Treść opublikowana przez matall
bmw e60 3.0i kod bledu ...
Witam ,prosze o rozkodowanie bledu 9cb6 64 wiem ze to od poziomowania xenonow bo faktycznie nie ma testu po wlaczeniu kluczyka i swiatel ,od czego zaczac ?lub co wymienic ?
BMW E60 3.0i automat, przed liftowa, blad skrzyni biegów...
podlacz pod kompa i zobacz blad jak masz taki sam to moze bedzie to samo co ja mam a ja jeszcze nie rozwiazalem problemu , auto jest u specow od skrzyn i wstepnie to wybierak srzyni biegow czyli ta cala galka do zmiany biegow...albo cos gdzies nie styka dokladnie albo linka jest wyrobiona albo powoli elektronika pada ... w tygodniu powinienem miec zdiagnozowane napisze jak cos sie dowiem ,pozdro
Witam , jechalem sobie ostatnio wszystko ok , zgasilem silnik poszedlem na chwile do domu , po paru minutach schodze odpalam ruszam i blad skrzyni i tryb awaryjny sie wlaczyl i tylko jeden bieg chyba 3-ujka bo zamulenie ruszal ,podpiąłem inp-e i wyszedl blad 5088 - czyli wadliwy czujnik wybieraka skrzyni , nie do konca wiem co to , i zauwazylem teraz ze jak rano schodze do auta i odpalam na zimno jest wszystko ok , pojezdze 30km jak sie rozgrzeje to po zgaszeniu i odpaleniu na ciepym wyskakje blad , mial ktos moze podobny problem i poradzi mi co to... bo wymienic skrzynie najlatwiej ale i najdrozej, w necie nie widze tego , pozdro
E60 M54 2.0i dopasowanie felg ??
ok dzieki za podpowiedzi :)
Witam , mam pytanie , upatrzylem sobie fajne fele 19 cali ,czytajac o felgach pisze ze ET w orginale jest ET20 ...pytanie czy 8,5Jx19H2 OSADZENIE ET 15 wejda mi bez zadnego problemu ...zakladal juz ktos takie felgi ?
e60 2.0i czy po wymianie dodatkowej pompy...
Witam, czy po wymianie dodatkowej pompie wody trzeba nowa rejestrowac czy wystarczy usunac blad i powinna dzialac ? pytam bo wymienilem razem z zaworem i ...bledy w INPA wciaz mam te same po kasowaniu ,rozumiem jak bym kupil trefna pompe ale zawor tez trefny ? 2 rzeczy kupic trefne to rzadkosc co nie koniecznie nie realne dlatego pytam czy sama wymiana wystarcza czy cos jeszcze trzeba INPA grzebac ?
[E60 520i] 9501 steering angle sensor not adapted -> POMOCY
podlaczam sie do kolegi bo mam tez blad ten sam , tyle ze wyskoczyl samoistnie...moze nie do konca samoistnie bo tez po przegladzie i podpinaniu pod kompa ,masakra z tymi servisami lub pseudo servisami...ja bym porosil o podpowiedz jak mozna zaadaptowac ,skalibrowac i wgrac nowy sterownik jak to za duzo to poprostu skalibrowac go zeby dzialal ,pozdro
nie nagrzewa mi się w kabinie 2.0i M54 2003r
dostalem kabel w koncu i po wielkich bitwach zainstalowalem INPA i odziwo dziala ;) ,powie mi ktos czy moge tym programikiem wrzucic nowe sterowniki czujnika kata skretu i przy okazji skalibrowac to?? bo wysypal mi sie jakis czas temu i jezdze bez trakcji a jest zima i przydalala by mi sie
a niejest tak ze ono juz sie samo odpowietrza ...chodz pompowalem weze az rece bolaly ze 3 dni z rzedu ...ale jutro wymieniam pompke dodatkowa i wtedy zobacze czy przejdzie mu, jak nie ...bede szuakc dalej , dam znac jak naprawie zeby inni mieli lzej :)
Witam , wymienilem termostat i nadal zimno i trzeba w kurtce siedziec w aucie , co jeszcze moze byc przyczyna ze dmucha zimnym powietrzem gdzie silnik oscyluje naprzedziale 95-97czasem 98 stopni , w i-drive mam wlaczone na cieple ,ruszajac klima to slychac ze dziala bo po nastawieniu na mniej niz 18stopni zwalnia wiatrak a jak nastawie powyzej 26 to dmucha na maxa ...dodam ze mam odpiete kabelki z minusowej klemy ibs bo zamowilem i czekam ale to chyba niema nic do ogrzewania... ??
e60 2.0i 2003r czujnik kata skretu ,nie grzeje mi w kabinie
ponowie pytanie moje , czy jak kupie IBS po lifcie bo sa na allegro ale bez tych dodatkowych kabelkow to bedzie pasowac do mojej przed liftowej ?
termostat sprawdzilem jest padniety :) , i nie egr bo to nie diesel ale dzieki za podpowiedz , teraz powiedzcie mi jak z ta klema minusowa ibs ...odlaczylem ja i od 3 dni niemam porblemu wyczerpanego akumulatora , mam wymienic przewod czy razem z tymi 2 dolaczonymi kabelkami ...chodzi mi o to co tam dokladnie padlo ,i co dokladnie wymienic czy calosc czy ktoras czesc lub pewnie jakis czujniczek ?
Witam ,krotko i na temat Kupilem auto pare miesiecy temu i ...zaczelo sie od akumulatora , rozladowuje sie pozniej zauwazylem ze auto nie nagrzewa sie i jakis czas pozniej zapalil sie blad ,czujnik kata skretu i co jakis czas airbagi sie zapalaja ,bylem u mechanika i ...wydalem 1000 i stoje w tym samym miejscu a niby naprawil i do tego mam nowy nie potrzebny akumulator bosch s5 77AH 780A ktory jest wpisany -moje pytanie co moge sam sprawdzic ...troszke poczytalem i zrobilem test z tylnymi szybami i po jakims czasie swiatelko gasnie , czytam teraz o klemie minusowej i dzis odlacze i pare dni pojezdze tak zobaczymy , najwazniejsze pytanie mam do trakcjii auta czy moge to jakos skalibrowac czy czeka mnie wymiana tego czujnika kata skretu ..mianowicie po podlaczeniu kompa jak kola mam prosto to na kompie jest 200stopni w prawo ...a jak kola skrece w lewoo jeden obrot kierownica to na kompie pokazuje ze jest prosto czyli jak by ktos przelozyl kierownice o jeden obrot ...ale to niejest mozliwe bo nikt tam nic nie ruszal ,blad wyskoczyl mi sam poprostu rano wlazlem do auta zaczynam jechac, skrecac i wyskoczyl blad , i pytanie z ogrzewaniem nawiew dmucha dobrze ale minimalnie letnim powietrzem , w idrive szperalem przestawialem i nic jest zima i jest zimno czlowiek jadac chcial by sie ogrzac szczegolnie w takim aucie :P, mam bledy 9c77 i 9c7S ktorych niemoge skasowac co moge z tym zrobic ? dzieki za kazda podpowiedz pozdrawiam
