pawel643
Treść opublikowana przez pawel643
  1. nie. nie ma webasto. Nagram filmik z rana, i będzie to słychać. To mi raczej na hydropopychacze wygląda. Nagram i ocenicie.
  2. No i po wymianie, auto jest nie do poznania. Cignie od razu, depczesz i jedzie. Wyczyściłem też kolektor dolotowy, znikło szarpanie, przy zmianie biegów, które było spowodowane pewnie złą pracą turbiny. Jest wiele lepiej. Mogę każdemu polecić ten zabieg, na złe nie wyjdzie :cool2:
  3. U mnie przyczyną żółtej kontrolki po odpaleniu była nieskasowana inspekcja oleju. Zrób to pierwsze co, bo nic Cię to nie kosztuje, a prawdopodobnie pomoże. Podłącze się tematu: Też jeżdże na Castrolu 10w40, ale z pewnej ręki. Mogę przejść bez żadnych konsekwencji na 5w-30? Bo z tego co wiem, nie jest to zbyt dobre dla silnika, z gęstszego na rzadzszy, w drugą stronę jak najbardziej. Co myślicie?
  4. pawel643
    Laser business CD
    Witam. Padł mi laser w radiu Business CD Blaupunkta. Wymiana lasera jest opłacalna? Jaki to jest koszt? Ewentualnie może ktoś wie jaki tam laser jest założony? Czyszczenie soczewki nic nie da, jest zmatowiała. Jest jakieś alternatywne rozwiązanie, aby odtwarzać własne tytuły w aucie z jakością cd?
  5. Temat do zamknięcia. Zamówiłem już oryginalnego Pierburga za 260zł, nie mam ochoty użerać się z zamiennikami, stąd ten wybór.
  6. Witam. Jaki zawór do sterowania turbiny kupić. Mam aktualnie oryginał pierburga, ludzie pisali, że kupowali ten zawór za około 120zł, ja na allegro widzę za 270 oryginał, więc o jakich była mowa (tych tańszych)?
  7. Witam. Mam następujący problem. Gdy z rana odpalam samochód to albo cyka chwile po tym jak silnik "załapie", albo na półsprzęgle jak ruszam, ten dźwięk występuje przez jakąś chwilę. Na ciepłym ten objaw nie występuje. Winowajcą są popychacze? Dobrze myślę? Nie przeszkadza mi to specjalnie ale jest to denerwujące, nie ukrywam. Liczę na Waszą pomoc. Z góry dzięki ;)
  8. Rozebrałem kierownice. Jest to poduszka dwunabojowa? Jeśli tak to mam problem z głowy :D FOTO: http://zapodaj.net/1734c64b61c19.jpg.html
  9. A dwu nabojowe, były montowane od konkretnego rocznika, czy to poprostu kwestia wersji?
  10. Pierwsza rejestracja 03.08.2001 a jaka jest dokładna data produkcji niestety nie wiem. Ale coś koło tego.
  11. Witam. Przymierzam się do wymiany kierownicy na multifunkcyjną, chodzi generalnie o zamontowanie tej http://allegro.pl/bmw-e46-kierownica-multifunkcyjna-poduszka-lift-i4622397365.html Ta kierownica jest podobno z poliftowej. Ja mam przedlifta, i tu pajawia się pytanie czy ona spasuje? Bo jeśli tak, to zamawiam ją i zabieram się za wymianę :) Proszę o konkretną odpowiedź. Z góry dzięki :)
  12. Witam. Od paru dni próbuje się uporać z problemem dziury przy ok. 2500 obrotów. Moc jest, ciągnie od dołu, gdy wchodzi na ok. 2500 obrotów, to mając gaz w podłodze na 4 biegu, ekonomizer pokazuje 20l, gdy czuć wyraźna dziurę, ekonomizer spada do około 14l i gdy znowu zaczyna przyspieszać, ekonomizer zamyka skale. Czy w ciemno mogę wymieniać przepłyowmierz na nowy, czy to może być inny problem?
  13. Ale jak psikne to pisk ustępuje, zostaje tylko ten świergot jak na filmiku, który wrzuciłem, jutro nagram filmik, za dnia.
