Treść opublikowana przez benasss
BMW E91 320d Dziwnie odpala
Witam. Bmw e91 dziwnie odpala po całej nocy tak jakby odpaliło na 3 gary a 4 za kilka sekund załapał w czym moze byc problem ? Dodam ze na zimnym silniku popiskuje mi pasek albo rolki nie wiem własnie do konca co ale to trwa kilka sekund i po ruszeniu znika
Świece żarowe BMW E91 320D
A te uszczelki po co wymieniać bo zbytnio się nie orientuje ?
Witam. Padła mi świeca nr2 i zamierzam wymienic wszystkie 4, jaką firme polecacie ? Może jakies oferty z aledrogo :D
Błąd 480A Particle Filter DPF
To ta 2 opcja nie regeneration tylko ta 2 ?
Czyli kupić nowy ? Czy w disie ?
Witam. Temat był poruszany na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Wyskakuje mi błąd w INPIE 480A, błąd filta DPF i w żaden sposób nie mogę wypalić tego DPF DISEM, termostaty nowe temp. 90 stopni przepustnica wyczyszczona czujnik sprawdzony wężyk tez wszystko niby ok a podczas gdy włącze wypalanie caly czas jest "not activ" i za chwile wyskoczy błąd w DISIE 200.20 lub 200.100, byłem rownież u mechanika i podpiął swój komputer i wypalanie też nie chciało się włączyć. Co może byc przyczyną ? Moze reset ECU by pomógł ? http://images68.fotosik.pl/370/ecfeead44d3cdc3em.jpg
Regeneracja turbiny E91
mam jeszcze jedno pytanie czy jest koniecza regeneracja turbiny jesli wirnik chodzi przód tył ?
a co z tym wężem się dzieje ?
widzę że chyba nikt konkretu tu nie udzieli
Mam trzy serwisy na oku Pierwszy sprawdzony ale na innych turbinach np. vw passat http://www.turbo-serwis.com/?id=kontakt regeneracja 1100 zł W necie znalazłem ze polecają ten tutaj http://www.turboserwis.pl jeszcze nie dzwoniłem jaki koszt a trzeci serwis to znalazłem na allegro http://allegro.pl/turbosprezarka-bmw-320d-e90-e91-163-km-150-km-i4641393257.html[ Pomóżcie jakos :D a jak ma sie DPF to jest jakaś różnica z turbiną ?
Witam. Nadszedł czas na regeneracje turbiny ponieważ przy wymianie termostatów zauważyłem że mam luz na turbinie przód tył i to dość spory okolo 0,5cm moje pytanie brzmi gdzie regenerować taką turbinę jakiś sprawdzony serwis ?? Bmw e91 Silniki 2.0D N47 Tu2 120kw 163KM
Kody IBAC - generowanie
Witam potrzebowałbym taki kod lecz nie mam pojęcia skąd wziąć folder code i dealer code
