dareksgh
Treść opublikowana przez dareksgh
  1. dareksgh odpowiedział(a) na dareksgh temat w E36
    Problem rozwiazany: padnieta cewka zaplonowa- zbyt niski poziom rezystancji obwodu pierwotnego
  2. dareksgh odpowiedział(a) na dareksgh temat w E36
    sprawdze jutro sonde, tez mi na nia wyglada chociaz do glowy przyszedl mi jeszcze elektrozawor paliwa i cisnienie pompy paliwa(moze za duze- regulator cisnienia)
  3. dareksgh odpowiedział(a) na kamilkusiak temat w E36
    Tuleje wahacza, sprawdz polos Wysłane z mojego AW132 przy użyciu Tapatalka
  4. Szczerze tez mialem ten problem i rozwiazalem go dopasowanym srubokretem plaskim, ewentualnie probuj nabic tam wiekszy klucz mlotkiem ale to tylko moja spekulacja i nie wiem czy pomorze Wysłane z mojego AW132 przy użyciu Tapatalka
  5. I o ile mnie pamiec ni myli w moim sedanie jest tam torx Wysłane z mojego AW132 przy użyciu Tapatalka
  6. Plaskim srubokretem, mocno docisnac i powinno pojsc Wysłane z mojego AW132 przy użyciu Tapatalka
  7. dareksgh odpowiedział(a) na dareksgh temat w E36
    Ale mowisz o cieplym silniku? Gdyby sonda padla wogole by nie zapalil? Wysłane z mojego AW132 przy użyciu Tapatalka
  8. dareksgh odpowiedział(a) na dareksgh temat w E36
    Na plaku nieodpala Wysłane z mojego AW132 przy użyciu Tapatalka
  9. dareksgh odpowiedział(a) na dareksgh temat w E36
    Poki co nie mam jak podpiac pod kompa, ile powinna wynosic kompresja na zimnym silniku? Na mysl przychodzi mi jeszcze dme Wysłane z mojego AW132 przy użyciu Tapatalka
  10. dareksgh opublikował(a) temat w E36
    Witam forumowiczow. Mam duzy problem z moim bmw. Minowicie silnik 1.6 m40 na pasku benzyna + lpg II gen. Jadac samochodem nie wazne czy na pb czy lpg strasznie zaczelo telepac silnikiem, szczegolnie przy nizszych obrotach. Wymienilem kable wn i swiece gdyz byly w okropnym stanie. Niestety nie pomoglo. Samochod nadal palil jakby na trzy gary i czasem na dwa. Dodam ze przy wyzszych obrotach bylo ok tzn powyzej 2000. Pare dni temu odpalilem auto i bylo normalnie ale poprzejechaniu kilku km zaczelo go strasznie mulic, strzelal z wydechu i zgasl. Od tej pory nie odpala wogole. Co zostalo sprawdzone: czujnik polozenia walu, krokowiec, przeplywomierz, cewka i kable wn, swiece, wtryski, kopulka i palec rozdzielacza, dolot szczelny, rozrzad ustawiony prawidlowo, pompa podaje paliwo. Iskra na swiecach jest i swiece sa mokre od paliwa wiec jest ok(wtryski sprawne!). Co moglo sie stac? Brak mi juz pomyslow dodam jeszcze ze nie ma wyciekow z silnika i nic w nim nie stukalo czy cos podobnego. Prosze o pomoc
