mobilee
Treść opublikowana przez mobilee
  1. mobilee
    [318i] zawieszenie, auto pływa
    Mam identyczna sytuacje jak lele1122. Po zmianie 2 opon na zimowe debice auto zachowuje się tragicznie. Wcześniej miałem nokian, nie było problemu. Dopiero znalazłem ten wpis i aż z ciekowosci pójdę zmienić na koła letnie.
  2. mobilee
    [e46] wskaznik paliwa
    W którym miejscu miałeś przerwane te kabelki?
  3. mobilee
    SilverRanger - wczoraj odebralem auto bo nie bylo mnie kilka dni. Temat ogarniety. Tak jak przypuszczałeś problem byl w lewym pływaku. Kolega wymienił mi samą płytkę pływaka - która mierzy. Dziwna rzecz się stała bo teraz po dotankowaniu do pełna pokazał się zasięg 660 km (zwykle bylo to ponad 1000). Ale w trakcie jazdy przebieg cały czas rosnie. Od wczoraj wzrosl juz do 760. Moze to przez to ze bym odpinany aku? Zobacze ile jeszcze urosnie. Dzieki za pomoc :)
  4. mobilee
    Racja, nie ma sensu brnąć :-) Sprawdzę i dam znać co jak się to zakończy. Dzięki :)
  5. mobilee
    Dzieki za odpowiedz. Sprawdze to. Zastanawia mnie dlaczego na postoju glownie to się dzieje. I na samym zapłonie. Podczas jazdy owszem pokazuje zawyzona ilość paliwa ale nie ma takich skokow. Zasieg obniza się razem z upływem km. Jak zatrzymam się na swiatlach to już zaczynają się skoki i wahania. Lewa komora to będzie ta za fotelem kierowcy?
  6. mobilee
    Wlasnie tez mysle, ze to może zegary. Bo skad takie dynamiczne zmiany ilości paliwa w teście w obu komorach. Roznica nawet do ok 10 l.
  7. mobilee
    A taki link? A działy Ci się takie dziwne rzeczy jak ba filmiku? Bateria w mrozy dawała radę więc myślę że jest ok.
  8. mobilee
    Mam problem ze wskaźnikiem paliwa w e46. Auto zatankowane było do pelna. Przejechane w tej chwili jest 360 km. Wskaznik skacze gora dol. Zasieg pokazuje nawet ponad 800km, co jest oczywiście niemożliwe. Link do tego jak to wygląda na teście ilości paliwa w zbiornikach : Macie jakies pomysły co to może być? Pompa, pływak, zegary..?
  9. Hej! HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 mam na aktive..
  10. Witam, Panowie troche odgrzeje temat, bo nigdzie nie moge znalesc odpowiedzi... Nawalal mi centralny zamek w e46 touring. Wymienilem modul komfortu na identyczny o tych samych numerkach. Wszystko pieknie dziala poza tym, ze przestala sie otwierac tylna szyba w bagazniku. Nie dziala ani z pilota ani z przynisku na wycieraczce. Z pilota otwiera sie natomiast cala klapa. (mozliwe ze modul byl wczesniej w sedanie?) Jak to ogarnac zeby zaczela dzialac ponownie szyba, obojetnie czy z kluczyka czy z przycisku? (tak jak w poprzednim module) Dodam ENTR_HKL_MGL_WENN_VER mam na nicht aktiv.. Dzieki za sugestie:)
