Asot
26 -
Moje BMW
BMW E46 320D FL SEDAN M-Pakiet
Osiągnięcia Asot
Praktykant (3/14)
Asot obserwuje zawartość yoshimura01
Panowie, układ odpowietrzony, wszystko jest tak jak należy, wiatrak w dalszym ciągu się nie włącza. Na zimnym silniku zamykają się żaluzje, czyli jest ok. W momencie wyjęcia wtyczki otwierają się. Więc to znak, że z kablami, wtyczką i sterownikiem jest ok. Co jest jeszcze odpowiedzialne za pracę wentylatora, żeby sprawdzić?
Mam identyczny problem, wiatrak nie działa, ale na pewno nie jest to sterownik. Nie wiem jak u kolegi w tym temacie, ale ja podmieniałem 100% sprawny, który działa w innym e46 320d, a u mnie nie i kilka tematów niżej własnie walczę z tym od ponad tygodnia.. Co do tematu, zobacz czy na kostce jest 12V na plusie (kabel czerwony), masa (brązowy), 2,5V na sterującym (czarny albo żółty) Dokładnie, bezpiecznik 37 odpowiada za wentylator. Innych raczej nie ma, ewentualnie te od klimy 28, 62 i 63 Nie mam pojęcia co jeszcze może być odpowiedzialne za to. Sterownik jakiś? Czujniki?
Dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie tematem @Adchar 1. "Wydaję mi się, że tak" - wlałem nowy płyn (po wymianie pompy wody spuściłem cały), potem ogrzewanie na 2 stopnie, włączony silnik, odkręciłem ten odpowietrznik przy korku i czekałem aż wylecą bąbelki powietrza i zacznie lecieć płyn, tak też się stało. Przejechałem około 5km, zapaliła się kontrolka płynu chłodniczego, zjechałem i okazało się, że trzeba dolać. Dolałem, znowu odpowietrzyłem tak jak poprzednio czyli czekałem aż przestaną lecieć bąbelki przy odpowietrzniki - przestały i od tamtego razu było już wszystko ok. Okręcałem korek parę dni temu, żeby sprawdzić ilość płynu - jest idealnie. Pytanie - czy odkręcanie korka powoduje zapowietrzenie? 2. Dzisiaj jak się uda to mam wizytę w serwisie klimy - dam znać po wizycie 3. Ten stary, który miałem z pokorodowanym sterownikiem nie podmienialiśmy. Ale to chyba nie ma znaczenia, bo skoro jego wentylator działa u niego w aucie (320d, 150KM) a po przełożeniu do mnie nie, to musi być coś innego tylko co. Napięcie w kostkach mamy identyczne, na plusie ponad 12V i na sterującym ponad 2,5V Może jakieś czujniki? Zamówiłem 2 czujniki: 1. Czujnik temperatury płynu chłodzącego - gdzie go znajdę? Zdjęcia mile widziane 2. Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Pacjent: E46, 320d, 150KM Problem: Nie działa wentylator chłodnicy i klimatyzacja Szczegółowy opis: Ponad tydzień temu zaczęła przeciekać pompa wody, więc wymieniłem ją na nową HEPU, uzupełniłem płyn chłodniczy, wszystko szczelne i działa, ale zauważyłem, że po wymianie nie działa klimatyzacja i wentylator chłodnicy - wyjąłem go, odkręciłem sterownik - łączenia kabli całe w rdzy, korozji, nie do naprawienia. Mam wrażenie, że ten wentylator nie działał już od dłuższego czasu, może nawet od kupna sprzed 3 lat, nikt tego nigdy nie sprawdzał - mogło to być przyczyną średnio chłodzącej klimy. Mój kumpel ma identyczne auto u niego działa i klima i wentylator - przełożyliśmy jego sprawny wentylator do mnie i nie działa. Napięcie na wtyczce od wentylatora jest identyczne jak u niego, 12V na plusie i ponad 2,5V na kablu sterującym. U niego działa, u mnie nie. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w schowku i jest OK. Test nr 7 w ukrytych funkcjach pokazywał około 92 stopni, nawet po chwilowej ostrzejszej jeździe, na zegarach strzałka też była idealnie na środku. Co klimy, przed wymianą pompy wody działała, choć słabo to kompresor klimy się włączał i leciało zimne powietrze, po wymianie pompy po kilku dniach zauważyłem, że po włączeniu klimy leci ciepłe powietrze i nie włącza się kompresor - nie wiem, czy ma to jakiś związek. Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego nie działa wentylator, który ma sprawny sterownik? Z góry dziękuję za każdą pomoc!
