Treść opublikowana przez kamilzolk
Ciekawe oferty z allegro - e9x
900 zł to dobra cena za kompletną podsufitke według mnie , ja się dość długo zastanawiałem i w zeszłym tygodniu właśnie wyrwałem za 900 komplet :) do tego udało mi się dostać fotele sporty w dobrej cenie, we wtorek montaż :cool2:
[E90] 325i B-T-K OEM+ SPRZEDANA s.34
jeśli można jak mniej więcej przedstawiają się koszta zakupu ? jestem ciekawy ile trzeba dołożyć za taki przebieg, stan no i 1 wlasciciela
e91 330XD 06'
w zime zobaczymy czy jest wart tych wszystkich pochwał :) narazie faktycznie ładnie wyciąga na zakrętach :)
Identyfikacja numeru części - realoem.com
jak bedziesz coś kombinował to daj znać czy sie udało. jestem ciekawy :)
e91 330XD 06'
właśnie wolałbym żeby obyło się bez kodowania bo nie mam nikogo blisko :P rozumiem że sa że przy wymianie samych gałek obejdzie się bez kodowania?:)
e91 330XD 06'
hm faktycznie fajny i mega tani pomysl :) zaraz coś zamówie, tylko dużo grzebania z wymianą?
e91 330XD 06'
masz na myśli http://allegro.pl/bmw-e90-e91-64119128214-01-panel-klimatyzacji-i4719645987.html ?
e91 330XD 06'
wleciał dziś właśnie kolejny mod :) http://s16.postimg.org/mi135kfp1/IMG_0194.jpg pewnie to tylko moje odczucia o jestem bardzo zajarany ale według mnie duuuuużo lepiej się prowadzi no i mega wygląda ;) tym bardziej że wczesniej była taka http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/47/55/45/68/4755456879 wielkie dzieki dla kolegi halfi za pomoc w ogarnieciu tematu :) w następnym tygodniu montaż uchwytu na kubki z z4 i malowanie plastików na piano black :)
Wybór Lamp Soczewkowych
jak już chcesz ringi to szukaj od depo. "podobno" są lepsze. ja ostatnio to przerabiałem i kupiłem od depo. efekt znajdziesz u mnie w galeri. jest całkiem spoko, jednak ja już 2 razy się z nimi "bawiłem" bo były problemy. następnym razem kupiłbym oryginały.
e91 330XD 06'
samochodzik przeszedl mały własnie mały serwis ( wymiana oleju + filtrów ), oraz wymiane opon na zimówki. Do tego oddałem na mały detailing i zabezpieczenie lakieru przed zima. dolalem też liquid moly spulung do baku i mam wrażenie że auto lepiej chodzi. pojutrze powinna wlecieć już kierownica z łopatkami to wrzuce pare fotek. tymczasem mam pare pytań. chcę jakoś w grudniu wymienić olej z filtrem w skrzyni i nie wiem co i gdzie wybrać, pomożecie? do tego poci mi się od dołu prawdopodobnie uszczelniacz wału korbowego, miał ktoś taki problem? przy okazji sprawzimy stan kolektora i klapek oraz wtryskow (cały czas mnie "buja" na zimnym- może to od skrzyni??) , no i zastanawiam się czy jest sens wywalać dpf skoro nie mam z nim do tej pory problemów. jest sens go wywalac ? (codziennie robię 55 km na trasie, więc wydaje mi się że lepiej go zostawić?) do końca roku chciałbym jeszcze zamontować uchwyt na kubek :mrgreen: :D , wymienić rolete bo moja ma pękniety uchwyt. no i w środku zastanawiam się nad plastikami- konkretnie czy pomalować je na piano black czy okleić folią karbonową. w następnej kolejności będę chciał wymienić podsufitkę na czarną i fotele z boczkami w skórze, w wersji sportowej. to wszystkie plany odnośnie środka. jeśli nic się nie przydarzy to na następny "sezon" letni, przy wymianie kół ( szukam fajnych felg 18' bądź 19" oraz opon) chcę wymienić amorki, spręzyny od eibacha, tarcze i klocki. tarcze i klocki już są , bo chciałem wymieniać teraz jednak po rozbiórce okazało się że moje są w całkiem fajnym stanie więc czekam do lata. przy okazji będę chciał może podmalować zaciski na jakiś kolo, jakieś sugestie co będzie pasować do tej czerni? no i jak z felgami czy na 19 nie będzie już zbyt duży hardkor? macie większe doświadczenie więc chętnie posłucham porad :) miedzy czasie myśle jeszcze nad "doposażeniem" w frm2 i asystenta świateł drogowych oraz boczne sciemniane lusterka :) i to wszystko przez Was koledzy .... :) tak mi to beemwu w głowie zakręciło :)
E90 320d serwis po 200k km co wymienić?
