Bob27
Treść opublikowana przez Bob27
  1. tzn? da się naprawić? jak?
  2. Mam chyba podobny problem. Założyłem Android auto, 4 lata chodzi bez problemu ale ostatnio od czasu do czasu przy włączeniu zapłonu uruchamia się Android ale bez dźwięku (wszystkie funkcje działają, ale jest cisza), po przełączeniu na oryginalne menu BMW na wyświetlaczy mam na zmianę logo BMW albo napis "no signal". Jednocześnie przestaje działać iDrive (ale czasem działa, a dźwięku i tak nie ma). Przy kolejnym uruchomieniu samochodu wszystko działa. Początkowo problem pojawiał się sporadycznie, ostatnio coraz częściej. Gdzie szukać przyczyny?
  3. Mam ten sam problem,próbowałem go ogarnąć bez rozbierania tapicerki ale się nie udało. Czy możliwe jest zaprogramowanie lusterek, żeby się nie składały? Wolę, żeby były na stałe niż lekko się przesuwały przy każdym odpaleniu samochodu.
  4. A nie odpowiedni?
  5. Jest możliwość w NCS EXPERT wykodowania AM? Chciałbym, żeby został tylko FM i AUX
  6. Czy analogicznie do kodowania AUX można odkodować AM?
  7. Ok, zainstalowałem aplikacją radiową i wszystko ok. W nowych google map nie mam trybu samochodowego, tylko przy korzystaniu z nawigacji. Da się jakoś tak ustawić, żeby po kliknięciu na ikonę nawigacji uruchamiał się tryb samochodowy?
  8. Czy ktoś wie jak rozwiązać problem braku komunikatów dźwiękowych w Google Maps i Yanosiku?
  9. Mam podobny problem. Co ciekawe w deszczu problem się nasila. Ale u mnie drgania są też czasami delikatnie wyczuwalne podczas jazdy nie tylko hamowania, chociaż podczas hamowania się nasilają. Koła wyważałem, prostowałem jedną felgę, która niby była skrzywiona. Czy wyważanie kół na samochodzie ma sens? Jak na to zareaguje automatyczna skrzynia?
  10. Zdemontowałem w E60 oryginalny uchwyt telefonu z podłokietnika. Pod podłokietnikiem jest gniazdo zasilania do którego był podłączony. Czy jest jakiś adapter za pomocą którego można coś podłączyć do tego gniazda? Najlepiej gniazdo USB? Wyprowadziłbym sobie ładowanie telefonu do schowka w podłokietniku.
  11. Czy Aux wystarczy zakodowac czy konieczne jest fizyczne podlaczenie do stacji z androidem? Jesli tak to jakim kablem?
  12. Był problem z SPdaten, poprawiłem i poszło ale na samym końcu, już po zapisie zmodyfikowanego pliku FSW_PSW.MAN wyskoczył błąd (niestety nie zrobiłęm screena). Pomimo tego w menu AUX-IN się pojawił. Nie wiem czy działa, bo nie podpinałem kabla. Czy jest możliwe, że chociaż AUX-IN jest w menu i można go wybrać nie będzie działał?
  13. Działa Android Auto albo Apple Car Play?
  14. Nie da się podłączyć oryginalnej anteny? Masz fabryczny BT? Ori mikrofon jest wpięty w jakąś wiązkę czy jest to oddzielny kabel? Jakiej firmy chińczyka kupiłeś?
  15. Mam w E60 2005 Navi Professional z czytnikiem CD i DVD i chcę to wymienić na androida i mam związku z tym kilka pytań. - czy oryginalna antena od navi działa z takim sprzętem? czy trzeba podłączać drugą? - to samo z mikrofonem, działa oryginalny? Ktoś może polecić jakiś konkretny model? Na ali jest spory wybór z Androidem 10 i ośmiordzeniowym procesorem. Czy do systemu CCC da się podłączyć moduł Apple CarPlay? Do CIC jest spory wybór.
  16. Próbuję to zakodować korzystając z tego filmu: ale dochodzę do momentu kiedy trzeba sczytać dane (7:08) i wyskakuje błąd: Co robię źle?
  17. Próbuję to zakodować korzystając z tego filmu: ale dochodzę do momentu kiedy trzeba sczytać dane (7:08) i wyskakuje błąd: Co robię źle?
  18. Interfejs taki jak na aukcji nr 6249907133 da rade? Jakim softem?
  19. Czyli nie musze do tego wyciagac radia? Wystarczy podpiac sie pod OBD i zakodowac wyjscie, a rozbieranie konsoli dopiero przy montazu androida?
  20. Mam E60 2005, z navi Professional, ale w menu nie mam możliwości wyboru wejścia AUX, tylko AM, FM i CD.Chciałbym założyć coś na androidzie, ale czytam, że musi być AUX. Czy to oznacza, że nie mam możliwości wymiany wyświetlacza na jednostkę z androidem? Czy są jednostki nie wymagające AUX?
