lewymokiem
26 -
O lewymokiem
- Urodziny 13.05.1984
Moje BMW
e61 520d 2006
Lokalizacja
Katowice
Osiągnięcia lewymokiem
Praktykant (3/14)
[E87] 116i N45 Podpięcie kabli rozruchowych
lewymokiem odpowiedział(a) na lewymokiem temat w E81, E82, E87, E88
Podpiąłem kable rozruchowe w obydwu BMW bezpośrednio pod maską następująco: - plus u dawcy - plus u biorcy - masę u dawcy - masę u biorcy Uruchomiłem dawcę, dałem mu popracować dobre 5 minut, następnie bez problemu uruchomiłem biorcę, następnie odpiąłem kable w odwrotnej kolejności. Dzięki wielkie wszystkim zainteresowanym za pomoc! -
Tekst chyba dotyczy jedynie biorcy, tu sprawa jest oczywista... Teoretycznie mogę spróbować połączyć ze sobą śruby (masę z masą) aczkolwiek wolałbym mieć pewność, że nic złego się nie stanie (nie znam się kompletnie na elektryce). Poczekam może ktoś bardziej obeznany jeszcze się udzieli w temacie. -
U biorcy (e61) podpinam bezpośrednio pod maską do wystającego plusa oraz do specjalnej śruby, która jest w instrukcji oznaczona jako masa. Czy u dawcy (e87) również tak wystarczy? Czy nie, czy trzeba jednak podpiąć pod minus bezpośrednio w akumulatorze a jeśli tak, to jak to zrobić bez odpinania akumulatora? Oto jest pytanie. Dzięki za zdjęcie, przynajmniej jakby co wiem, gdzie ta śruba/masa jest w "jedynce". -
Cześć! Czytałem podobne tematy na forum ale nie znalazłem w nich dokładnej odpowiedzi na problem, który napotkałem. Posiadam dwa BMW, E87 (jak w temacie) oraz E61 520d, w którym "padł" akumulator. Chciałbym "pożyczyć" prąd od E87 i spróbować odpalić E61 ale nie wiem, jak podpiąć kable rozruchowe do małego dawcy ponieważ akumulator w E87 przykryty jest plastikową osłonką i z tego co udało mi się ustalić (np. na tym filmiku, akurat to chyba "trójka" ale osłonka u mnie wygląda tak samo: ) to tę osłonkę ściąga się razem z klemą a ja nie chcę odpinać akumulatora a jedynie podpiąć kable rozruchowe do plusa i minusa. Bez ściągnięcia tej osłonki nie widzę miejsca i możliwości podpięcia kabla do plusa w E87 :-( Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, jak to zrobić? Czy może w przypadku tych samochodów wystarczy podpiąć plus - plus oraz masa - masa podpinając kable bezpośrednio do końcówek pod maskami obydwu samochodów (bez podpinania do minusa u dawcy)? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Prośba o pomoc w określeniu parametrów felg
lewymokiem odpowiedział(a) na lewymokiem temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Dzięki wielkie za pomoc! -
lewymokiem opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Cześć! Posiadam komplet oryginalnych kół zimowych BMW (felgi stalowe + opony + kołpaki), które chciałbym sprzedać ponieważ nie są mi potrzebne. Jednak żeby wystawić je na sprzedaż, oprócz średnicy muszę podać następujące parametry felg: - szerokość: (w calach) - rozstaw śrub: (np. 4x100) - osadzenie ET: (np. 16) - otwór centralny (np. 60 mm) Na felgach znajdują się oznaczenia widoczne na poniższym zdjęciu: Czy na podstawie tych oznaczeń można określić ww. parametry felg? Czy któryś z bardziej obeznanych w temacie użytkowników byłby w stanie pomóc? Z góry dziękuję i pozdrawiam! -
[e61 520d M47N2] Nieodpowiedni olej silnikowy
lewymokiem odpowiedział(a) na lewymokiem temat w E60, E61
Na wyświetlaczu 288kkm, w rzeczywistości nie jestem pewien w 100%. Ale auto w środku praktycznie jak nowe, w100% zgodne z vin, nie kombinowane, silnik chodził idealnie, równo i aksamitnie, na 15000km dolewałem max 1l oleju przed kolejną wymianą. Przyczyna nieznana, chyba po prostu pech, podobno zdarza się w M47... Wracając do tematu - czy ktoś orientuje się, jakie będą konsekwencje gdybym zrobił powiedzmy 5-7 tys km na oleju bez normy ll-04? -
Dokładnie, silnik jest wyposażony w dpf, z którym nigdy nie było żadnego problemu. Pytanie brzmi czy mogę zrobić na tym valvo fe powiedzmy chociaż 5-7 tys km bez jakiś poważnych konsekwencji? Zwyczajnie mi go szkoda bo jest nowy a w związku z wymianą słupka i tak już poniosłem duże koszty... -
Cześć, posiadam BMW e61 520d z silnikiem M47N2 163KM po delikatnym programie na 192KM, w którym silnik niestety uległ uszkodzeniu (obrócona panewka na 3 cylindrze). Dotychczas bmw było zalewane olejem Millers XF Longlife C3 5W30 wymieniamym max co 15000 km, olej kupowałem sam i dostarczałem mechanikowi. Obecnie w bmw został wymieniony słupek silnika ale mechanik po naprawie zalał silnik olejem VALVOLINE SynPower FE 5W30, który nie spełnia normy LL-04 i generalnie, z tego co czytałem na forum oraz konsultowałem z jednym ze sprzedawców jest chyba nieodpowiednim olejem do tego silnika :( W związku z tym mam pytanie - czy w Waszej opinii powinienem natychmiast wymienić ten olej na spełniający odpowiednie normy i specyfikacje np. VALVOLINE SynPower MST C3 5W30 czy jednak mogę przejechać kilka tysięcy na tym FE 5W30 bez większych konsekwencji? Z góry dziękuję za Wasze opinie!
