.