a tutaj Was zaskocze bo świece są nówki po wymianie, zapomniałem napisać. więc to nie świece. sterownik chyba również nie, bo po wymianie świec skasowałem błedy i nie wróciły. poza tym podobno świece są "załączane" przy jakiejś tam temp. (3*c?) a to bujanie występuje nawet jak jest 20stopni
kurde byłem ciekaw co napiszecie a tutaj dwie strony na temat amortyzatorów xD ludzie pytanie tematu dotyczyło czegoś innego. ja chciałbym się podpiąć bo sam mam 210kkm i powoli go odmładzam i moduję a korzystając z tematu chciałbym się czegoś dowiedzieć, żeby nie zakładać drugiego podobnego tematu. Tak więc co polecacie ogólnie wymieniać po takim przeviegu? oczywiście włączając sprawdzenie przed wymiana itp.. jednak na co zwracalibyście uwagę :) ja planuje obniżyć delikatnie samochód dlatego będę wymieniać sprężyny na nowe (eibach) i od razu skuszę się chyba na wymianę amorków na nowe bilstein'a. podczas wymiany wyjdzie pewnie co jeszcze "dookoła" jest do wymiany. przy okazji teraz chciałym wymienić olej i oczywiście rozumiem że najlepszym wyborem będzie : http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-719-Oryginalny-olej-BMW-0W40-1L.html do tego kto poleci mi dobry filtr oleju i paliwa? Filtr powietrza oraz kabinowy już wymieniłem. chciałbym podjąć się wymiany oleju w skrzyni wraz z filtrem i tutaj prosiłbym o Waszą pomoc bo kompletnie nie mam pojecia co szukać. coś takiego : http://allegro.pl/miska-skrzyni-bmw-e90-e60-x5-e65-3-0-2-5-10l-oleju-i4659039959.html ?? dodatkowo mam problem po pierwszym odpaleniu na zimno - nierówna praca i delikatne bujanie budą. tylko i wyłąćznie na pierwszym odpaleniu po nocy. potem już jest ok. wywalił mi również błąd przepustnicy, który po skasowaniu znowu powrócił - wyczytałem że jakaś klapka przepustnicy może być walnięta? jakieś sugestie co może być powodem? mam jeszcze jedną obawę konkretnie dziwne równomierne pukanie pod maską- puka równo niezależnie od pracy silnika czy czegokolwie. czy to może być wina układu recyrkulacji spalin czy coś takiego? Dalej co powinienem sprawdzić ? Klapki kolektora sprawdzone, turbina sprawdzona. dpf ok. klocki tarcze wymienione. gdzieś delikatnie mi się od dołu poci - wydaje się że uszczelniacz wału korbowego i też będę to eliminować przy wymianie olejów. czekam na Wasze porady :)
preparat do czyszczenia wtryskiwaczy
używa ktoś czegoś poobnego do e9x 330D ?
montqz kierownicy z lopatkami
A jak z tym przerabianiem? Czy duzo z tym roboty i ile to będzie kosztować? I najważniejsze czy ktos z forum się podejmie zrobienia tego ?? Bo jak mam ja odebrać i się okaże ze kicha to szkoda półtora tysiąca wyrzucić ...
