Stona1993
34 -
Treść opublikowana przez Stona1993
wleciały klocki tył brembo wybiło 10 tyś od wymiany więc nowy olej, filtr, dolewka oleju do automatu i szerokiej drogi a dziś odebrałem bmw od gazownika, robi b dużo km w trasie więc zagościło lpg :D butla w kole, wlew koło wlewu, nie widać, nie słychać, może jak przegazuje to trochę czuć a jest zdecydowanie taniej
E39 nie działają kontrolki od kierunków i długich
Stona1993 odpowiedział(a) na Stona1993 temat w elektryka/elektronika ogólnie
licznik wymieniony, płyn sprawdzony, klocki przód tył nowe z nowymi czujnikami, jakieś pomysły ? -
dodam że zaczęło się to dziać samo, nie było tego wcześniej a samochód mam jakiś czas -
Stona1993 opublikował(a) temat w elektryka/elektronika ogólnie
Szanowni koledzy Problem zagadka e39 535ia 98 Samochód sprawny, nie przerabiane nic, wszystko w serii. Problem pojawia się czasem: Jadę po normalnej drodze, włączam kierunkowskaz, lub długie i nie pojawia się informacja ani dzwięk na tablicy, kierunki i długie zapalają się, manetka działa poprawnie. Jednak przez ok 30 sec minuty nie pojawia się informacja o migającym kierunku (strzałki p/l) nie zapala się również lampka od długich. Problem mija po minucie (+/-) i na tablicy pojawia się informacja BREMSBELAG PRUFEN i zapala się kontrolka. Zdarza się ze w trakcie jazdy problem wystąpi ponownie wtedy po ustąpieniu pojawia się informacja np -2 stopnie celsjusza i komunikat wiadomo a-temp coś tam... PO 2 przekreceniach kluczyka komunikat klocków znika i wszystko jest ok do czasu aż znowu nie przestaną działać kontrolki, wtedy historia się powtarza. Proszę o pomoc, sugestię z góry dziękuje -
Żarówka H7 LED zamiast tradycyjnej H7
Stona1993 odpowiedział(a) na Ratovnik temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
http://allegro.pl/filtr-led-hb3-9005-can-bus-hid-ksenon-drl-dzienne-i4455166054.html a żarówki do wyboru, do koloru wpisz w allegro -
http://images69.fotosik.pl/104/428134f60665e1d4m.jpg Komplet od kolegi Ratovnik :) dla mnie bomba, na długich wygląda jak bixenon. jednak co do długich odległość świecenia jest mniejsza i żółte światło lepiej oświetla w nocy czy deszczu. Jako dzienne polecam, ale chyba h7 takiej bym nie wsadził bo może być trochę mało widać w nocy -
Dzięki koledze Ratovnik mamy na pokładzie nowe dzienne oświetlenie. Przy okazji wielkie dzięki za porady i miłą pogadankę :) http://images69.fotosik.pl/104/428134f60665e1d4m.jpg wnętrze standard, w drzwiach wylądowały rurki led, tak dla odmiany, moim zdaniem bardzo fajnie i nie gryzie się to z ciepłym podświetleniem wnętrza :) http://images70.fotosik.pl/104/a6834f6a6dc353f2m.jpg aaaa dziś wpadł jeszcze nowy wentylator klimatyzacji bo stary nie chodził, co najlepsze nawet tego nie zauważyłem tylko ostatnio zastanawiałem się czemu się nie włącza przy 35 stopniach na +
[E39] Demontaż zderzaka i wymiana wentylatora klimy
Stona1993 odpowiedział(a) na piotrek1 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
podbijam, jest szansa jeszcze na te zdjęcia ? zrobione, stary nie chodził, coś go blokowało teraz tylko LATO WRACAJ !! ps niestety nie mam zdjęć nie robiłem tego osobiście ;/ -
Koledzy przeczytalem temat ale zapytam. Czy majac day light w e39 moge zapodac zarowki hb3 led i beda swiecic czy bedzie cos mrugac lub cudowac ? Z gory dziekuje i pozdrawiam -
