skiaba21
35 -
Treść opublikowana przez skiaba21
a masz moze link co kupic i jak to wyglada co i jak ?? przykładowy oczywiscie O takie cos chodzi tak ?? a skrzynie mam 5 biegową gałki chyba takie sa tez ? https://allegro.pl/oferta/galka-biegow-bmw-zhp-6b-krotka-manual-wiele-modeli-8148811745
Witam przymierzam się do kupna i zamontowania Short Shifter do e46 330i, i mam pytanie czy polecicie jakiś dobry produkt co nie bedzie wymagać szlifowania żeby wszystko pasowało. Czy lepiej nie bawić się w to i zakupić zestaw naprawczy i zrobić tak jak fabryka dała ???
Witam psiadam e46 330i myślę nad przerobienie trochę wydechu, kolektory z katami i sondami chcę zostawić orginał ale zaraz za katami są flansze łączące i od tamtego momentu chciał bym wyciąć dwie puchy widoczne na zdjęciu a wydech końcowy zostawić orginalny. tylko nie wiem czy to będzie dobry pomysł bo nie wiem jaki zadanie mają te dwie puchy na Foto niżej, ciśnienie spalin? mieszanie spalin ?? http://i605.photobucket.com/albums/tt136/mozide/20170623_143722.jpg
Pare zdjęć z INPY z parametrów chyba nie widać żeby coś nie domagało i jakiś czujnik przekłamywał, nadal zero błedów?? http://images76.fotosik.pl/736/a368216e4ec97af2gen.jpg http://images77.fotosik.pl/735/1e3aa399612e80bagen.jpg http://images75.fotosik.pl/735/31b9fcb940dc0aa6gen.jpg http://images75.fotosik.pl/735/7c553f2b4fdf5ea3gen.jpg http://images78.fotosik.pl/736/065b9b250453175agen.jpg
Wiesz w robocie robiłem te foto z laptopa szefa ;/ a nie miałem kabla żeby wysłać ,4 lata w zawodzie ale to mało i ciężko zdiagnozować happy?
YOOOO Pacjent e46 330i 231km podłączany wielokrotnie pod komputer, zero błedów samochód jak jest zimny i pierwsze 10-20km idzie jak burza, po tym jak się nagrzeje traci moc nie ma takiego kopa jak na zimnym silniku dalej jest zero błedów. auto nie ma dołu na dwójce przy 2k,2-5k obrotów pedał w podłogę a on zamułe ma przy 231km dodam: -nie faluje a ni na zimnym a ni na ciepłym -odma szczelna, lewusa nie łapie na jałowym pokazuje takie parametry z czujników http://images76.fotosik.pl/734/f06c96e05074a4e9gen.jpg http://images76.fotosik.pl/734/a2e489ee23c81af8gen.jpg http://images75.fotosik.pl/733/1e708cd6f7bedea8gen.jpg
naj gorsza jest ta akcyza bo recykling to od 2016 ma juz nie być wiec 500zł zostaje w kieszeni, ale akcyze niby agecje celne potrafią zmniejszyć na jakiej zasadzie nie wiem hmm
Dobry pomysł mniej wiecej oczywiscie wycenia :)
ale chyba wiecej niz 3 tysie mi nie policza to 2002 rok bez przesady ;)
to co jak na umowie napisze sie 14 tysi to i tak wezma swoja cene ? przeciez ile tak e46 330i 2002 rok moze byc warta dla niech ??
nie no ja mam juz upatrzoną gosciu chce za nia 20 tysi, 2002 rok e46 330i, na umowie pewnie by sie zbiło do jakis 14 tysi mysli, tylko akcyza i tak spora wyjdzie, i teraz czy lepiej rzeczoznawce zamowić powiedzmy wypiać jakaś cewke zeby motor chodził nie równo i czy to zbije cene ??
Witam jestem w trakcie kupna e46 330i 3L problem to akcyza autko 2002 rok 200 tys przejechane, gosciu chce za nie ponad 20 tysi ale na umowie pewnie było by troche mniej, patrzac na cene akcyzy w takim przypadku co będzie naj lepszym rozwiązaniem żeby troche ją zbić ? rzeczoznawca, czy moze lepiej jakies uszkodzenia na umowie pisac ?
dzieki sporo pomogłeś postaram się skorzystać z twoich rad, Wielki + dla ciebie :D po testuje jeszcze jak bedzie chwila to dam znać Dzięki wielkie. A co do środka już go lałem ale to było 1,5 roku temu i była poprawa jeszcze raz go zaleje podobno mówią że co 2-3 tankowanie dobrze go sobie zalać :)
Też mam tylko dwie puszki, może coś wtryski albo pompa szwankuje mam felgi 17" i po miescie jak jadę i deptam hamulec gaz hamulec gaz to pokazuje mi spalanie 8L wiec może tu jest problem, A co do chipa spalanie spadło auto lepiej śmiga i jaka cena takiego chipa?
