wojtekk86
Treść opublikowana przez wojtekk86
  1. Witam. Poradziles sobie z tematem ? Mam identycznie... e83 3.0SD
  2. Witam. Udalo ci sie wymienic te przyciski od panelu sterowania szybą ?
  3. Nie ma nikt bezposredniego kontaktu do Sebka ? Facebook/telefon/mail ?
  4. Panowie. Czy ktos jeszcze zajmuje sie handlem tych zestawów o ktorych mowa do skrzyń ZF ?
  5. kurcze zadnych dodatkowych pomyslow? :-) problem nadal aktualny...
  6. Ladowanie 14,0-14,1 srednio. problem z telepaniem nadal aktualny :-(
  7. U mnie niema lpg i biestety telepie...im zimniej na dworzu tym gorzej. Telepanie ustepuje po 20-30 sek
  8. TEST mozna przeprowadzic w INPIE? Jak znasz precedure to prosze opisz. thx
  9. Bardzo dobry temat, pare str czytania. Za chwile go ogarne,ale mysle o alternatorze. To normalne ze przy uruchomionym silniku alternator ma tak duze obciazenie gdy np otwieram/zamykam szyby lub wlaczam klimatyzacje - obroty spadaja znacznie i go tak dlawi. odczuwa sie takie wibracje, rezonans na calej budzie.
  10. Wlasnie mysle o alternatorze, Jesli chodzi o temp to mowie ze jest to po calonocnym postoju! Nie zaleznie od temp sle im zimniej na dwezu tym gorzej.
  11. Gdzie to w m54 jest zlokalizowane? Mowie o egr.
  12. Wyzej wszystko opisalem, cewki wymienione na nowe wszysykie. Dzis przyjechala z aso nowa Disa bo faktycznie moja byla popsuta. Ale nadal na zimnym jest to lekkie telepanie:-( Wymienilem juz chyba wszystko.
  13. Niema lpg
  14. Po całonocnym odpaleniu na luzie trzęsie budą delikatnie, odczuwa sie jakby nie pracowala na wszystkie gary. Po 15-25 sek sie uspokaja. a wymienilem juz : przeplywka siemens vdo sondy przed katami bosch swiece ngk dedykowane do m54 cewki ngk nowe odma nowa oryginal bmw z nowymi przewodami Wszystkie adaptacje kasowane i nadal nic :] Auto bardo ladnie przspiesza, jest bardzo elastyczne - jedzie od samego dolu. ma ktos jakies pomysly? bledow inpa nie pokazuje. Niewiem jak powinna wygladac klapka w DISie ale jest troche wedlug mnie za luzna, lata na boki i ma takie dziwne prześwity na motylu na rogach. Niewiem jak powinna wygladac dobra sprawna czekam na odp. pozdrawiam.
  15. jak dla mnie uszczelka na Disie,ewidentnie zasysa lewe powietrze. albo pod Disa gdzies przy krokowym.
  16. wojtekk86
    kanapa z e34 do e28
    Ja zmiescilem z e39 :)
  17. wojtekk86
    BMW E28 Nie Odpala
    to m10?
  18. wojtekk86
    10J e15 tył
    Panowie, zapytanie. Czy ktos probowal wlozyc szersze koła do e28? planuje kupic takie jak w temacie. Wiadomo ze bez rolowania nadkoli sie nie obejdzie,ale czy wogole wejdzie takie koło...
  19. Wymienilem caly silniczek. Juz jest ok.
  20. jak zdjac manetke? wszystkie kable sprawne.
  21. Dziala. Ale jak ja sprawdzic ? Wszystkie pozycje dzialaja ok. Na pozycji 0 co chwila wlacza sie spryskiwacz. Wczoraj odlaczylem silniczek od zniorniczka i nadal to samo. Jak sprawdzic manetke?
  22. Witam wszystkich. Spotkał sie ktos z samowłączającym sie spryskiwaczem podczas jazdy lub postoju? Dzieje sie to obojetnie czy jade czy stoje, jedynie kluczyki musza byc w stacyjce. Efekt jest taki jakbym naciskal manetke od wycieraczek w pozycje spryskiwania tylnej szyby. Psika spryskiwacz i wlacza sie wycieraczka, i tak co 30sek - lub minute albo wiecej. Przejrzalem kable na zawiasach w bagazniku - tam gdzie moga sie zerwac z izolacji lub uszkodzic. Wszystko ok. Jakies pomysly? Moze modul komfortu padl? Podkreslam ze dzieje sie to losowo, ale b czesto.
  23. wojtekk86
    BMW E46 z X czy bez ?
    Panowie, 330xi xd to chyba jeszcze nie x-drive:) Ja mam 330xi z 2000r i nie narzekam. Auto jezdzi jak po sznurku, zwarte i b. przewidywalne. Spalanie miasto 13L, trasa 7-8. Bokiem na suchym ani na mokrym nie polatasz,bo to nie auto do driftu. Ale bardzo przyjemnie sie jezdzi. Polecam.
  24. PANOWIE SZUKAM ZEGAROW DO e28 :) 607 249 450 wawa.
  25. wojtekk86
    M10B18 ITB
    witam, po ustawieniu luzów zaworowych z 0,4mm na 0,20mm tak jak byc powinno auto zdecydowanie straciło na mocy. Silnik m10b18 z ITB przebieg silnika 90tys km. Jakies pomysly? dziekuje z góry.
