scyzoryk29
37 -
Treść opublikowana przez scyzoryk29
323i salon,po odkreceniu korka oleju silnik gwizdze??
scyzoryk29 odpowiedział(a) na scyzoryk29 temat w E46
no to co mam wymienic separator oleju? -
czyli odma to oil separator?jest taki sam dzwiek z mojego silnika,wielkie dzieki Panowie -
Witam uzytkuje juz moja bunie prawie 2 lata i jest jakas muka? zaczelo sie od tego,ze zauwazylem spuchniety radiator(wybrzuszyl sie od spodu) od chlodzenia(ten od klimy jest ok),potem peknieta buteleczka od napelniania plynu chlodzacego-zrobiona- od razu sprawdzilem olej i jest ok,nie ubywa,nie ma sladu wody,ale po odkreceniu korka wlewu oleju na wlaczonym silniku gwizdze-podejrzewam uszczelke pod glowica ale czy aby napewno?Moze ktos mial podobny objaw i wie co to?Z gory dzieki za wszelkie porady.
[E46] Centralny zamek - NAPRAWA (przekaźniki)
scyzoryk29 odpowiedział(a) na piotres temat w Zrób to sam - gotowe recepty
kupilem nowe "NOWE" przekazniki tu jest link niestety ebay i tylko ameryka http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290453855609&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT gosc mi wyslal do UK,wymienilem,jestem elektronikiem po szkole,grzebalem zawsze troche w elektr. ale bez skutku.Dalej to samo otwieranie spoko,ale jak zamykam to zamyka tylko do polowy(tzn.zamki i nie wiem jak to nazwac te bolczyki do zamykania ,nawet jak zamykam z kluczyka i zamka w drzwiach kierowcy) dalej mozna otworzyc drzwi z kluczyka i alarmem ale nie zamyka,kupilem uzywany gm5 ale to porazka kolejne 250 zl w bloto.nie mam juz sily i checi walczyc z tym-porazka. -
Wielkie Dzieki jutro po pracy lukne o co kaman-jeszcze raz wielke dzieki dla kolegi!
witam ponownie,nikt nigdy nie mial takiego problemu? :mad2: ;Przerylem juz wszystkie fora nawet angielskie i co mi poradzili - jedz do elektryka-hmmmm.....
ok wiec czekamy na wiesci po jutrzejszym odpaleniu-pozdro.
polonez przy 200 000km mialby juz 3-silnik ale ja jednak sklanialbym sie do pol synta ale to twoje auto i twoja decyzja na moj sluch to wyglada na (wyplukanie) nagaru ktory w pewien sposob uszczelnia,spodziewam sie ze po przejechaniu kolejnych kilkunastu km zacznie brac olej ale kilku kolegow pewnie powie ci ze to normalne-niestety nie ,moja bunie (135689mil) nie bierze ani gram, jest od zmiany do zmiany a serwis robie co 8500 mil-okolo 11000 km.
a ile masz przejechane kilometrow? bo jezeli grubo to pelen syntetyk byl zabojca- po prostu za zadki ja mam 323 e46 z przebiegiem 130 000 mil to jest okolo 200000 km i mi w serwisie angielskim powiedzieli tylko pelen syntetyk ale ja zalalem polsynt.. i chodzi jak zyleta pozdrawiam mysle ze zmiana filtru i oleju na pol... zamieni sprawe.pozdro
i co panowie,ktos ma jakies pojecie czy raczej nic z tego?
witam,mam problem,moze ktos moze pomoc?urwalem gdzies obie wtyczki od sond lambda(mam 2 sondy)tzn-sondy sa ok do momentu kiedy pod autem lacza sie wtyczkami z wiazka ktora idzie do ecu,sa tam zupelnie inne kolory niz te przy sondach tzn zolty,czerony i jeszcze jakies dwa a od sond ida tylko 2-biale,czarny i siwy ma ktos jakis pomysl,moze diagram jaki kolor z jakim?serdeczne dzieki za pomoc.
ok dzieki za pomoc.
