Zor0
    E90 318 2008r N47.
Osiągnięcia Zor0
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam, chciałbym wymienić takowy czujnik płynu chłodzącego, czy ta wymiana jest trudna? Jeżeli nie to jak się do tego zabrać i gdzie się ten czujnik znajduje?
  2. wymieniłem go i dalej mi trzyma 60 stopni :( masz kolego może jakiś pomysł, co jest jeszcze odpowiedzialne za temperaturę? temperaturę sprawdzam w ukrytym menu, była tez sprawdzana u mechanika na komputerze i jest to samo
  3. Witam, jak w temacie, chodzi mi to to czy w tym silniku (N47) jest jeden termostat główny przy pompie wody czy jest jeszcze drugi termostat egr ?
  4. tak kolego, oglądałem Twój filmik i muszę przyznać, że urządzenie bardzo ciekawe, ale nie będę kupował żeby porównać temperaturę :P w ukrytym menu powinny wyświetlać się parametry z czytywane z czujników , a mój problem polega na tym, że nie wiem który czujnik/część jest popsuta/źle działa. Wymieniłem jeden termostat jaki mam w silniku N47 , temperatura podniosła się o okolo 10 stopni w stosunku do tego co było ale do temperatury 90 stopni jeszcze 20 brakuje ;)
  5. kolego, poczytaj :) napisałem ze sprawdzam w ukrytym menu i temperatura jest 62 stopnie :)
  6. Mówisz o tym czujniku w głowicy? A wie ktoś może jak go sprawdzić?
  7. czyli w takich warunkach miejskich jest możliwe uzyskanie tak niskich temperatur? bo powiem wam szczerze, pierwszy raz się spotykam z czymś takim, wszystkie auta co mam to wskazówka pionowo na 90 stopniach stoi
  8. kolego dzisiaj wracałem z warsztatu, to jakieś 15 do 20 km, jechałem w granicach 70 - 80 km/h jak się dało (warunki miejskie). Zastanawiam się jeszcze czy przypadkiem ten czujnik jeszcze ma coś do tego http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VG11&mospid=50489&btnr=11_4077&hg=11&fg=15&hl=15 pozycja nr 07.
  9. no dokladnie, i pierwsze wskazanie to temperatura silnika a nastepne to temperatura otoczenia, i na pierwszym wskazaniu po wymianie termostatu mam dalej 62 stopnie celcjusza
  10. kupiłem w ASO xd magiczne 160 zł kosztował :) i się właśnie zastanawiam czy jest jeszcze jakiś czujnik, który pokazuje tą temperaturę w ukrytym menu?
  11. mam silnik N47, tam jest tylko jeden termostat
  12. u mnie temperatura trzymała na poziomie 50 stopni więc wymieniłem termostat i teraz temperatura jest 62 - a to mi się wydaje dalej za mało, czy ma ktoś jakieś propozycje jaka może być przyczyna?
  13. Witam ponownie, czekam na termostat (wiadomo święta) a co do błędu to znikł? ? ? i nie wiem co mam o tym sądzić. Wymienię szybko termostat i postaram się go przegnać na obwodnicy zobaczymy czy coś pomoże.
  14. Czyli nie musze rozpinać klocków? To działa na zasadzie plug&play ? Czyli kwestia wpięcia czujnika?
  15. A powiedz mi kolego, czy do wymiany czujnika muszę klocki rozpinać?
