basterss
38 -
Treść opublikowana przez basterss
witam jakie dac sprezyny na obnizenie przodu dodam ze brakuje mi ok 2 do 3cm zeby bylo idealnie a tak jak teraz przod jest wyzej? jakie polecacie?
tak duzo nie chce bo jak teraz patrzylem to ten tyl juz ma negatyw ustawiony na zimowkach na stlin15 widac kupilem 17 alu jeszcze nie zakladalem musze zobaczyc jak to bedzie wygladac.. i ogolnie jezdzic przy duzych predkosciach pow 200 km/h.. drift mi nie potrzebny stawiam na f/max..
[E36] Wymiana filtra kabinowego (klimatyzacji)
basterss odpowiedział(a) na GR temat w Zrób to sam - gotowe recepty
witam moj filtr kabinowy ma oznaczenie TECA FILTRES LA 80 micro-star rok prod 2006 made in germany to chyba kupe lat nie byl wymieniany. WYmiary zewnetrzne 27,6 15,8 , 2,6 nigdzie na allegro takich wymiarow nie ma jedynie co to jest ten filtron k1015 29, 16,3 2,6 czy to bedzie pasowac jest jednak troche wiekszy? filtr byl zajechany ale nie czarny jak tu niektorzy wstawiaja.. wyczyscilem sprezarka i jest 100% roznicy nawiew min na szybe nic z tyle nie paruje a rok czasu sie meczylem z tym,, moglbym zostawic ten stary ale jest caly sary jak by za grzybiony tylko no o takich wymierach nie ma -
to podaj mi jaki kolwiek link żeby to kupic bo w sklepie normalnym czegosc takiego nie sprzedaja a na allegro nic nie mozna znalezc.. tylko tyl mnie interesuje
nie mam zadnych pokretel tylko przyciski jak biore na szybe jest max jak chce jedna kreske zmniejszyc to od razu wlacza sie auto nai wszedzie wieje i szyba odrazu paruje..
witam paruja mi szyby praktycznie caly czas musze miec wlaczony nawiew. Czy w tych mogelach jest tak ze nawiew na szybe dziala tylko na maxa? bo u mnie tak jest jak chce go zmniejszyc zeby nie chodzil tak glosno to od razu wlacza sie na auto? nie da sie tego jakos zmienic? jest tu climatronic 2 strefowy klima tez ogolnie slabo dziala musi byc w lato prawie na 75% zeby bylo chlodno. a jest nabita i sprawdzona. Ten filtr kabinowy jest za schowkiem? wymienie go jak bede mial czas. A tam na podszybiu pod maska nie ma jakiegos filtru gdzie ta kratka? a i szyba jest 80 % peknietu wlasnie po dlugosciu na podszybiu ok 5 cm od poczatku..
dobra dzieki jeszcze tego nie zrobilem aktualnie noga w gipsie auto stoi to na wiosne zrobie..
witam mialem wymienic ten termostat i plyn ale nie mialem czasu w w torek wymienie bo mam dluzszy urlop to sie zabiore za to;) a chcialem sie spytac czy odpowietrza sie uklad chlodzenia na benz czy gazie?? dodam ze nie mam zadnych problemow z autem czy na benie czy gazie.. Tylko ten plyn i termostat na probe wymienie czy bedzie sie szybciej rozgrzewal silnik..
Mi przy temp jak teraz sa ok 0stopni to po 3 km jak bylo minus 4 to po 4km sie przelacza na gaz praktycznie jak dochodzi do konca niebieskiego pola jak dla mnie to bedzie ile z 35 stopni?teraz zaczal duzo palic bo silnik ciagla ma max 50 stopni po 20km dopiero ma 90 stopni po trasie jak bym bylo po miescie to moze po 15 nie ma wielkiej roznicy.. w tym tyg wymienie plyn i termostat zobacze
witam Moze ktos powiedzieć ile wchodzi plynu chlodzacego do tego silnika 2.0 m52 vanos? czytam na forum jedni mowia 8 , 10 , 12 to ile wkoncu? odpowietrzenie nigdy nie robilem czytalem troche to zrobie metoda prob i bledow. i musze termostat wymienic. Najpierw sie spuszcza plyn z chlodnicy? czy odkreca termostat? jeszcze nie patrzylem jak sie zabrac za to ale przymierzam sie na za kilka dni;)
teraz temp spadaja w okolice 0 stopni to zeby mi sie rozgrzal ostatnio jechalem 10km prosto doszedl moze do 55 stopni po miesci zrobilem z 4 km ciagle stajac ruszajac doszlo do 75 i jak wracalem znow po prostej z 4 km dopiero osiagnal 90stopni i cieple ogrzewanie nie gorace jak powinno byc. Masakra w lecie nie bylo takiego problemu po 4 km mial 90 stopni co tez bylo za dluzgo po 2km max juz powinien miec.. wymienie termostat plyn zobacze.. bo zime bedzie ciezka dla mnie jak mam 4km do pracy..
