radzio1975
    E36 318IS 1995
Osiągnięcia radzio1975
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. radzio1975
    e46 n42b20 odma
    No to chyba odma żyje,po odkręceniu korka delikatnie przygasa i przyciąga korek.Jednak efekt jest lepszy po wyciągnięciu bagnetu od oleju;mocniej przygasa niż po odkręceniu korka to normalne?
  2. radzio1975
    e46 n42b20 odma
    Witam,jak sprawdzić odmę czy jeszcze żyje?
  3. Czy to znaczy że nie muszę odkręcać belki silnika?
  4. A co muszę zrobić ,aby ją wyjąć?
  5. Witam.Czy w e46 318i n46b20a da radę wyjąć misę olejową bez opuszczania belki zawieszenia?
  6. No i jest nowy objaw.Dziś rano jak odpalałem auto zaczęło chodzić jakby na dwa gary,trwało to może 3sekundy potem już normalnie.Ma ktoś jakiś pomysł,bo ja wymiękam.
  7. Czujniki sprawdzone w porządku.
  8. Przepływka mierzona w porządku,dolot szczelny,wydech nowy.Rozrząd ustawiony dobrze.W sobotę pobawię się z czujnikami.Mam pytanie jak można sprawdzić czujnik temperatury i wałka rozrządu?
  9. Wąż ten idzie do jakiegoś zaworu pod filtrem węglowym,ale nie wiem co to za zawór.
  10. Ktoś pomoże?
  11. Wały różnią się od siebie.Raczej nie podejdzie.
  12. Witam,po odpaleniu silnik pracuje nierówno,ale tylko przez chwilę i to obojętnie czy jest ciepły czy zimny tak jak by go zalewało.Ponadto praca silnika jest głośna(tak jakby taka ,,twarda'').Błędów na impie nie ma wcale, wszystkie parametry w normie.Dodam,że silnik jest po remoncie.A dodam jeszcze tylko że spalanie wychodzi gdzieś koło 15-16litrów.Sonda orginalna nowa,przepływka sprawna.Czy ktoś mógłby mnie jakoś nakierować co posprawdzać i jak.Czy czujniki wału i wałka idzie jakoś sprawdzić?Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
  13. Jestem po wymianie silnika z 1.8 m40 na automacie na 1.8 m43 ze zwykłą skrzynią.Niestety po podłączeniu wiązki silnika w ogóle nie odpala co gorzej nawet nie kręci rozrusznik.Zastanawia mnie to,bo pod maską są dwie kostki takie jak od silnika.Po mojemu to w automacie jest blokada,aby rozrusznik nie kręcił, gdy wajcha od biegów nie jest w pozycji ''parking''.Czy któryś z kolegów coś takiego robił,jak to obejść,może gdzieś coś zmostkować.Proszę o pomoc.
  14. Szukaj sterownika z naklejką z numerem w kolorze czarnym.
  15. Po podłączeniu auta pod inpe wyskakuje jeden błąd 211 czujnik spalania stukowego 2.Wszystkie parametry są w normie oprócz jednego:total air consumption.Czy ktoś mi może powiedzieć o co chodzi ztym parametrem?