Bagnet oleju m62b35 e39 oznaczenie na bagnecie poziomu
Stona1993 odpowiedział(a) na Stona1993 temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Domyślałem się, ale nie miałem pewności czy ma być do kropki czy do kreski. Bardzo Ci dziękuję kolego. Temat chyba można zamknąć -
ostatnio spotkała nas niespodzianka, stanąłem przed domem a tu coś dymy z pod machy, otwieram a tu leje, syczy, mokro, to chyba pompa...... paliwowa :D Okazało się że oryginalna pompa wodna miała już dość i puściła na uszczelnieniu, wymiana, nowy płyn, czyszczenie visco i już nie ma chrupania na postoju które mnie zastanawiało :)
Kiedyś to musiało nastąpić... http://images68.fotosik.pl/14/986472ae980f1e4em.jpg stare ate http://images66.fotosik.pl/14/34f54b003c2fa4b3m.jpg czujnik i nowe http://images68.fotosik.pl/14/db53cc24500723f1m.jpg
http://images65.fotosik.pl/1097/f6fb2f6904f52c75med.jpg
Zaszły małe zmiany zamontowałem listwę chrom na tylnej klapie, oryginał nad rejestracją bmw czeka na montaż nowych listew zgarniających przy szybach bo stare wypłowiały zakupiłem jeszcze zbiorniczek wyrównawczy bo stary leje i górny przewód od chłodnicy żeby nie było niespodzianki bo coś spuchł zmieniłem też żarówki w halogenach, na retro :) w rzeczywistości wyglądają lepiej, bardziej żółto http://images65.fotosik.pl/1073/5ea3c7869c4ce397m.jpg
wpadło łożysko prawy tył FAG :) i nastała cisza, nie była tragedii bo tylko przy 80 było je słychać.
jestem z siebie dumny, z jakiegoś dziwnego powodu po wypaleniu całego paliwa z baku (nie trwa to długo) wskaźnik po tankowaniu do pełna nawet nie ruszył się z 0 pojeździłem nie pomogło, dorwałem miernik, wymontowałem pompkę i okazało się że przewód od potencjometru jest ale nie ma przewodności, odlutował się. Zlutowałem i działa :D :8)
Zgadza się ale nawet serwis tego nie przestrzega :) Wreszcie zmieniłem oprawkę kierunku z przodu, mruga za każdym razem, przecież w bmw wszystko musi działać !
wymieniłem profilaktycznie, nie widzę żadnej różnicy
Aktualizacja Końcówki drążków kierowniczych x2 Trw przewody elastyczne tył x2 Ate płyn hamulcowy Ate sl 200 tylne tuleje pływające l+p geometria zbieżność
6 szt drzwi przednie l+p 2 szt drzwi tylne l+p pólka 3 głośniki + sub
Autostradowy wymiatacz dostał żaróweczki do podświetlenia rejestracji, z lampkami oczywiście był cyrk z wyjęciem ale dałem radę, klapa cała :) http://images62.fotosik.pl/851/d9462de1cc6675d0m.jpg
jakie tarcze na przód do e39 523i?
Stona1993 odpowiedział(a) na OLO 30 temat w Zawieszenie i hamulce
Panowie nie wiem z kąt macie informacje ale oryginalnie w bmw śmiga Jurid,Przynajmniej w tych latach kiedy było produkowane e39 e38 e53. Ja właśnie na tych tarczach i klockach mam 20 tyś i wszystko cacy. Może dlatego że były montowane w aso ale Jurida można dostać normalnie w sklepie motoryzacyjnym. -
mały zestaw naprawczy bmw: szczęki, zestaw sprężynek, łączniki, obsady, uszczelka pokrywy czołowej rozrządu, kostka żarówki, separator z oringami, wosk i smar do plastików, doszły jeszcze wycieraczki na szybę http://images65.fotosik.pl/831/7ff7411e61dfae3am.jpg http://images65.fotosik.pl/831/d241280878c153ecm.jpg
Wszystko ok, nie ma czujnika konta skrętu w przed lifcie, trzeba tylko poprawnie ustawić taśmę, wcześniej sprawdzając czy zrobi 2,5 obrotu w obie strony zmontować jak było i gra :)