no nie wiem czy tak jest wiem ze jak przejade 3 km mija powiedzmy 3minuty a widze ze wskazowka co raz to spada wiec na oko to z pol litra albo lepeij a na postoju w garazu nie wiem ale sprawdze naprawde sprawdze czy na dobre to silnikowi pojdzie i dam znac dzieki za odp;) :cool2:
dobra poczytalem troche u mnie napewno jest wporzadku z tym wisko nie ma takich objawow jak tu ludzie na forum maja..
sory ale co to jest to wisko? jak wylaczam auto to cos tam mruczy wlasnie w okolicach panelu od ogrzewania przyciskow i sie wylacza po kilku minutach. Slyszalem ze te silniki sie wolno rozgrzewaja tak silnik to m52 nie z nim zadnego problemu. Nigdy sie nie zagrzal w korku 90 stopni w trasie ok spalanie gazu w nor w trasie 9 li przy normalnej jezdzi a jak jezdze do pracy tak krotko czy gdzies po miescie to max przy mocnej nodze 12. No ale jak sie przejade na benzynie 3 km to od razu widze ze spada wskazowka na ben na 9litrach jak tak jezdze do pracy tylko albo gdzies zanim sie nie przelaczy na gaz to zrobie mkiedzy 40 a 50km. Jak by 5 minut chodzil na pusto i sie rozgrzewal to bym go dawno sprzedal za duzo by palil bez przesady;)
Witam pytanie jak w temacie nadchodza chlodne poranki auto po przejechaniu 13 km dopiero lapie 90 stopni tragedia w lato po przejechaniu 3 km ogrzewanie super jak sie rozgrzeje plyn musze na zimowy wymienic jak go sie spuszcza? z autem wszystko ok oprocz tego do pracy mam 4km to nawet w zime do 40 stopni sie nie nagrzeje na gaz sie nie przelaczy to spalanie benz jak tak jezdze rano to 20 l wychodzi strasznie ubywa .. ile plynu wchodzi slyszalem ze 12 l?
witam jak naciagnac pasek od alternatora? bmw e 36 2.0 150km coupe 96r vanos. jak tylko wjade w kaluze wody przednimi kolami zaswieca sie kontrolka od ladowania i czasem piszczy jak jest sucho nic sie nie dzieje. Jak to naciągnąć bez pomocy mechanika? Proszę poprawnie tytułować tematy. viewtopic.php?f=68&t=120678
zalozyles najpierw na tyl jakies normalne amortyzatory i napisales ze auto ci prosto w koncu stalo co to za firma bo ja potrzebuje wymienic jedna strona mam nizej o prawie 3cm
Witam wymienilem sprezyny na kayaba z tylu lewa strona poszla do gory jest super prawa dalej jest zle roznica ok 2,5 cm podozylem juz pod sprezyne gumy z 1.5 cm maja sprezyna puka jak by chciala zeskoczyc bo tam jest za grubo miesiac ak jezdze i nie usiada daej puka cos jak w dziure gdzies wjade czy po nierownosciach. Bylem na stacji diagnostycznej nie ma zadnego uze w zadnym kole wszytsko ladnie siedzi na swoim miejscu. Sprawnosc lewa strona 60 prawa 55 prawie nie ma roznicy. Wymiana amortyzatora podniesie ta prawa strone bo juz nie wiem co robic z tym? i na jakie te sprezyny bo czytam ale nie wiadomo co wybrac zeby znow na marne kase nie wlozyc jak w te sprezyny.. Nie można kontynuować tematu już rozpoczętego tylko trzeba zakładać nowy o tym samym??? W dodatku źle zatytułowany, o co prosiłem już w poprzednim gdzie tytuł poprawiłem sam!!! Ojj bo będzie trzeba nagrodzić :? Połączyłem
