Treść opublikowana przez Tayraell
[E46]Renowacja, odnawianie zużytych plastików wnętrza
Witam wszystkich, czytam i czytam i bardzo mi się podoba ten temat, to co ostatecznie polecacie BOLLa? czy PLASTI DIP>? jakies minusy preparatów lub plusy dodatnie>?. Z góry dzięki za odp.
AUX - wiele razy było ale jest problem
zmień w jakim sensie? przelutowac odwrotnie? a to nie obojętne jest?
dokładniej to w kostke C w piny 3 i 4 - kanały L i R i 10 niby masa i cisza jak nic... Zgodnie ze schematem jaki umieściłeś wczesniej - mam wersję z plaskimi pinami nie ogragłymi
Stary ale ja wpiołem się do tunera BM54 w kostkę w odpowiednie piny, i nadal nic nie ma... nie wiem czy coś źle robię, ale to raczej jest dość proste, mam tez opornik i kondensatory jak na schemacie i po klikaniu przycisku "mode" nie mam AUX, jakies pomysły?>
Noooo i bylem w domku pare dni i kombinowałem na pare sposobów, zgodnie ze schematem umieszczonym przez marcineddie i bezpośrednio za monitorem niczego nie znalazłem, piny w tunerze BM54 zmieniłem, kombinowałem, auxa jak nie było tak nie ma, czy to możliwe że u mnie w buni 2001-2002 nie da się go wmontować?>/
Dajcie znac czy coś z tymi kabelkami da się zrobić, czy w tunerze jednak od tyłu kombinować z pinami ?>?>?.
No właśnie w weekend wyjąłem cały monitor 16:9 i nic tam nie ma, zadnej wtyczki 3 pinowej, żadnej zaizolowanej kostki nic... Przewód mam z opornikiem 300kOhm http://naforum.zapodaj.net/thumbs/134aa8465cfb.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/4e8eceeaec76.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ebc4d159bb1c.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/6f14aeb6b6fd.jpg Sorki za jakość ale w nocy robione fotki. Nie wiem tylko co to za ustrojstwa dwudrutowe z tą zółtą tasiemką, ale aux to nie jest bo nigdzie nie ma ani w schowku ani pod schowkiem a w tą stronę to leci. Czyli podpinam z tyłu do tunera BM54 w kostkę C. Napiszę o rezultatach jutro :) Z góry dzięki.
Dzięki za link, chłopaki widzę opisali wszystko dokladnie :)
Pomocy!!! po wymianie końcówek mocy w tunerze nie widzi Navi
Dzięki wielkie fajna lekturka w linku i widzę że w obu wątkach odpisałeś także jeszcze bardziej lepiej dzięki :)
OK a czy ktoś mi potwierdzi że w tym modelu z BM54 (Becker) Aux tylko i wyłącznie podpina się do kostki przy wzmacniaczu-tunerze a nie przy monitorze do tej zlączki 3 pin?> Jest to wersja z płaskimi pinami w tunerze.
Witam, Problem opisywałem dzisiaj w innym wątku ale mało odpowiedzi jest i nie wiem co robić, sprawa dot. e46 318i Touring 2001 benzyna 2.0 z navi kolor 16:9 Miałem wymianę końcówek mocy i w międzyczasie padł mi MK3 - odtwarzacz navi: 1) Czy jak odtwarzacz nie zyje (dioda nie świeci) zasilanie dochodzi, to czy jest sens go wysyłać do naprawy? co ewentualnie mogło pójśc? zimne luty były i naprawiłem je ale nadal nic... 2) AUX - mam dolutowany kabel do tunera BM54 ale nie widzi mi monitor AUX po przełączeniu mode, dokupiłem złacze gniazdo wejście AUX IN do BMW E46 E39 ABM1 12pin na allegro i mimo że miałem zajęte piny wypiąłem stara wtyczkę dałem tą zakupiona i nadal nic :( jedyne co to straciłem dzwięk w CD, po zamienieniu wtyczek dźwięk z CD wrocił ale nie mam nadal AUX. 3) Czy AUX w tym modelu nie powinien być montowany z tyłu monitora na 3 pinowej zlączce? Bedę wdzięczny za pomoc.
To złącze co dokupiłem nazywa się dokładnie: Złacze gniazdo wejście AUX IN do BMW E46 E39 ABM1
Facet mnie uprzedzał że może wlutować ale nie u każdego działa, czasami ponoć aktywuje się z automatu a czasami po jakimś czasie dopiero, albo wcale i na to sie godziłem, troche na elektronice się zanam i wlutowane jest ok.. Dokupiłem złączkę 12 pin czarną z jackiem i jakimś opornikiem wlutowanym z kondensatorami w puszce małej i tez lipa, a co najciekawsze to to że tam gdzie każą na kazdym forum to wpiąć mam piny pozajmowane i nie słyszę wtenczas audio z CD, a i tak nie działa... wie ktoś może jak temu zaradzić?> Żeby nie było wątpliwości - klikam cały czas mode i mam do wyboru albo radio albo CD, a powinno się pojawić jeszcze AUX. Czy możliwe że bez odtwarzacza MKIII nie będzie dzialało?>?. jest to jakoś powiązane drutowo?
No to kurna zakupiłem podłączyłem i lipa, a może jakoś trzeba dodatkowo to aktywowac?
Robił to BasAudio - firma z allegro Bas Audio ul.1maja 183 44-348 Skrzyszów Ale jak pisałem nie ich wina, padł napę cd do navi... Za to dźwięk mam :D a to ważniejsze :)
A może ktoś z Was dokopał się na forum do dokładnej instrukcji demontażu monitora (jak wysunąć monitor z kokpitu?) navi 16:9 - chodzi o wpięcie AUX w e46 318i Touring... szukam i szukam i już nawet mam zalutowany jack we wzmacniaczu a radyjko i tak nie widzi aux, więc to chyba ostatnia opcja aby za monitorem było złącze 3 pinowe....
Okazało się że padł napęd od navi i tv tuner przejął grafikę czy jakoś takoś, ale chyba nie będę go naprawiał bo jeżdżę na automapie więc to nie ma sensu, czy jakieś inne funkcje poza ładniejszą grafiką obsługuje ten napęd?
Witam wszystkich, Może i jest gdzieś problem opisany ale nie mogę znaleźć w wyszukiwarce. Więc pokrótce radyjko MK3 BM54 navi 16:9 autko e46 318i 2002. Po wymianie końcówek mocy i dorobieniu AUX w tunerze menu zmieniło się drastycznie... nie ma już loga BMW i jest jakieś ciulne jasno niebieskie i nie ma pozycji nawigacja, zauważyłem tez że nie mogę wyjąć płytki z navi... HELP!!! co może być nie tak? odpinałem klemy w nadziei że wsio się zrestartuje i będzie ok, a tu lipa... NB pozycji AUX tez nie mam :(
pomoc kod do radia
dziekuję jak nie wiem co!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pozdrowienia dla forumowiczów :)
pomoc kod do radia
Witam wszystkich, czy ktoś pomoże z kodem do BM54 E46 rok 2002 MK3 BE 6526 2 5140015 ?>? Będę wdzięczny za pomoc :)