[E46] Radio business CD - problem - wyłącza się co 20 min
Asot odpowiedział(a) na Asot temat w Sprzęt audio i video
Udało się! PROBLEM ROZWIĄZANY! Panowie, minęło parę lat od kiedy zadałem to pytanie, a nikt mi na nie nie potrafił odpowiedzieć. Dzisiaj przy próbie podłączenia wzmacniacza i suba poprzez konwerter RCA szukałem pinu do którego mógłbym podpiąć REMOTE. Wg schematu jest to PIN nr 5 - czyli prąd po przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycję 1. Problem pojawił się kiedy sprawdzałem PINy multimetrem. Okazało się, że PIN nr 5 nie dostaje prądu po przekręceniu stacyjki. Chwila myślenia i sprawdziłem bezpieczniki. Wg schematu za radio odpowiedzialne są bezpieczniki nr 7 i 41. Test multimetrem i bang! Mamy winowajcę. Bezpiecznik nr 7 był walnięty, wystarczyło go wymienić i teraz znowu w PINie nr jest 5 prąd, dzięki czemu radio NIE WYŁĄCZA się po 20 min. Mam nadzieję, że jeśli ktoś tu trafi to sobie poradzi, zwłaszcza, że na polskich stronach widziałem już kilkanaście takich tematów. Szerokości! ;) -
@hadman, udało Ci się podpiąć? Przyszły mi takie same, pomarańczowe. Pomyślałem, że podepnę je pod kierunki z przodu. Rozebrałem boczki, przeciągnąłem kabelki (dwa, jeden jako plus, drugi jako minus) do każdego lusterka. Moje stare wkłady były zajechane od nowości, kupiłem zamienniki, po 6 dych za sztuke, jakość konkretna. Wkłady rozebrałem, osobno plastikowa obudowa, panel grzewczy lusterka i samo lustro. Strzałki ledowe umieściłem na wkładach od wewnątrz, potem mata na strzałkę, i plastikowa obudowa. Zlutowałem przewody od strzałek, do kabelków, które idą od lusterek przez drzwi, potem z drzwi do środka auta. Wyjąłem schowek, kable przeciągnąłem do maski i kolejno wpiąłem do poszczególnych kierunkowskazów. I tu pojawia się problem. Kierunki migają jak szalone, tak jakby komputer widział spaloną żarowkę. Pytanie czy można podpiąç się gdzie indziej, czy konieczne bedą rezystory. Ewentualnie elektroniczne wyłączenie canbusa w kompie.
Spotkania / Spotkanie / Spot / Spoty Wrocław
Asot odpowiedział(a) na szatynwroc temat w Dolnośląskie
To jak Pany, 15:00? -
No to widzę, że jest trochę chętnych. Sobota, 18.06, miejsce? Godzina? ustalmy! -
@traveler,pomimo tego, że brak chętnych to mi pasuje sobota, o której i gdzie? Może standardowo stadion, albo parking na Magnolii - góra? Obadamy ten Twój nowy nabytek :P @choina, następny tydzień jak najbardziej, stadion? w tygodniu też spoko, ale mam wolne tylko poniedziałki, albo środy po 18 @bbartekk2, pasuje, gdzie? -
To może jakoś w ten weekend tj. 11-12 czerwca ? Pogoda za oknem od paru dni jest na prawdę zacna. Możemy zrobić listę obecności, każdy kolejny post dopisuje się do listy, jeśli ktoś ma ochotę na spot. Jeżeli miałby ktoś możliwość wziąć ze sobą zestaw do diagnostyki - będę wdzięczny! Lista obecności: 1. Asot 2. ... -
Witajcie, na wstępie wybaczcie, że odpisuję tak późno, ale miałem sporo spraw prywatnych i totalnie zero czasu by tu zaglądnąć. Stwierdziłem, jednak, że w podzięce za Waszą pomoc warto odpisać i przy okazji pomóc innym, których dotknie ten sam problem. W skrócie: Miałem problem z odpalaniem, najczęściej rano, lub w trakcie dnia. Czasami moja e46 320d odpalała za pierwszym razem, czasami za 10 wzwyż. Po przeczytaniu kilku tematów i podpowiedzi chłopaków z forum sprawdziłem następujace rzeczy: -bębenek kluczyka - okazał się sprawny -kostka stacyjki - po wyjęciu obudowy i wyciągnięciu kostki okazała się być sprawna - wszystkie styki miedziane były prawidłowe -rozrusznik - kręcił, więc działał -akumulator - wykluczyłem, ponieważ wszystkie kontrolki paliły się prawidłowo, nie było z Nim problemów, z resztą prawie nowy -pompka w baku paliwa - sprawdziłem to zalewając praktycznie pełny bak paliwa - dalej był problem z odpalaniem, więc wykluczyłem tą możliwość -pompka podprogowa (buczy po przekręceniu kluczyka w pozycję nr2) - została wymieniona na nową (koszt 700 zł) - problem pozostał -przekaźnik pompy podprogowej K96 - kupiłem używany za 15 zł, wymieniłem i DZIAŁA. Jestem w 99% pewien, że to własnie w tym tkwił problem, ponieważ od ponad tygodnia po zamontowaniu nowego przekaźnika odpala zawsze, za pierwszym razem jak kiedyś i do tej pory (odpukać) nie mam z tym problemu. Dopóki nic się nie wydarzy, uważam temat za rozwiązany i być może kiedyś się komuś przyda. Dziękuje Panowie raz jeszcze, zwłaszcza "yoshimura", oraz "roger-nysa", z którymi miałem kontakt via priv i bardzo chętnie bezinteresownie mi pomagali.
Yoshi, a mógłbyś napisać coś więcej o tym przekaźniku ? po pierwsze - gdzie go znajdę? po drugie - rozumiem, że trzeba go wymienić? jaki koszt? czy jest to proste i sam dam radę?
A K T U A L I Z A C J A W zeszły piątek została wymieniona pompa podprogowa na nową, akurat taka sama jaka była wcześniej - BOSCH. Na warsztacie zapalał za każdym razem, od strzała, pojechałem do domu, zostawiłem auto na noc. Stała cały dzień na parkingu, wieczorem po 20 wsiadam i... znowu to samo, nie odpala... Kluczyk w pozycję 2, zapalają się wszystkie kontrolki normalnie, zapłon i nie odpala. Co zauważyłem? nie słychać buczenia pompy. Dopiero za 2-8 razem, nie ma reguły. Czasem buczy od razu po przekręceniu, a czasem za którymś razem. Jak nie buczy - nie odpala, jak buczy - bez problemu. Panowie, ja nie mam pomysłu już...
Jade jutro / pojutrze na diagnostykę, podpowiem co sprawdzać, dzięki! Maniek, w związku z tym, iż możliwe, że pompa to trup, to polecisz / polecicie mi jakąś konkretną firmę tej pompy?
Witam, mała aktualizacja - pisało o tym parę osób, wreszcie znalazłem dogodne miejsce do tego by zaparkować auto na noc mordką do dołu. Niestety nie było możliwości blisko mojego zamieszkania postawić bumki na jakimś dużym spadzie, ale podjechałem tyłkiem pod dośc spory krawężnik, plus pochył ziemi w tym miejscu idzie w dół. Przed chwilką próbowałem odpalić i... NIE ODPALIŁA. Druga kwestia, od paru dni odpalałem na zasadzie: - przekręcałem kluczyk, zapalały się kontrolki, czekałem około 10 sekund, było słychać buczenie pompy (podprogowej?) i auto odpalało - dzisiaj nie było słychać buczenia, dopiero za 5-6 razem - nie jestem pewny czy za każdym razem, ale przyspieszanie z miejsca jest jakby lekko opóźnione (opóźniona reakcja na gaz), bieg 1, pedał dość mocno w podłogę i mija chwila zanim wkręci się na obroty Wnioski? Czy teraz jest już jasne, że to pompa podprogowa? Czy to nadal inne objawy? Wybaczcie za tyle pytań, ale po prostu boje się jechać do kolejnego "speca", który skroi mnie na nie wiadomo ile, nie dojdzie w czym problem itd. Pytam tutaj, bo może ktoś miał podobnie, a może po prostu Wy, jako sympatycy tej marki będziecie wiedzieć co dolega mojej. Z góry raz jeszcze dziękuję za każda odpowiedź i pomoc.