nie wiem bo wkoncu nie wzialem jej o kuriera i poprosilem zeby zostawil paczke w siedzibie do poniedzialku a ja musze do tej pory wiedziec czy odbierać czy odsyłać. wydaje mi sie że nie ma plus/minus? powinna mieć ?? pojade sprawdzić najwyzej ? tylko musze wiedziec co powinna być a co nie żeby działała
No mam automat z opcja sport i trybem manualnym. A ziomek powiedzial ze ta z łopatkami to jest od jakiejś tam skrzyni ds cos tam z podwójnym sprzeglem czy cos w te mankie. Nie wiem o co mu w sumie chodzilo mowil jeszcze cos o plusach na lopatkach :D
Witam mam dylemat i wielka prośbę do was bardziej zorientowanych. Kupiłem w dobrej cenie kierownice z łopatkami o taka http://allegro.pl/bmw-e90-e91-e92-e93-kierownica-lopatki-m-m-pakiet-i4678055935.html wraz z poducha do niej . No i dzis przyniosl kurier wiec dzwonie do pana który oglasza się w Toruniu jako spec od elektroniki w bmkach w sprawie montażu. Niestety usmyszlem ze montaż tej kierownicy w moim aucie jest niemożliwy w związku z nie pasujaca skrzynia?! Jak to w końcu jest, da rade to założyć a on poprostu nie ma o tym pojecia czy ma racje i mam odsylac ?? Liczę na wadlsza pomoc ! Jesli da rade to czy jest tu ktos kto się tego podejmie? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelaką pomoc
e91 330XD 06'
Udało się zamówić kierownicę z łopatkami i poducha wiec szykuje się powoli na montaż ;)) ktoś juz to przerabiał ?? Jakieś wskazówki :)) przy okazji udało się znaleźć dojście w Toruniu do ogarniętych chłopaków z detailingu i niedługo środek idzie do malowania na piano black i hyper silver a potem na konkretna korektę lakieru i ogólnie całego wnętrza ;) ale jeszcze przed tym muszę uzbroić beemke w nowa tapicerkę i fotele sport ;) zarazilem się od Was chłopaki czytając wasze tematy :D
Obniżenie E91 330xd
przewalałem ten temat i w naszym (XD) przypadku najlepiej wypada eibach :) ja przy wymianie sprężyn rozważam też opcje wymiany amorków na sportowe bilstein
najważniejsze że ma łopatki :)) dzieki za info !
http://allegro.pl/bmw-e90-e91-e92-e93-kierownica-lopatki-m-m-pakiet-i4678055935.html jeszcze ciekawsza dizsiejsza oferta. chyba sie skusze ale nie mogę się dodzownić do sprzedawcy. rozumiem że oprócz tego potzebował będę poduszki np. takiej http://allegro.pl/poduszka-airbag-kierownicy-bmw-e90-e91-i4605078212.html no i wystarczy to złożyć i zaprogramować?
sam poluje ... http://allegro.pl/kierownica-m-pakiet-na-lopatki-bmw-e87-e88-e81-e90-i4658311956.html co myślicie?
e91 330XD 06'
http://www.ebay.pl/itm/Original-BMW-Heckleuchte-Blackline-3er-E91-Touring-/111474853254?pt=DE_Autoteile&hash=item19f46b4586 mi sie udalo jak mieli po 179 euro czyli wyzlo mi jakos 860 z wysylka. nie wiem czmeu ale cena na ich aukcji rosnie wraz z liczba sprzedanych :)
e91 330XD 06'
http://allegro.pl/h7-osram-cool-blue-hyper-szybka-wysylka-i4603593285.html wyglada praktycznie jak xenon, jednak na trasie wieczorem świecei - średnio- pewnie dlatego nie ma homologacji. na długie wrzuciłem night breaker.
e91 330XD 06'
http://s27.postimg.org/ljk6959gz/WP_20141001_001.jpg http://s27.postimg.org/lh0amb5tf/WP_20141001_002.jpg http://s27.postimg.org/ertr6akhf/WP_20141001_003.jpg :))
