bartekbmw325
  1. up, zna ktoś dobrego majstra w trójmieście od diesla z kompem?
  2. Gdzie moge podjechac w Trojmiescie zeby dobrze przetrzepali silnik na kompie? Jezeli chodzi o szczelnosc wszystko gra, auto pomimo wieku i przejsc jest dosc w dobrym stanie, tylko te telepanie, telepie zarowno jak jest zimny jak i cieply, nie ma reguly, zaraz po odopaleniu czuc juz drgania, mozna drzwi otworzyc i widac jak lataja, obroty nie faluja, trzyma rowno, ostatnio sytuacje mialem taka ze po odpaleniu jakby sie zawiesil czy cos dziwnie pracowal, mocno kopcil na niebiesko widac bylo sporo dymu z rury, zgasilem odpalilem jeszcze raz i juz tego nie bylo.. Poszarpuje przy powolnym dodawaniu gazu bieg 3,4,5 lecz nie zawsze i przy stalej jezdzie, ale jak juz sie leci ok 120 gdzie obroty sa pow 2000 i turbinka pracuje zadnego szarpania..dajcie znac gdzie w Trojmiescie podlaczyc pod kompa i o jakie dane pytac goscia, pozdrawiam!
  3. Padł slikon pod kolektorym ssącym więc oddałem auto do mechanika, dali nowe uszczelki, wtryski wyciągnięte sprawdzało dwóch pompiarzy, jeden prywatnie, drugi w serwisie diesla powiedzieli że wszystko okej, więc wtryski trafiły z powrotem do auta i założono nowe podkładki pod wtryskami. Ciekło troche paliwa z wężyka przy podstawie filtra, ten co idzie do nastawnika to dał nowy. Nie pomogło dalej poszarpuje i telepie, więc to nie wtryski. Skoro nie wtryski to co nastawnik znów padł? 3 lata temu był wymieniany Z tego co czytałem w roczniku mojego auta nie ma przepływomierza
  4. Witam forumowiczów, jeżeli źle założyłem temat z góry przepraszam, jestem nowy. Czytałem pare tematów lecz tutaj mam podobne objawy a inny przypadek. Mam tdsa 2,5 94 rocznik, silnikiem potrafi telepać na wolnych, czasami trzęsie czasami nie, podczas jazdy również potrafi szarpać, nie zawsze lecz często na 3,4,5 biegu, wymieniałem w aucie nastawnik, wtrysk sterujący i dalej to samo, już nie wiem co robić. Auto odpala od razu, czasami potrafi się zastanowić zanim wskoczy na obroty, mam tu na myśli to że trzeba przytrzymać chwile bo wskakuje na 200-500 i dopiero zaskakuje, ale to rzadko. po dłuższym czasie jak stoi nie odpalana to puści bączka raczej jest to ciemny, siwy dym. Jak telepie na wolnych, słychać z wydechu jakby auto pufało. Co robić?
