Witam To mój pierwszy post. Kupiłem E60 2 Lata temu z problemem ( lekkiego bicia przy hamowaniu ) Właśnie zdobyłem się na wymianę tarcz. Po wymianie wszystkich tarcz i klocków , okazało się że wszystko pracuje perfekcyjnie ( wszystko zostało odczyszczone i odtłuszczone ) Niestety to był początek moich problemów. Unikając hamowania przejechałem jakieś 100 km po autostradzie i nagle poczułem lekkie huczenie a po chwili bicia na kierownicy tak bez powodu. Wyszedłem z auta sprawdzić co się stało . Okazało się że z tyłu tarcze były chłodne a z przodu jedna była nagrzana a drugiej nie dało się dotknąć. Poczekałem aż to ostygnie i wróciłem do domu. Zdjąłem koło i okazało się że klocki dociskają tarczę (obracając tarczą docisk był równomierny, tarcza nie miała bicia ) Średnica tarcz przednich to 310mm Wyglądało to tak jakby po każdym naciśnięciu pedału hamulca,tłoczek wypychał klocek lecz nie wracał na tyle ile powinien. Przetoczyłem w tym kole płyn hamulcowy lecz nie pomogło. Wyczytałem na forum żeby rozebrać zacisk i sprawdzić czy nie dostał się syf. Po otworzeniu zacisku okazało się że było tam czysto. Wyczyściłem tłoczek oraz środek też i kupiłem nowy zestaw naprawczy. Posmarowałem tłoczek płynem hamulcowym ATE i wcisnąłem go z powrotem ściągaczem do cofania tłoczków ( ręką nie było by szans tego wepchnąć ) Problem Pojawił się gdy chciałem nałożyć gumę ochronną na tłoczek a potem zamocować ją na zacisku. Jest tam w tej gumie metalowy oring i on musi być chyba naprasowany. Nie mogę go założyć rękami ani wepchnąć śrubokrętem czy czymś. Czym ja mam to zrobić ? Poza tym nawet jak to poskładam to pozostaje ciągły problem tarcia tarcz o klocki. Efekt w końcu będzie taki jak kiedyś ktoś zrobił że tarcze się rozhartują pod wpływem temperatury i znów będą biły przy hamowaniu. Proszę o pomoc jak tą gumę nabić i co dalej bo już mi się pomysły kończą. Poniżej zdjęcia zacisku http://i1273.photobucket.com/albums/y418/nyku679/IMG_4326_zpsc995eea9.jpg http://i1273.photobucket.com/albums/y418/nyku679/IMG_4333_zps9489b338.jpg http://i1273.photobucket.com/albums/y418/nyku679/IMG_4331_zps44d94404.jpg Tu jest na zdjęciu komplet uszczelek ( z tą największą mam problem ) http://i1273.photobucket.com/albums/y418/nyku679/zestawnaprawczyzaciskue60_zps05004c3e.jpg