  14. Za wiele mi nie pomogłeś, bo ja nie mam zamiaru co 2-3 dni pryskać paska, żeby nie piszczał. Wolę wymienić to co jest przyczyną i mieć spokój, ale nie chce wyrzucać kasy w błoto.
  15. Wracając do tematu, felgi po dzwonie o dziwo nie były krzywe, pospawane przez gościa, co robi ogrodzenia, spawa aluminium itp. Wytoczone przez jego znajomego. Skasowali mnie za to 240zł. W sumie kosztowało mnie to około 270zł, 240 robota+ 30zł papiery i pasta do polerki rantów, i oczywiście dwa dni mojej bezcennej pracy ;) efekt jak na zdjęciach poniżej: http://zapodaj.net/6383f10ba0045.jpg.html http://zapodaj.net/9f860773fb0f9.jpg.html
  16. Gdzieś czytałem, że wymiana paska dopiero na ORI BMW z serwisu z tym meszkiem pomogała, na innych piszczało. Jak spryskam pasek środkiem na piski to jest cisza, więc może to wina napinacza. Sprawdzę jutro dokładnie co jest pięć. I jak wygląda sprawa luzu na napinaczach. Po spryskaniu środkiem pisk ustaje, ale zostaje jeszcze "świergot". Poniżej filmik mojego autorstwa: tak to tutaj wygląda
  17. Witam. Mam pewien problem, podczas odpalania i gaszenia silnika 320d 136km, wystepuje trzask przy starcie i pisk przy gaszeniu. Dodam, że przed wymianą paska, trzasku nie było, a pisk dochodził na 100% z paska, bo po spryskaniu środkiem, przez jakiś czas była cisza, później znów to samo. Wymiana paska, jakiś czas spokoju, później problem znów wrócił. Gdzieś wyczytałem, że należy założyć pasek ORI bmw, bo ten contitech co mam aktualnie to chyba jakaś podróbka, skoro pomogła chwilowo. Jakieś sugestie? Z góry dzięki :) Wygląda to identycznie jak w filmiku: Gdzie dorwać oryginalny pasek? W serwisie?
  18. u mnie stoi auto, od poczatku tygodnia na mrozie, bo niestety po stuczce, ale dzisaj je odpalalem, zagrzalem swiece dwa razy, przekrecilem i bez problemu zapalil, nawet obroty nie falowaly, generalnie ok.
  19. dziiieki panie ;) To jest to , props dla Ciebie :D
  20. Opona jest 225/40 R18. Miewam się z zamiarem sprzedaży swojej bmki na rzecz 330d, i być moze zrobię te felgi jak się należy i je zostawię sobie, do przyszłego auta, bo są ciekawe, nie mam chyba innego wyjścia, nie znam modelu to ich nie dokupie a wyrzucać dwie felgi w śmieci to chyba nie jest najlepszy pomysł.
  21. dzięki za pomoc, ale to nie jest to ;/ Na tych felgach nie ma rantu, a na moich jest. No to mam problem. Rozmawiałem z gościem z Wrocławia, który kazał wziąć felgi uszkodzone i wyceni, ale moim zdaniem to i tak będą większe koszta niż kupno dwóch używek. Jeszcze jedno u mnie tę przęsła są rozłożone każde symetrycznie, nr 78 ma inaczej, są dwie różne odległości między przęsłami. Może to nie są felgi BMW, tylko jest tam dekielek sam?
  22. a ma ktoś pojęcie, jak te felgi się nazywają? Bo nigdzie nie mogę ich znaleźć... też mi się wydaje że kupienie pary, będzie rozsądniejsze niż ich regeneracja.
  23. Witam. W poniedziałek miałem nie miłe spotkanie swoją e46, poniżej wrzucam zdjęcia obu uszkodzonych felg. Da się je naprawić? Dodam, że nie mam ubytku, który był w feldze, rozpadł się na małe kawałki. Jeśli da się to zrobić, to jaki powinien być koszt regeneracji dwóch felg? Jeśli mam się pożegnać z uszkodzonymi felgami, to wie ktoś jak one się nazywają? Spróbuje poszukać używanych dwóch sztuk ewentualnie. Jeden niedaleki wypad od domu, a straty na minimum 2000, cóś tak bywa ;( FOTO: http://zapodaj.net/4a6a333eae27d.jpg.html http://zapodaj.net/3faa953248b18.jpg.html
