fikmyk
    E46 325CI
Osiągnięcia fikmyk
  1. Problem rozwiazany... prawdopodbnie to winna samej multifunkcji a wlasciwie zamienionych pinow albo innej wesji klawiszow (ciezko powiedziec). Zamienilem miejscami w zielonej kostce kable ktore ide do komputera (DDE) i do pinu 21 w sterowniku swiatel (K-Bus) i zadziala. Dla mnie dziala wiec taka konfiguracja w zielonej kostce: Pin 21 (K-Bus) ---> Pin 8 w zielonej kostce Pin 27 (Power R9) -----> Pin 10 w zielonej kostce Komputer (Do tempomatu) -----> Pin 9 w zielonej kostce
  2. Sprawdzone 5 razy i to nie po kolorach ale po numerach pinow w kostce... Moze jakos kolejnosc na krotkim kabelku w kierownicy jest inna... ktos pamieta moze ktore piny z zielonej koski odpowadjaa kotrym pinom z wtyczki miedzy przycikami a tasma kierownicy (ta 4 pinowa mala kostka) to moze przedzwonie czy jest tak faktycznie u mnie.
  3. Witam wszystkich Forumowiczow! Na wstepie @Premier: Swietna robota z instrukcja. Niestety w moim przypadku cos poszlo nie tak. Moje auto to E46 325CI 2001, cala instalacja wykonalem dwa razy (za pierwsyzm razem myslalem ze problem byl zwiazany z kablami ktore uzylem) wszystko na nowych pinach i na odpowiednich kablach (0,35 i 0,5). Wszystko sprawdzilem juz kilka razy i nawet mierzylem wszystkie polaczania multimetrem. Kierownice mialem juz nowa ale bez sterowania wiec kupilem jedynie klawisze wraz z tym krotkim oryginalnym kabelkiem. Niestety po zmontowaniu wszystkiego samochod wariuje a multifuncja nie dziala wogole (radio ani tempomat). Otoz kierunkowskazy dzialaja ale nie swieca sie na instrumentach ani nie wydaja dzwieku klikania, kierwonica zaczyna swiecic po ok 20s od przekrecenia stacyjki bez wzgeledu na to czy sa wlaczone swiatla czy nie. Na INPIE pojawiaja sie bledy odnosnie licznika i magistrali K-Bus. Po rozlaczaniu kabli idacych do sterwonika za wlacznikiem swiatla wszystko wraca do normy ale kierownica oczywiscie nie dziala, kabel do komputera sutuacji nie zmienia... mial ktos taki problem? Oczywiscie caly topic przejrzalem i pare ludzi mialo podobne problemy, niestety bez jednoznacznej odpowiedzi czy rozwiazania...
