KubaSRP
  1. Jak by ktoś miał podobne objawy jak ja to odpowiedzią jest : wyrywający sie wózek z tyłu.... u mnie jedna z śrób się okręca więc czeka mnie spawanie "od góry"
  2. w sumie to nie wiem czy stuka jak jadę bo za dużo rzeczy w moim aucie stuka żeby to wyłapać ;) ale to skrzypienie mnie rozbraja, z początku myślalem że to opony ocierają o nadkola.... ps. kopanie w koła na lewarku - nic nie puka
  3. Siem, sorki że odgrzebuje ale ręce mi już opadają bo żaden mechanik nie wie co jest przyczyną skrzypienia u mnie w aucie. e36 325i skrzypienie pojawia się gdy po ruszeniu wciskam gwałtownie gaz lub przy szybkich zmianach biegu pod koniec ich zakresu gdzie jest jeszcze szarpnięcie do przodu i tył lekko powinien przysiąść ( nie siada bo jest betonowe zawieszenie od niedawna ) skrzypi pod tylną kanapą po prawej stronie i na pewno tam bo mam tylko goła blachę z tyłu i jest to wyczuwalne. Od dołu wszystko wygląda dobrze most sie nie wyrywa dyfer siedzi jak należy półosie OK. nie wiem co to prosze o poradę czy to moga być te tuleje czy nie?
