jumbol0801
Treść opublikowana przez jumbol0801
  1. Dzięki za poprawienie. Całe życie człowiek się uczy;)Mam jeszcze pytanie. Widzę uszczelkę do której są dodane 4 chyba o-ringi i nie wiem czy je również trzeba wymienić czy wystarczy ta od pokrywy i Tą małą czy te cztery również? http://www.eurocarparts.com/ecp/c/BMW_3+Series_2.0_2002/p/car-parts/engine-parts/engine-parts1/car-gasket-seals/?368110541&1&72163910823f8021bd9a3de56fbf138f19961558&000541
  2. Dzięki za odpowiedz. Myślę o świecy przy podszybiu czyli pierwsza. Zamówiłem uszczelkę pod pokrywę zaworów plus tą małą która jest w komplecie i zobaczę czy będzie wszystko Ok. Pozdrawiam
  3. Wielkie dzięki:))))) Jeszcze gdyby ktoś wiedział co z tym olejem przy tej cewce i na gwincie świecy. Jakieś uszczelki pod pokrywą zaworów?
  4. Witam, mam pytanie co to jest ? bo widzę że spod uszczelki leci olej i chcę ją wymienic ale nie wiem co zamówic i do czego;) na etk nie widzę takiej części. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. PS z drugiej strony przy cewce ostaniej jest małe zagłębienie i widzę że jest tam troszkę oleju, co może byc tego powodem? widziałem też olej w ostaniej świecy przy podszybiu. Pozdrawiamhttp://imageshack.com/a/img842/4119/t60g.jpg