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
lewymokiem odpowiedział(a) na osy4 temat w E81, E82, E87, E88
W tym konkretnym przypadku tak ponieważ właścicielka kłamała podczas rozmowy telefonicznej, poza tym na tamtym egzemplarzu ostatecznie okazało się, że elementów z oryginalnym lakierem pozostało już niewiele... PS. Zakupiłem tę czarną, za pomoc i wskazówki dziękuję! -
Dzięki. A orientujesz się może czy przyciemniane lampy tylne w tej czarnej są oryginalne czy również raczej zostały wymienione? E87 można było w ogóle zakupić jako nowe z takimi lampami? Właścicielka jest świadoma, że tapicerka została wymieniona (podobno przez pierwszego właściciela w jeszcze nowym aucie, zanim opuściło salon BMW - czy to prawdziwa historia to inna kwestia) a ona sama zakupiła go od użytkownika tego forum z Gdańska. Zastanawiam się poważnie nad obejrzeniem tego egzemplarza ale niestety mam dość daleko (jestem z Katowic) i zastanawiam się czy nie jest za bardzo przekombinowany... W zeszłym tygodniu na darmo pojechałem do Kielc, na miejscu okazało się, że cały prawy bok był malowany o czym właścicielka przypomniała sobie dopiero na widok czujnika lakieru... -
Cześć! Poszukuję jako drugi samochód w rodzinie BMW e87 116i z roku 2005-2006 (taki mam wydaje mi się budżet tzn. około 20 tyś zł). Mam na oku taki egzemplarz: https://www.olx.pl/oferta/bmw-116i-niezawodne-CID5-IDvaZdQ.html#ed721d998a VIN: WBAUF11010PT96870 Data pierwszej rejestracji: 24.07.2006r. Po rozkodowaniu numeru vin wychodzi, że ten egzemplarz powinien mieć tapicerkę "STOFF MOIRE/ANTHRAZIT (AFAT)" a jak widać na zdjęciach w ogłoszeniu, jest inna, skórzana (całkiem fajna :-)). Czy Waszym zdaniem wnętrze tego egzemplarza zostało na 100% wymienione czy jednak dostępne online "rozkodowywarki" vinu mogą się jednak mylić? Pytam ponieważ drugi raz mam taką sytuację, że sprzedawane bmw jest wyposażone w skórzaną tapicerkę a wg numeru vin jest materiałowa, to jest pierwszy taki przypadek, który napotkałem: https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-1-zadbane-skora-niski-przebieg-pelne-wyposazenie-bez-navi-ID6ALhP3.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8 VIN: WBAUF11040PT72207 Właściciel tego drugiego srebrnego egzemplarza nic nie wie o ew. wymianie wnętrza i podczas rozmowy telefonicznej był bardzo zdziwiony moim zapytaniem w tym temacie :-) Czy ktoś z Was może powiedzieć coś więcej na ten temat? -
[e61] Felgi Styling 134 - czy będą pasować
Dobry wieczór! Posiadam BMW e61 520d (163KM), data produkcji: październik 2006r. Chciałbym zakupić na zimę drugi komplet używanych 16 calowych felg model "Styling 134", czy mogę być w 100% pewny, że będą pasowały do mojego BMW? Czy może takie felgi występują w różnych "rozmiarach" lub "rodzajach" i jeszcze od czegoś to zależy i należy to dokładnie sprawdzić przed zakupem by nie było niespodzianki w postaci braku możliwoci ich zamontowania? Dodam, że wg numeru VIN samochód opuścił fabrykę wyposażony w 16 calowe felgi "Styling 115" ale poprzedni właściciel zmienił je na 17 calowe "Styling 138" (na nich jeżdżę obecnie i je chcę zostawić na lato). Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam! -
Pisałem na początku, ten egzemplarz podjechałem obejrzeć trochę dla rozrywki, trochę dla wzbogacenia doświadczenia - miałem blisko i nic mnie to nie kosztowało ;) Ale myślę, że nie można generalizować, w tej dyskusji każdy ma po części trochę racji, średnia cena takiego autka jest oczywiście wyższa niż ta w ogłoszeniu ale to nie znaczy, że komuś nie uda kupić się taniej niż > 30000 zł. Powtórzę jednak pytanie bo mnie to ciekawi: czy na reflektorach powinno znajdować się tylko i wyłącznie logo BMW czy może być to logo producenta (w tym przypadku Valeo) i nie ma w tym nic podejrzanego?
