tomas_at
Treść opublikowana przez tomas_at
  1. Zapłon i batery działa w inpie skąd mogę pobrać instalkę isty d. Czytałem że po kablu w iscie można odczytywać i kasować błędy programować istą p i wypalać dpf. A tak na marginesie jaki fejs polecasz do e60 lci.
  2. Witam panowie zassałem Rheingold.3.44.50 około 8.8gb wypakowałem podmieniłem pliki edibas z standard 2.12 com9 ustawiony ista d widzi auto odczytuje vin silnik , drzewo sterowników też sie pokazuję ale nie mogę żadnych czynności serwisowych zrobić ani błędów odczytać mam kabel k-dcan z inpa wszystko gra łączy sie z autem i odczytuje, chciałem zrobić wypalanie dpf wie ktoś co nie gra u mnie ? Za info z góry dzięki
  3. Właśnie ociągnąłem wersje ISTA-D rheingold ale tego to nie wiem jak użyć nigdzie nie znalazłem żadnego poradnika, może ktoś posiada wiedzę na temat tej wersji jak odpalić podobno działa z d-can.
  4. Witam panowie udało si komuś odpalić ta ISTe na kablu d-can sam próbuje ale cieno mi to wychodzi. :roll:
  5. Jest to fotel kierowcy.
  6. tomas_at
    520d spalanie
    Moje E60 520d 163km pali średnio 6,9 do 7.3 60% trasa 40% miasto opony standard 225/50r17 przy mega oszczędnym ecodriwingu 6,5 .Jak ja kupiłem nie umiałem zejść poniżej 7,8 kombinowałem z termostatami ale problem był bardziej błahy miała tak ustawiona zbieżność że kumpel jak mi to robił to sie dziwił że mi całych opon nie zeżarło . Radze więc posprawdzajcie zbieżność może pomoże mi pomogło .
  7. Nikt nie pomoże ????? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
  8. Witam panowie piszę bo nigdzie nie umiem znaleźć do czego jest wyprowadzona kostka poniżej na zdjęciu białą pod siedzeniem pasażera i kierowcy z góry dzięki za info http://zapodaj.net/aa00aa813b229.jpg.html http://zapodaj.net/d6c4afa277d9f.jpg.html
  9. Ale podobno w e60 działa to w oparciu o czujnik abs a nie o czujniki w zaworkach i odbiornik w nadkolu. Nazywa się to RPA Przeczytaj co napisałem 07 Maj 2013 18:33, trzy posty wyżej Właśnie chodzi mi o Rpa a nie Tpm nie mam tej opcji można ją dokodować. Może się przydać.
  10. Ale podobno w e60 działa to w oparciu o czujnik abs a nie o czujniki w zaworkach i odbiornik w nadkolu. Nazywa się to RPA
  11. Witam panowie mam pytanko nie znalazłem u siebie w aucie takiej opcji można ją jakoś dokodować ?
  12. mówisz o przekaźniku , który znajduje się nad plastikowymi szufladami z modułem nadwozia itp itd
  13. podpowiesz mi co mogę odciąć kd już podłączyłem i działa , albo podaj mi schematy bardzo mi na tym zależy pozdrawiam :)
  14. Witam panowie potrzebuje działającej inpy z całym zestawem do bmw 520d po lifcie 10. 2007 mam jakąś ale nie czyta wszystkiego z góry dźwiękówka mail [email protected] albo jakiś link bądź płytka jak komuś chce się nagrać koszty oczywiście zwracam ewentualnie podjadę do 40 km od Katowic i jeszcze przydała by sie instrukcja instalacji bo różnie to bywa.
  15. Podesłał byś mi schematy na pw bo widzę że posiadasz z góry dzięki i pozdrawiam.
  16. Witam wszystko sie zgadza ale w instrukcji pisze że obsługuje tylko auto 2004-2007 ja mam 09.07 po lifcie pełen CAN, a może coś takiego pomoże http://www.seo-alarmy.pl/products.php?id=14 . Jak byś miał dobre chęci opisałbyś mi wszystko jak podłączyłeś gdzie się wpinałeś oczywiście pomijając mi ejsce blokad chodzi mi tylko o sterowanie bo pierwszy raz zakładam to w bmw. Z tego co piszesz to z sterownika drzwi wychodzi plus na lampkę teoretycznie można by inwerterem poziomów zmienić to na masę (http://www.seo-alarmy.pl/products.php?id=12) i tym wysterować , bo lampki działają przy otwarciu czegokolwiek, jeszcze jedno pytanko odnośnie kd przed podaniem + obojętnie czy z radia czy stacyjki jest nie aktywny czyli blokady nie działają a jakby na stałe podać + to powinno działać cały czas, zastanawiam się bo czytałem kiedyś ,że w vw poprzez wgranie softu można obejść + na radiu i na stacyjce pozostałby wtedy jakiś przekaźnik który podaje 12v na kompa silnika bo tego nie można obejść . gdzie znajduje się ten sterownik drzwi
  17. Witam dołączam się do prośby kolegi, chce sobie zainstalować kd 2006 w swoim aucie i mam następujące pytanie czy czujniki drzwi w e60 są wyzwalane masą oraz na którą kostkę w module komfortu idą kable z czujek otwartych drzwi podobno można spolaryzować diodą + z zasilania lampek żeby dawał masę ale po co komplikować za info z góry dzięki pozdrawiam