witam w moim e 36 coupe 1996 2.0 mam radio clariona takie bylo na plytki 4x50W mam z tylu w pulce dwa duze glosniki dobrze graja i bas i dzwiek z przodu w drzwiach sa dwa male jak by syki badziewie i porazka ze ma normalnych jak w wiekszosci autach wieksze jajko glosniki. Z radia jest wyjscie na wzmak podpialem wszytsko i nic nie dziala mase umiescilem na prawej lampie na srubce jedyne miesce sensowne jakie znalazlem zeby masa byla. i nie dziala kilka razy wszytsko sprawdzalem i nic tylko dzeki i i czincze sam lutowalem poprawialem tez nie dziala. da sie sprawdzic czy z radia idzie napiecie wogule na ten czincze co wychodza nie chce radia drugiego kupowac bo to mi jest wystarczajace jakis sub 250Rms mi wystarczy. bo z tymi glosnikami zprzodu w drzwiach nic sie nie wymysli i tak slabo to slychac wszytsko z tylu zostaje jak ktos siedzi to uciazliwe .. jakies rady jak to sprawdzic ..
niemialem czasu czekac czy ktos cos podpowie podlozylem pod ta gume taka gume ktora sie nie odksztalci cos tam znalazlem w garazu od gory i dolu wycialem dziure zeby tam sie spasowalo i auto poszlo do gory 1,5cm jest o wiele lepeij na oko jak widac nic sie nie slychac pojezdze troche jak bedzie wszytsko wporzadku doloze jeszcze jedna taka gume i bedzie rowno.. i zostanie opuscic przod ale to na sierpien;)
Mozna oddac do sklepu te sprezyny marnacja kady nic to nie pomoglo? moze jakas gume podlozyc czy metalowa uszczelke wyciac zeby podniesc te dwa cm zeby tam nie wypadlo i nie chrupalo ja juz nie mam pojecia poradzcie cos
Wymiana sprezyn kyb 200zl nic nie dala jest tak samo prwa strona nizej o 2 cm od lewej ta lewa jest ok bym tak zostawil ale prawa nie moze tak byc moze to amor jednak trzeba wymienic?
auto sie musi podniesc z tylu conajmniej z 3 - 4 cm a zprzodu opuscic te 4 cm i mysle zalozyc na przod sprezyny sportowe znalazlem komplet za 250zl nic innego na allegro nie znalazlem chyba m-technic. Lepeij zamowie w sklepei w razie czego jak auto sie nie podniesie z tylu to bede mogl oddac poprostu i szukac innego czegos zeby go podnioslo albo na szrocie jakis dobrych originalu w takiej cenie rozsadnej..
a i czytalem teraz ze tam sa jakies gumowe podkladki z gory i udolu sprezyne czy to w zestawie sie dostaje jak sie kupi czy stare sie zaklada? czytam na forum ze samemu to mozna zrobic bez sciagacza wachacz mi brat docisnie na dol i sie da rade..
dzieki za odp no dzis zdjalem kolo to gorsze no nib y nie widac zeby sprezyna byla uszkodzona ale jechal w 5 osob z tylu bylo obciazenia z bagazem kolo 300kg z przodu 200kg i czulem ze auto sciage i przechyla tak jakby tylem na prawa strone miesiac temu jeszcze tak nie bylo. Dalo sie zauwazyc roznice z obciazeniem bo siadlo znacznie. Dobra wymieniam te sprezyny pytalem sie u znajomego w sklepie po 100zl kyb za sztuke na allegro widze to samo podobne ceny roznica 15zl. Czy polecacie cos innego innej firmy? na forum czytalem to opinie sa dobre na temat tego kyb. lada dzien bede wymienial obie do weekendu najblizszego bo dalsza jazda sie szykuje;)
