marcin72xvan
Treść opublikowana przez marcin72xvan
  1. marcin72xvan
    dwie śruby m47n
    nikt nie wie?
  2. marcin72xvan
    dwie śruby m47n
    tak dokręcić próbowałem...
  3. marcin72xvan
    dwie śruby m47n
    z tych dwóch śrub zaczyna delikatnie olej lecieć http://i57.tinypic.com/2md14s5.jpg http://i61.tinypic.com/2vxkuw6.jpg czy te śruby można normalnie odkręcić i wymienić oring??
  4. pomoże ktoś? bardzo prosze o pomoc bo jutro chce to zrobić to byście powiedzieli czy trzeba jakiś sylikon czy coś kupic
  5. wszystko było okej do póki nie ruszyłem zbiorniczka...musiałem go wyjąć i teraz tak... http://i61.tinypic.com/zw0ocl.jpg zdjąłem przewód taki biały co z tego schodzi a na niego taka spinka blokująca by się nie cofał.... i potem po włożeniu spowrotem tego tutaj na ten króciec gdzie uszczelka brązowa zaczyna kapać cały czas...kupiłem w sklepie dwa oringi jeden taki sam tylko grubszy...drugi mniejszy grubszy... założyłem i lipa dalej to samo...co zrobić??
  6. KOLEDZY ODPOWIE KTOŚ
  7. Koledzy mam takie pytanie pod maską mam troszkę rdzy a najwięcej pod podwoziem i teraz tak zdaję sobie sprawę,że pod podwoziem nie dam rady nie których elementów do gołej blachy zrobić więc na takie coś jest podkład reaktywny+akrylowy ale no własnie można ten podkład dać pod podwozie a na to baranek np boll?? czy nie bardzo?? bo z drugiej strony fajny byłby epoksydowy tylko tutaj musi być do gołej blachy niby 0 rdzy i na to by baranek boll dał... ale zdaje se sprawę,że nie dam rady do gołej blachy...co w tej sytułacji zrobić?? który kupić???
  8. puzonn rozbierz jedną lampę a ujrzysz to samo ;) byłem u blacharza to jest jednym słowem fabryczny kit...te sople czy co to fabryka nie przykłada się tak bardzo w takich miejscach
  9. kolego puzzon a co ze zdjęć widać? bardzo tragicznie jest?? aha to weż lampe też jedną zdejmij jak możesz
  10. http://i60.tinypic.com/2hp3a6h.jpg (PRAWA LAMPA) h
  11. ehh no to co zrobić...przecież takich sytułacji się nie przewidzi...nikt nie da lamp zdjąc sobie albo np tylnego zderzaka....
  12. czyli co auto na złom przez to,że coś tam cięte było??
  13. z Niemiec ale malowane było na pewno bo: http://i58.tinypic.com/javog0.jpg tutaj gdzie na czerwono to na bank są zacieki..bo np śrubokrętem można tym ruszać...
  14. a znów od drugiej osoby dowiedziałem się,że to są ori łączenia blach itp
  15. dziwne to..bo po drugiej stronie po zdjęciu lampy jest dokładnie to samo...
  16. trochę wieksza fotka: http://i57.tinypic.com/r23k9v.jpg a tutaj ruda się pojawia taka malutka dziureczka: http://i61.tinypic.com/wu2be0.jpg
  17. ehh czyli co to moze być? ćwiartkowane?? czy co
  18. a gdzie ten szpachel??
  19. Koledzy auto 3tyg temu kupione... sprowadzone z Niemiec przez ''Handlarzyka'' i teraz tak zdemontowałem tylne lampy jest to e46 polift 2003r i taki widok się ukazał: http://i57.tinypic.com/1629sep.jpg http://i58.tinypic.com/2uqlsvs.jpg co to jest???? czy to ma tak być czy nie?
  20. to działa czy nie działą ta sprężarka z tego filmika co dałem? przecież na filmiku włącza się i wyłącza to chyba działa???
  21. o tutaj filmik jak u mnie kolego działa: dla czego na filmiku powyżej wysówa się takie coś i potem klik zamyka a umnie tylko włącza się kręci i po np 10sekundach wyłacza się bez żadnego wysuwania czy działa u mnie dobrze czy nie?
  22. ps:przykład z neta dla czego tutaj takie coś pstryka wysówa się?? u mnie nie wysówa się tylko albo się kreci albo nie...
  23. sprawdziłem teraz temp ustawiona 20stp włączam śnieżynke i to kółko zaczyna się krecić kręci z 6sekund staje na 3sekundy i znów kreci z 10 sekund czy to normalny objaw?? dodam,że jak ustawię na 16stp to jak kręci np z 10sekund to przy tej temperaturze włącza się dopiero po około 8sekundach znów
  24. a po czym zaobserwować,że się włączyła??
  25. http://i61.tinypic.com/33jr221.jpg czy widac tutaj,żeby sprężarka chodziła? dodam na dworze +4stp i klima nie działą w sensie sprężarka
