oskiuk2
    nie powiem
Osiągnięcia oskiuk2
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Podmiana nic nie dala. Podlaczylem na "krotko" elektromagnes z plusem od aku przy kielichu. Zalaczac sie zalacza, z takim samym efektem. Co zauwazylem, to, ze napinacz przy odpalaniu cofa sie nieznacznie, 1-2mm. Czy to normalne?
  2. Ktory to jest? Znajduje sprzeczne info, co do lokalizacji;) Dobra, mam. 8 373 700, jasno zielony;)
  3. Yoshi, podsunales mi pomysl wlasnie :norty: Przekaznik klimy. Polecialem z miernikiem, odpalone auto i sprawdzilem jak wyglada napiecie na wyjsciu na elektromagnes. Bingo - w momencie, gdy wydaje odglos szlifierki napicie wynosi ok 5V i wzrasta skokowo do 13V.Czyli cos nie gra. Napiecie na wysciu alternatora pod pelnym obciazeniem (klima 16, max wentylator) 13.98, tu nie ma co szukac. Az mnie kusi byc wywalic schowek i sprawdzic przekaznik, tj. podmienic i zobaczyc co bedzie. Jak u Ciebie zachowuje sie klima?
  4. Sprawdze rano;) Poki co wymienilem aku i to samo. Musze lapka naladowac. Zdam raport z dalszych dzialan. EDIT: Nie moglem oprzec sie pokusie i podpialem kompa. Nic nie mam, zadnego bledu :mad2:
  5. :cool2: Podziekowal z gory.
  6. Tak, 100%, wlasnie bylem sprawdzic. Zalaczyla sie i tak juz zostala. Caly czas na "sniezce". Obie rury od klimy gorace oczywiscie. Po chwili podpialem wiatrak na pracujacym silniku, zaczal chlodzic na max i zachowanie kompresora wrocilo do "nie normy" :mad2:
  7. Bez wentylatora sprezarka caly czas zasprzeglona jest.
  8. Tak, taki sam objaw.
  9. Pisze z innego konta, bo poprzednie po zmianie adresu email zostalo zdezaktywowane i maila re-aktywujacego ni chu chu :mad2: :mad2: :mad2: Podmienilem sprzeglo, bez rezultatu. Podmienilem sprezarka na 100% sprawna, problem wystepuje dalej. http://youtu.be/zB3_SeaNNOE Na filmie ten dzwiek przy zalaczaniu sprzegla brzmi inaczej niz na zywo, na zywo przypomina szlifierke :mad2: Przy zalaczeniu obroty jalowe ida w gore do ok 900-950, opadaja wraz z zanikiem dzwieku i spadaja do prawie 500 gdy wysprzegli, po czym wraca na normalne i tak w kolko. Czynnika weszlo 740g, oleju 115ml. Odciagane i nabijane 3 razy. Napinacz paska podmieniony. Chlodzi super ale nie zachowuje sie jak powinna, gdzie szukac przyczyny oprocz aku? Jutro bede podmieniac, bo ladowanie mam pomiedzy 13.4-13.9 (alternator sprawny, na poprzednim aku dawal 14.2, obecny nie daje sie naladowac do konca).
