sajgon23
    nie powiem
    Lubelskie
Osiągnięcia sajgon23
  1. Ja swoją becie tankuje cały czas na BP i jak narazie jest git a latam już nią ponad pół roku wcześniej tankowałem się na stacjach typu noname i to woda sie lała to inne cuda teraz tankuje się tylko na BP i wszystko działa POZDRO :D
  2. Uszkodzona sonda może być powodem dużego spalanie zależy też jaką masz instalację. Bo jeżeli jest sterowana z sondy to pewnie masz jeszcze lipę na wolnych obrotach choć nie koniecznie. Powodem może być też siorbanie lewego powietrza lub kiepskie ciśnienie w silniku. Jak widzisz sam opcji jest kilka a poza tym bez obrazy ale 1,8 do 5 to tako spróbuj zmienić stacje albo ruszyć zapłonem (przyśpieszyć ale nie wiem czy to pomoże) :wink: Ps. sondy lepiej nie wyłączaj bo nic ci to nie da Pozdro
  3. Moja Becia pali mi 8 - 8,5 w trasie a na miejscu 10 - 12 chyba że mi noga zacznie upadać to wtedy tak do 15 ma silnik 1,8 wersja M40 podane spalanie to gaz na zwykłej podciśnieniówce ze sterownikiem BINGO M :lol:
  4. Święta prawda sonda musi działać bo jak nie to jest lipa bo cała instalacja jest sterowana za pomocą sondy a co do silnika krokowego to jego pozycja jest uzależniona od tego co poda komputer gazowy a on wylicza tą wartość na podstawie sondy czasami też TPS - u i ustawień w sterowniku. Odcięcie jakie może występować w sterowniku to tylko odcięci paliw(gazu) przy ustalonej wartości podanej w ustawieniu :twisted2:
  5. To co opisałeś jest efektem wybuchu (kichnięcia). To co napisał lewy_lowicz o klapie to szczera prawda sprawdź czy dobrze działa zawsze jest szansa że przy kichnięciu ocaleje przepływomierz. Jeżeli rura łącząca kolektor i przepływomierz jest dziurawa to będzie ci nie równo pracował na wolnych będzie miał mniej mocy i więcej palił. co do pogody i spalania to teoretycznie zimne powietrze jest lepsze podobnie jak wilgotne (po deszczu) ale z gazem bywa różnie na bęzynie da sie to wyczuć :twisted2:
  6. Zbiornik da się wyjąć kiedy się chce tylko trzeba pamiętać o zakręceniu zaworu na butli obu od wlewu i od wyjścia gazu. A i szczere kondolencje bo pełna butla troszke waży :oops: a co do pytania o wlew gazu to spokojnie da się to zrobić bez użycia kanału jeżeli jest w maskownicy to zabierz 17 18 i śrubokręt krzyżakowy powinno wystarczyć. Nie przejmuj się gazem który ucieka z rurki, nie polecam spuszczania gazu przez wlew za pomocą śrubokręta można sobie przysporzyć roboty z rozbieranie końcówki tankowania i zabawy ze śrutem w środku. :search: zakręcajcie zawory taniej wyjdzie i dłużej pożyjecie :search:
  7. Sondy się nie czepiaj bo jeżeli chodzi na benzynie a na gazie nie to może być tak że fachman który zakładał ci gaz zmasował ekran z sygnałem sondy i wtedy sonda nie będzie działać na gazie zobacz też czy rurka gazu która idzie pod podwoziem nie jest zagięta bo wtedy będzie miał za małe ciśnienie i też nie będzie chciał jechać :mrgreen:
