porek333
    BMW 520d touring 2009 business edition
Osiągnięcia porek333
  1. Witam W zeszłą sobote przy przegladzie MOT gosciu wykrył małe "zadrapanie",przetarcie na gumowym wężyku hamulca z przodu i nie przepuscił wiec postanowiłem go wymienić. Przy wymianie okazało się że śruba na łączeniu po między metalową rurką a węzykiem jest totalnie zapieczona,po kilku psikaniach WD40 i kilku próbach urwało się więc postanowiłem także wymienić metalową rurke. Po wyprofilowaniu nowej rurki i założeniu zostało mi odpowietrzenie wiec się zabrałem(robiłem to już dużo razy)wiec nawet nie brałem pod uwagę że coś nie pójdzie tak a tu psikus po odpowietrzaniu (za pomocą butli do odpowietrzania jednoosobowego)pedał nadal bardzo mięki,więc zrobiłem całą procedurę jeszcze raz i nadal to samo,mękki pedał. czy ma ktoś jakiś pomysł? czy to może być pompa abs? Jak tak to jak sobie z tym poradzić Z góry dziekuje
  2. Dzieki serdecznie za podpowiedz ,problem rozwiazany,zajelo nie cale dwie godziny pod domem,cena naprawy wyniosla na polskie 130pln ,I nic ciezkiego w robocie nie bylo, Klucze potrzebne to: Nasadki 8,10,13,16 +nasadka gwiazdka 8 do odkrecenia 3 srub od rozrusznika Grzechodka Przedluzka Srubokret gwiazdka Dwa lewarkii , Latarka i tyle. Przod auta w gore, Aku odlaczyc,pod auto Przednia oslona auta srubokretem gwiazdka(najlepiej PZI3) Tylnia oslona nasadka 8 I raz 10 Potem demontaz aluminiowego wzmocnienia,6 srub nr16 nasadki I mamy caly rozrusznik na wieszchu odkrecamy + 13stka a - 10tka,Nastepnie 3 sruby gwiazdka nasadka nr8 i rozrusznik sam wychodzi,a potem skrecamy wszystko od tylu I auto chula spowrotem bez problemow. Rozrusznik zakupilem z ebaya za 30 funtow uzywany z gwarancja a BMW tutaj za naprawde tego krzyczy lekko ponad 800 funtow ze znalezieniem problemu bo zaden scanner nic nie pokazywal Potem sprobuje dodac fotki Pozdrawiam
  3. Witam Mam pytanie, Dokladna lokalizacja rozrusznika w 2 litrowych diesel'ach?bo od hory zaglodalem ,zeby zobaczyc co gdzie jak i go nie widac wogole,a sprawdzalem internet i o 2 litrowkach nie ma za duzo. A samochod nie chce odpalic,komp nie pokazuje zadnych bledow,po wcisnieciu sprzegla i stop/start guzika tylko slychac glosne charczenie rozrusznika przez 3-4 sekundy i nic. Wiec mam nastepny rozrusznik na podmianke to mysle aby zaczac od tego Z gory dzieki za wszelka pomoc
  4. Ok Dzieki za info. Postanowłem szukać tylko w oryginałach do e60/e61 I Znalazlam u siebie w okolicy dwa rodzaje Pierwsze to tylko 16 calowe ale za to w idealnym stanie https://www.gumtree.com/p/wheel-rims-tyres/4-x-pirelli-winter-tyres-and-16-bmw-alloy-wheels/1142669374 I sa dostepne za 350 funciakow Drugie 17 ale srednio mi sie podobaja cena taka sama O to one https://www.gumtree.com/p/wheel-rims-tyres/bmw-e60-5-series-winter-alloys-with-tyres/1146581510 Szczerze 16 jak dla mnie o wiele lepsze ale boje sie ze auto bedzie słabo sie prezentowalo na 16
  5. Witam Mam pewien pewien dylemat z felgami,a za tem,jak w temacie posiadam E61 z 2009 roku są na niej felgi 17 7,5J 20ET z oponami 225/50/r17 i znalazłem ostatnio dosyć fajne felgi z zimówkami tylko że są z modelu F11,felgi są firmy DEZENT model tB rozmiar 17 8J 30ET z oponami 225/55/r17 wieć nie ma jakieś dużej różnicy. Strona http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#e lecz BMW Glasgow twierdza że nie bedą posowały .Także jak sprawdzam ze stroną dezent-wheels to wyskakuje że dla modelu e61 nie ma modelu tb tylko dla f10/f11. Może mi ktoś wytłumaczyć gdzie mogą nie pasować?? z góry dziekuje
  6. Model: E61 Silnik: 520d N47 Przebieg: 186000 km Styl jazdy: spokojny Użytkowanie: mieszane(miasto/trasa) Instalacja LPG: nie DPF: tak Dotychczas:nie wiem??? Ogólnie twierdze że powinien być 0W 30 ale gdy sprawdzam na stronie Castrol to jest tak Polski Castrol poleca 0w 30 to samo wpisuje w angielską wyszukiwarkę i Castrol poleca 0w 40 http://ew5.earlweb.com/search.php?site= ... =5&brand=1 http://ew5.earlweb.com/search.php?site= ... 3&brand=17 Dlaczego??
  7. Witam. Od 4 tygodni stałem się posiadaczem BMW 520d Touring 2009. I póki co średnio jestem zadowolony,ogólnie silnik,skrzynia,układ jezdny oraz wnętrze super ale pojawił się problem ze światłami od jakiś 2 tygodni. Najpierw przestało działać przednie lewe światło mijania oraz światła się nie ustawiały przy włączaniu. Pojawiły się dwa błedy. -Headbeam light failure -cornering lights failure kupiłem nowe dwie żarówki D1S i wymieniłem(gdzie wymiana to już mega utrudnienie bo trzeba całe lampy wymontować ale dałem radę) Po zamontowaniu nowych żarówek sprawdziłem i okazało się że nadal nie działa więc wymontowałem balast/przedwornice i zaóważyłem że jest cała na stykach w korozji od wody,przełożyłem przetwornice z drugiego reflektora i sprawdziłem okazało się że działa. Więc zamówiłem nową i zamontowałem,po tym zabiegu chciałem wykasować błedy i tak uczyniłem lecz 3 powracały odrazu: 9CBD-communication with SMC,right,disrupted 9CB8-communication with SMC,left,disrupted 9CB8-Short circuit fail,(czyli zwarcie) Po 2 dniach światła przy zamykaniu/otwieraniu auta przestały działac ,wogóle jakiejkolwiek reakcj i błedy wyskakują te same. I teraz mam takie pytanie czy mam lewy reflektor i szukać gdzie może być zwarcie czy to problem z LM2 (light module-moduł świateł).?? Jeśli tak to czy mogę ten moduł który jest czyli 9203082 wymienić na jakikolwiek moduł LM2 z innymi numerami czy musi być taki sam. Oraz czy do kodowania mogę użyć zwykłego kabla o nazwie BMW INPA Ediabas K+D-CAN DCAN USB Interface OBD2 EOBD Diagnostic Tool Cable coś takiego(http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-INPA-Ediab...19ec5cf7ff) czy musi być jakiś lepszy. Za wszelkie podpowiedzi dziekuje.
