maciek2031
Treść opublikowana przez maciek2031
  1. A pisali w internetowych że 9 będzie palił hehe ;) mówili tanio będzie ;) a tu podtlenek trzeba będzie zakładać aby przeżyć xD
  2. chyba stag musi wejść na salony xd
  3. Power? xD Uspokoiliscie mnie ufff ;) już myślałem że będzie mniej palił xD
  4. Miasto z13 nie schodzi w dół Trasa tak 100km/h 7,6
  5. Witam, Temat rzeka. Nowy nabytek spala mi przy bardzo spokojnej (na emeryta) jeździe około 13 L benzyny czy to normalne czy powinienem coś sprawdzić jakieś pomysły? (Manual)
  6. Wszystko zrobione zbiorniczek wymieniony układ odpowietrzony, tem. silnika do 90-93C wydaje się być ok. Dzięki Panowie Pozdrawiam
  7. Zalewam nr płyn (czerwony) czy jakiś specjalny koncentrat?
  8. Pytanie odnośnie odpowietrzenia układu ; Cytuję Przed napelnieniem plynu trzeba wlaczyc zaplon i ustawic nawiew na najnizszy nawiew a temerature nawiewu na najwyższy. Pytanie Moc nawiewu całkowicie lewy dół czy na jedynke? bo chyba już lekko dmucha całkowicie poniżej jeden
  9. Płyn ucieka taka podłużną dziurą która ciągnie się w górę zbiorniczka nie wiem jak dodać zdjęcia (od spodu)
  10. Witam szybkie proste pytanie Cy podczas wymiany samego zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego należy później w jakikolwiek sposób odpowietrzać układ? Znalazłem jakiś wyciek pod zbiorniczkiem domyślam się ze jest pęknięty ponieważ słychać po rozgrzaniu gwizd(syczenie) ale nie spod korka góra zbiorniczka jest sucha. Domyślam się ze do wymiany korek i zbiorniczek.
  11. maciek2031 odpowiedział(a) na maciek2031 temat w E46
    spoko myślałem ze może będzie wiadomo jaki sterownik możne być za to odpowiedzialny
  12. maciek2031 odpowiedział(a) na maciek2031 temat w E46
    Ponawiam temat Radio działa kiedy chce w momencie kiedy nie działa również lampka informująca o zapalonych światłach drogowych dodatkowo w momecie zapalania świateł długich zapala się lampka podsufitki. Kiedy po odpaleniu silnika radio się włączy wszystko jest w porządku. Akumulator jest nowy kiedy podłącze kompa wszystko jest ok moduł próbowałem podmienić od świateł podobno jest tam komfort POMOCY
  13. maciek2031 odpowiedział(a) na maciek2031 temat w E46
    dioda i podświetlenie radia działa lampka miga czerwona . kaseciak
  14. maciek2031 odpowiedział(a) na maciek2031 temat w E46
    Ogólnie jest słaby ale jeszcze daje rade. Ostatnio jadąc zauważyłem jak włączyłem światła drogowe (długie że lekko się żarzy żarówka na zegarach od długich) ale jak się radio włączy czasem samo podczas jazdy to i lampka od długich ładnie się świeci Pomocy xD
  15. maciek2031 odpowiedział(a) na maciek2031 temat w E46
    Próbowałem dzisiaj podmienić moduł komfortu też nic to nie pomogło
  16. maciek2031 odpowiedział(a) na maciek2031 temat w E46
    może jakiś przekaźnik jest odpowiedzialny za radio i światła drogowe?
  17. maciek2031 odpowiedział(a) na maciek2031 temat w E46
    Nic w tym temacie Panowie? staje się to irytujące dziś rano wsiadłem do auta zapaliłem i radio gra guzik off guzik on działa po zgaszeniu auta znów brak znaków życia
  18. maciek2031 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam taki problem a mianowicie ostatnio podczas jazdy zapaliła mnie się lapka od oleju mało myśląc w czasie jazdy wyłaczyłem śilnik i odpaliłem go ponownie w rezultacie przestało grac radio i dodatkowo przy włączeniu świateł tzw długich nie zapala mi się lapka na zegarach ze takie swiatła swiecą po jakims czasie radio sie włacza i co za tym idzie lapka informujaca o zapaleniu długich swiateł tez. Ale juz po ponownym zgaszeniu auta znów radio nie działa itd. ogólnie wiecej nie działa niż działa dzisiaj podpinałem kompa wykasowane zostały różne błedy ale wszystko wygłada ok z radiem a i kiedy jest komp podłaczony to wszystko działa cacy i radio też . Teraz pytanie brzmi co sie mogło stać proszę o jakieś wskazówki BMW E 46 B+G 1,9 sedan 99 rok
  19. maciek2031 odpowiedział(a) na maciek2031 temat w E46
    Spoko dzięki juz mi Sie odechcialo tempimatu hehe
  20. maciek2031 odpowiedział(a) na maciek2031 temat w E46
    Zielo czyli moj wymaga? To juz nie wiem czy maoge miec ten tempomat sprawny czy nie? bo jak mam to bede szukac usterki w podłaczeniu ja mam 1.9 b+g 316
  21. maciek2031 odpowiedział(a) na maciek2031 temat w E46
    masakra jakaś, dobra a powiedzcie mi czy jak odłacze kabel od kompa bedzie działac mi radio w kierownicy?, bo podłaczylem sie pod komfort i komp a jak ma nie dzialac to irytuje mnie obcy kabel xD
  22. maciek2031 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem mianowcie zamieniłem kierownice na multi w bmw 316 e 46 99r 19 benzyna i robiłem wszystko z zaleceniami piny i tak dalej radio działa a tempomat nie wiecie może jaka może byc przyczyna?
  23. A masz może mokry kawalek wykladziny ten co zawija Sie na prig drzwi taki boczny bo ja mam suchy ten kawalek . Wydaje mi Sie ze jeśli cieklo by np po glosniku to i wykladzina ta co jest pionowo do drzwi na progu by la by mokra a w moim przypadku ten pasek jest suchy dopiero podloga jest mokra
  24. Jak lales wodę i ktoś pewnie siedzial w aucie to widać byli cieknaca wodę ? Ja jutro zrobię taki test bo juz Sie sciemnia i dam znać
