marcin72xvan
    nie powiem
    Wieliczka/Kraków
Osiągnięcia marcin72xvan
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. marcin72xvan
    dwie śruby m47n
    nikt nie wie?
  2. marcin72xvan
    dwie śruby m47n
    tak dokręcić próbowałem...
  3. marcin72xvan
    dwie śruby m47n
    z tych dwóch śrub zaczyna delikatnie olej lecieć http://i57.tinypic.com/2md14s5.jpg http://i61.tinypic.com/2vxkuw6.jpg czy te śruby można normalnie odkręcić i wymienić oring??
  4. pomoże ktoś? bardzo prosze o pomoc bo jutro chce to zrobić to byście powiedzieli czy trzeba jakiś sylikon czy coś kupic
  5. wszystko było okej do póki nie ruszyłem zbiorniczka...musiałem go wyjąć i teraz tak... http://i61.tinypic.com/zw0ocl.jpg zdjąłem przewód taki biały co z tego schodzi a na niego taka spinka blokująca by się nie cofał.... i potem po włożeniu spowrotem tego tutaj na ten króciec gdzie uszczelka brązowa zaczyna kapać cały czas...kupiłem w sklepie dwa oringi jeden taki sam tylko grubszy...drugi mniejszy grubszy... założyłem i lipa dalej to samo...co zrobić??
  6. KOLEDZY ODPOWIE KTOŚ
  7. Koledzy mam takie pytanie pod maską mam troszkę rdzy a najwięcej pod podwoziem i teraz tak zdaję sobie sprawę,że pod podwoziem nie dam rady nie których elementów do gołej blachy zrobić więc na takie coś jest podkład reaktywny+akrylowy ale no własnie można ten podkład dać pod podwozie a na to baranek np boll?? czy nie bardzo?? bo z drugiej strony fajny byłby epoksydowy tylko tutaj musi być do gołej blachy niby 0 rdzy i na to by baranek boll dał... ale zdaje se sprawę,że nie dam rady do gołej blachy...co w tej sytułacji zrobić?? który kupić???
  8. puzonn rozbierz jedną lampę a ujrzysz to samo ;) byłem u blacharza to jest jednym słowem fabryczny kit...te sople czy co to fabryka nie przykłada się tak bardzo w takich miejscach
  9. kolego puzzon a co ze zdjęć widać? bardzo tragicznie jest?? aha to weż lampe też jedną zdejmij jak możesz
  10. http://i60.tinypic.com/2hp3a6h.jpg (PRAWA LAMPA) h
  11. ehh no to co zrobić...przecież takich sytułacji się nie przewidzi...nikt nie da lamp zdjąc sobie albo np tylnego zderzaka....
  12. czyli co auto na złom przez to,że coś tam cięte było??
  13. z Niemiec ale malowane było na pewno bo: http://i58.tinypic.com/javog0.jpg tutaj gdzie na czerwono to na bank są zacieki..bo np śrubokrętem można tym ruszać...
  14. a znów od drugiej osoby dowiedziałem się,że to są ori łączenia blach itp
  15. dziwne to..bo po drugiej stronie po zdjęciu lampy jest dokładnie to samo...
