mato93
Treść opublikowana przez mato93
  1. mato93 odpowiedział(a) na mato93 temat w E39
    LPG jest. Mam wisko. dziś miałem jak podłączyłem takie błędy 228, 227, 203, 202, 188, 190, 123 ale dały się usunąć tylko wyskoczą na pewno znowu. o co chodzi z tymi korektami paliwowymi ?
  2. mato93 opublikował(a) temat w E39
    Witam wszystkich. Chciałbym dowiedzieć się czy wszystkie parametry z inpy są prawidłowe . Z gory dziękuje za odpowiedzi, a Auto to e39 530i 2002r. http://i63.tinypic.com/20hv7mu.jpg http://i63.tinypic.com/2qase29.jpg http://i65.tinypic.com/fjoyhf.jpg http://i64.tinypic.com/28miow5.jpg http://i66.tinypic.com/35m32bk.jpg http://i67.tinypic.com/f9gsk2.jpg http://i65.tinypic.com/2pshs3a.jpg
  3. mato93 odpowiedział(a) na mato93 temat w E39
    Pomoze ktos z reszta i czy vanosy sa dobrze ustawione ?
  4. mato93 odpowiedział(a) na mato93 temat w E39
    Gdzie znajduje się ten czujnik i za co on odpowiada ?
  5. mato93 odpowiedział(a) na mato93 temat w E39
    Podpiąłem pod kompa autocom i mam takie błędy -7B plan aktywacji chłodzenia -błąd podczas przyporządkowania modułu sterującego -0A Czujnik AUC -oprócz tego dziwi mnie wykaz wartości roboczej na 6 cylindrach bo na czterech jest po 76 a na dwóch po 1 ustawienia vanasów -po stronie dolotu, położenie wyliczone 112 stopni cr -po stronie dolotu, położenie odniesienia 124 stopnie cr -po stronie dolotu, adaptacja 57 stopni cr -po stronie wydechu, położenie wyliczone -105 stopni cr -po stronie wydechu, położenie odniesienia -100.55004 stopnie cr -po stronie wydechu, adaptacja 1171 stopni cr
  6. mato93 odpowiedział(a) na mato93 temat w E39
    A jaka może być przyczyna spadku mocy stała się taka mułowata i jeszcze jedno mam opuźnienie na pedale gazu na rozgrzanym silniku tzn jak zmieniam biegi to obroty jeszcze rosną o pół tyś
  7. mato93 odpowiedział(a) na mato93 temat w E39
    Autologa
  8. mato93 opublikował(a) temat w E39
    Witam jestem tu nowy i chciałbym się dowiedzieć co jest mojej buni. Natomiast ostatnio wydaje mi się że termostat się przycina bo skoczyła temperatura na czerwone pole ale tylko raz. Następny problem to dziwny brak mocy nie chodzi tak jak powinna na 170km. Na kompie wyskoczył błąd czujnika temperatury i lewe przednie koło czujnik abs ale dziś wymieniłem go na nowy i dalej pali się choinka na zegarach. Już niewiem o co chodzi. silnik m54b22 Pomóżcie viewtopic.php?f=72&t=117890