Witam prosze o pomoc mam 323i e46 99r,mam problem z centralnym zamkiem-najpierw zacinal sie raz na 2 miesiace tzn zamykal nie chcial otworzyc.teraz otwiera ((oczywiscie z kluczyka,mam ten z 3 przyciskami))ale jak tylko sie przejade i sie nagrzeje zamknie ale juz nie otworzy.Niedziala tez przycisk na konsoli srodkowej nie mozna drzwi otworzyc od srodka-klamki nie otwieraja.Wymienilem modul komfortu na taki z takimi samymi numerami-dalej jest to samo!! :mad2: co robic moze ktos ma jakies doswiadczenia?dodam ze swiatlo w srodku sie zapala a jedyne co sie otwiera to bagaznik-przy otwieraniu slychac ciche "klik"-mam tez wymieniony zamek w drzwiach od kierowcy(pozostalosc po probie wlamu)-wiec ten drugi kluczyk otwiera mi tylko drzwi kierowcy.
zgadzam sie z kolega XIXEKiem w 100%-najpierw reset,mialem podobny problem z moja bunia-koles cos pogrzebal chcial skasowac inspekcje metoda prob i bledow,i stalo sie narobil bledow ale po restarcie bylo ok.
witam-powiem tak mam is-a,140 konikow,barany,kompletny wydech supersprinta z katalizatorem sportowym,ostatnio kupilem za 169 zikawkladke sportowa k&n,jezdze tylko na 98 i roznicy zadnej nie odczuwam-fakt ze lykam kolesia ktory tez ma isa,ale on ma dorzniety silnik.pozdrawiam
ok dzieki
z tego co widzialem to koles mial zlacze wag lub vag-podlaczyl tylko 2 piny na 15 i na 20 pin bo17 u mnie nie ma. Moze moglbys mi wyslac ten programik lub chociaz nazwe to zassam z emula?
Witam mam pytanie do szanownych kolegow-a mianowicie czy ktos z was ma moze program do diagnostyki komputerka w BMW,moze link lub wlasnie programik.Byl u mnie koles ale on ma nowszy program i mojego ISa nie rusza-jest z 92 roku-sprawdzil tylko kompa,ale juz glebiej sie nie mogl polaczyc tzn.nie mogl sprawdzic sondy lambda,temperatury silnika- po prostu nic.Moze ktos pomoze??Zgory dziekuje.
czemu brak mocy powyzej 5500obr/min?? wykres z hamowni
scyzoryk29 odpowiedział(a) na drive-R temat w Ogólnie o BMW serii 3
stary zmien hamownie-ale powaznie to zalezy od ilosci KM przejechanych przez twoje auto-tak po za tym zmien hamownie,bo wykres z niej nie wyglada profesjonalnie. -
problemu nie ma bo jak powiedziales -koles znalazl-a kazda prawie zawieche mozna wlozyc prawie wszedzie -po mniejszych lub wiekszych przerobkach.pozdro :8) .
zawiecha NIVO jest tak rzadkie jak u nas w lasach grzyb-kozia broda"pod ochroną"w e30.Koles mój też szukał ale w e30 nie znalazł.To było rok temu.
zapraszam do Zielonej Góry ja moim "skromnym" is-KIEM a Ty od niemca kupiona amatorska rajdówką i zobaczymy kto szybszy-ZAPRASZAM SERDECZNIE.Sprawdzimy to twoje szybkie 316 e30.Pozdro.
ja mam is-a e36 i powiem ci ze scigalem sie z kolesiem 320e36 i zostal w tyle watpie wiec zeby 316 byla szybsza od is.
przewody wysokiego napiecia-jakie numery na swiece????318is
scyzoryk29 opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 3
Witam.Mam taki problem-zmienialem dzisiaj swiece w mojej buni i pomyslalem przy okazji przejrze przewody-no i stalo sie :shock: Chcialem je zalozyc z powrotem i nie zapisalem ktory numer na jaka swiece.Mam knige sam naprawiam moje BMW ale tam jest napisane tylko jakie numery na cewki-4 1 2 3 -ale jak na swiece to juz nie moze ktos wie i moglby pomoc?od ktorej strony sie liczy gary-od rozrzadu czy od kabiny :modlitwa: ????Z gory dziekuje za pomoc. -
ale na allegro bede czekał a tu na miejscu sa na drugi dzień-dodam tez żę wymieniam od razu tarcze tylko lukne jakie mam wentylowane czy nie
