michal.i.marta
Treść opublikowana przez michal.i.marta
  1. bledy to vanos na wydechu czujnik i czujnik walu (oba wymienione) na dniach bede mial inpe wiec powiem wiecej. jest juz duza poprawa bo auto ogolnie duzo stalo ale ostatnio zrobilem przeglad i oplacilem ubezpieczenie i zaczolem nia jezdzic do pracy okolo 25km w jedna stronne. po kilku razach pojechania do pracy jest duzo lepiej, auto zaczelo zapalac na cieplym silniku, nie pokazuje sie juz blad ELM ale ma jeszcze przy odpalaniu na cieplym takie cos ,ze odpali i po chwili jak by chcial zgasnac. zapala sie kontrolka ladowania, check engine i ELM ale mala przygazowka ,kontrolki gasna i auto normalnie jedzie.
  2. witam, od jakiegos czasu posiadam takie auto i mam problem. rano zapala bez problemu ,jade do pracy okolo 25km zgasze i ponownie probuje zapalic i nic, kreci ale nie odpala. po pracy odpala ale troche musi pokrecic zanim zapali. w czsie jazdy zapala sie ELM i wymienilem juz nastepujace czesci slizg lancucha, napinacz, czujnik walu, czujnikwalka walka rozrzadu(wydech) blad dalej zostal wiec pewnie vanos padl. zostal wymieniony rowniez komuter, ews i kluczyk. juz dalej nie bardzo chce wymieniac czesci bo to nic nie daje. zastanawiam sie jeszcze nad przepustnica ale moze wy mi cos madrego podpowiecie. dzieki
  3. cisnienie sprawdzone i jest ok, solenoidy o ktorych byla mowa tez zostaly wymienione na nowe sa dwa. juz sam nie wiem co dalej sprawdzac
  4. wtryski po zamianie zostaly ponownie zakodowane, od czasu gdy pojawil sie problem tankuje tylko na shelu V-Pover i nic sie nie zmienia. silnik wibruje tylko na zimnym, po przejechaniu kiluset metrow problem znika. na dniach sprewdze cisnienie na cylindrach ale nie chce mi sie wierzyc ,ze bedzie niskie. bylem dzisiaj w jednym warsztacie i gosc stwierdzil ,ze on wtryski moze sprawdzic tak samo jak ja to zrobilem czyli metoda zamiany wtryskow. musze znalezc kogos kto ma odpowiedni sprzet do tego.
  5. witam! z przykroscia stwierdzam ,ze ostatnio moje auto ma podobne objawy :? rano po odpaleniu silnik wpada w wibracje. po dodaniu gazu pracuje normalnie ale na biegu jalowym szarpie silnikiem. swiece wymienilem, zamienilem miejscami cewki i wtrysk z 4 na 3 a blad dalej pokazuje na cylindrze 4. co jeszcze moge zrobic? zaczac wymieniac na pale? bo juz nie mam sil i pomyslow :( prosze was o pomoc. auto przejechalo 100000mil cyrk sie zaczyna. bylem w aso i poprosilem o historie co bylo w aucie robione. okazuje sie ,ze juz kilka razy byly zmieniane cewki i wtryski.