blad ktory wyskakuje jest czujnik cisnienia doładowania zwarcie do masy, czujnik byl 2 razy czyszczony po jakims czasie wyskakiwalo spowrotem potem kupilem uzywke dobra wyczyscilem i po jakims czasie znowu wyskoczyl blad myslalem ze to wina może wiązki ale raczej chyba nie, może kolektor w tym miejscu jest tak uwalony brudem. tez nie wiem czy ten kret bedzie dobry zeby go wyczyscic
Dzieki za info a ten bład czujnik cisnienia doladowania co w inpie na poczatku filmiku widać to moze byc przez zasyfiały kolektor bo kasuje go a on za jakis czas wraca. tak o -Odma wymieniana 1,5 roku temu -jak depne mu to czarna chmura jest to dobrze raczej ale nie mam dwóch takalizatorów -egr mam wraz z przepustnica tą przeróbkę jako klapy dogadaszania i jest podlaczony wyczyszczony -kolektor ma syf w sobie ale czyszczony jeszcze nie był nie wiem czy można kretem go zasypać i zalać wrzątkiem czy innym preparatem, może przez to czujnik ciśnienia doładowania wariowac ten w kolektorze??
Witam podczas jazdy tak wygladaja parametry tu masz nagranie prosze o komentarz ;)
Ok dzieki tak zrobie w poniedziałek, a czy ta wersja inpy wystarczy ?? czy ta masa powietrza jest dobra i początek wtrysku tylko to na jałowym wszystko jest.
Witam dziś miałem chwile i skanowałem inpą bmw e46 320d 136km i teraz nie wiem czy takie parametry są właściwe, wiem że auto powinno być rozgrzane i w trakcje jazdy się to testuje też ale brakło czasu, zdarzyłem zrobić 4 zdjecia. I mam pytanie czy takie parametry są właściwe w miare czy jest w czymś problem. 1.Dymi po odpaleniu 2. Cieżko pali jak dłużej po stoi, po zgaszeniu i odpaleniu ponownie już jest normalnie. 3.Co jakiś czas wyskakuje mi bład czujnik ciśnienia doładowania zwarcie do masy, czujnik juz wymieniałem ale na używke ale bład co jakiś czas sie pojawia nie od razu. 4. Auto pali mi teraz aktualnie 8.0L/100km fele 17 a nie żałuje gazu. Jak widać początek wtrysku początkowy wygladał tak potem się zmienił z 2-3 min, prosze o małą pomoc http://iv.pl/images/76060049028256110452.jpg http://iv.pl/images/70982268539956181437.jpg http://www.iv.pl/images/95453291226799769696.jpg http://www.iv.pl/images/19581930716159119954.jpg
ok dzięki bo ja juz wczesniej wyciągałem ten czujnik cisnienia doładowania i czyscilem go acetonem, ale moze gdzies jest przewód przetarty musze za obserwować, a objawy takiego błedu jakie będą ? brak mocy czy jak ?
Witam w swojej e46 320d 136km wywala mi błąd na KTS, bład 54 czujnik ciśnienia doladowania zwarcie do masy, mam pytanie czy to bedzie ten w kolektorze czujnik doładowania czy może elektrozawór koło turbiny, czasem jest taka sytulacja ze auto jest zmulone czasem idzie dobrze i to samo z błędem czasem wywali pod komputerem a czasem nie ma proszę o poradę :)
Witam ja u siebie w e46 320d 136km mam taki problem że czasem pod kąpem wywala mi bład 54 czujnik ciśnienia doładowania zwarcie do masy, i mam pytanie czy to bedzie ten w kolektorze czy to będzie coś innego ?? proszę o pomoc
Witam a jak mam bład na kąpie przekaźnik świec żarowych to w e46 320d 136 przed liftem to jest ten niebieski na zdjeciach powyżej czy może ten biały?? wyskoczyło mi przekaźnik świec żarowych sygnał niezrozumiały co to może być ??
Witam dziś auto podpielem pod kaputer i dałem rzeczywiste parametry na odpalonym motorze, na -biegu jałowym 820obr/min -początek wtrysku 0,23- 0,35 i tak skakało -dawka wtrysku 4,91-4,88 wał k. -obroty pompy wtryskowej 413obr/min po dodaniu gazu pare razy tak do 2 tysiecy obrotów i pozostawienie na biegu jałowym pokazalo znowu -biegu jałowym 826obr/min -początek wtrysku 665.12 wał k. -dawka wtrysku 5,16 -obroty pompy wtryskowej 413obr/min Auto ogolnie ciezko pali jak tak postoi dłuzej niz 3h+ ale jak auto jest ustawione dziobem do dołu na górce pali od szczała praktycznie, a narmalnie jak stoi trzeba krecic nim ze 4-5sek zeby odpaliło a po chwili jak sie zgasi i odpali to juz tez od szczała. Przelewy wymienione zawór na pompie wtryskowej taka śruba wymieniona, świece wymienione, pompe w baku słychać jak pracuje, Auto kupione rok temu nie wiem czy było coś robione przy rozrządzie możliwe ze ktos dojebał ?i kopci na siwo czuć nie spaloną rope gryzacy zapac
Witam mam e46 320d 136 mam taki problem ze na kostce stukaja klocki tył TRW, po sciagnieciu koła widać że stukają klocki, spreżynki napinające zacisk wymienione na trw i dalej to samo oczywiscie przy hamowaniu na kostce nie słuchac nic cisza, a luz jest po miedzy klocnkiem a jarzmem jest jakiś sposób że by to zlikwidować klocki ponad połowe założone nie dawno??
