lothar
    nie powiem
    Prawie Beskidy
Osiągnięcia lothar
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Czy wymiana świec i cewki pomogła? Mam podobne objawy i póki co stoję w miejscu.. viewtopic.php?f=73&t=171314
  2. Do zales.. Czy udało Ci się rozwiązać problem ??? Mam podobne objawy. viewtopic.php?f=73&t=171314
  3. Hej, MAX25.. Czy udało się rozwiązać Twój problem? Bo mam bardzo podobne objawy i nie potrafię sobie z tym poradzić.. viewtopic.php?f=73&t=171314
  4. Temat wciąż aktualny - została całkowicie odpięta instalacja gazowa - problem pozostał. A więc to jednak coś z samym samochodem - proszę o propozycje, od czego zacząć.
  5. Witam, ostatnio dopadł mnie niespodziewany problem w moim v8. Mianowicie odpalając zimny silnik wyskakuje "błąd silnika - jedź ostrożnie" i czuję, że silnik szarpie, nie pali na wszystkich cylindrach. Natychmiast gaszę auto /czyli po ok. 5-10 sekundach od pierwszego uruchomienia/ i dokonuje ponownego rozruchu - auto zawsze odpala dobrze i nic się nie dzieje. Mogę tak próbować kilka razy i cały czas jest ok. Odstawiam auto na kilka godzin /ok. 6-8h/ i sytuacja zawsze się powtarza - pierwsza próba z błędem i szarpiącym silnikiem - drugie podejście ok. Podpięcie pod kompa pokazuje jakieś chwilowe błędy na cylindrach /dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że różne numery cylindrów tam były/. Wymieniona została jedna cewka /na 7 cylindrze/ oraz wszystkie świece - problem bez zmian. Dodam jeszcze, że w samochodzie zainstalowana jest instalacja gazowa. Od czego zacząć ? Co może być powodem takiego stanu rzeczy ?
  6. lothar
    e60 545i - błędy
    Witam, auto jak w temacie: 545i z 2005r. /z instalacją LPG/, zapaliła się i świeci ciągle na żółto kontrolka Service Enginee Soon oraz pokazuje na panelu sterowania komunikat: Podwyższona Emisja Zanieczyszczeń, po podłączeniu kompa do gniazda diagnostycznego pokazało dwa błędy, których niestety dokładnie u mechanika nie spisałem, ale to było jakoś tak: 1. błąd czegoś od katalizatora 2. błąd czujnika B wałka Po skasowaniu po około 1h wyskoczyły ponownie te same błędy. Nawet jak świeci ten błąd to nie zauważam żadnej różnicy w jeździe samochodem - wszystko wydaje się być ok. Czy ktoś ma jakieś pomysły, co to może być? Nie wiem od czego zacząć, a mechanicy, do których jeździłem kiedyś z e46 jak zobaczyli ten silnik to rozłożyli ręce. PS. Czy ktoś z forumowiczów na namiary na dobrego speca od V8 na Śląsku ?
  7. Witam, kupiłem dwie nowe oponki do mojej e46 328 coupe.. Tak na marginesie - to Vredestein Ultrac 225/45/17.. I teraz mam dylemat, czy założyć je na tył, czy może na przód? Druga para. którą dysponuje, jest po jakimś sezonie, w stanie bardzo dobrym, bieżnik ok. 6 mm.. Ale czy nowe opony lepiej dać na przednią oś, czy na napęd? Proszę o konstruktywne opinie :) :modlitwa:
  8. lothar
    Brak Airbagów
    Hm, oczywiście wszelkich ustaleń dokonam jeszcze na niegotowym samochodzie.. Ale w związku z tym mam właśnie dylemat.. Ponieważ nie orientuje się, to co byście doradzili w temacie : gdzie zamontować poduszki ? Chodzi mi o wybranie takiego warsztatu /w sensie czy mechaniczno-elektryczny czy bardziej blacharsko-lakierniczy/, który oprócz zamontowania w/w airbagów poradzi sobie z dobrym ustawieniem, nie wiem, tapicerki, elementów wykończeniowych /bo pewnie taki montaż kurtyn nie obejdzie się bez demontażu podsufitki i innych elementów wykończenia/. Rozumiem, że bez podłączenia później do kompa i tak się nie obędzie, ale gdzie dać samochód do samego zamontowania poduszek ?
  9. lothar
    Brak Airbagów
    Dzięki za rady.. Tak się składa, iż poważnie zastanawiam się nad jakimiś krokami prawnymi.. Ale najpierw muszę sam sprawę wybadać no i oczywiście osobiście spotkać się z gościem, od którego auto kupiłem.. Póki co kompletuje wszystkie airbagi /już wszystkie prawie mam/ i teraz zastanawiam się, gdzie się udać w celu montażu.. Czy jakiś zakład typu polecany przez wiele osób na forum M-Auto w Katowicach, czy może jakiś warsztat blacharsko-lakierniczy.. W sumie nie wiem, bo pewnie trochę zabawy z tym będzie, a chciałbym żeby zrobione to było bardzo dobrze, z takimi drobiazgami, jak dokładne ustawienie drzwi i montaż podsufitki i uszczelek, elementów tapicerki itd.. Co polecacie?
  10. Niestety - potrzebuję znaleźć i kupić kilka airbagów do e46 coupe z 1999 roku.. I tak - wpadła mi w oko poduszka pasażera na Allegro. Ma ona następujący numer : 7008852.. Wg realoem.com pasuje do mojego e46 328 coupe, ale nie pasują mi coś daty.. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM51&mospid=47618&btnr=72_0358&hg=72&fg=03 Moje jest z miesiąca 04/1999, więc powinna być poduszka z numerem 8234828, czy mogę śmiało założyć tą, którą znalazłem? Choć pisze na tej stronce, że jest do modeli z produkcji od 09/1999 do 06/2000 ??? Czy mogę spokojnie ją założyć? Czy niestety muszę szukać DOKŁADNIE takiej samej? I podobne pytanie nt. poduszek bocznych w drzwiach. Czy mogą być poduszki z sedana ? Czy muszę szukać specjalnie do coupe ? Bo przyglądając się poduszkom bocznym na allegro do coupe i sedana, to jedyna zauważalna różnica w wyglądzie jest taka, że taki dość gruby nazwijmy to bolec w poduszkach do sedana wystaje trochę bardziej, niż w poduszkach do coupe.. Czy to ma jakieś znaczenie ? Proszę o pomoc, bo nie chciałbym kupić, aby potem się okazało, że to nie pasuje.. :modlitwa:
  11. Teraz już gasną, bo zasymulowali mi elektronicy wszystkie Airbagi.. Być może beta była po dużym dzwonie, ale to wybieram się sprawdzić jutro lub w najbliższych dniach.. Natomiast zapewnili mnie, że moduł został wymieniony na nowy, bo starego nie udało się im przeprogramować.. I że "wisiały na nim" błędy od całej lewej strony /a więc na kompie świeciły błąd kurtyny, poduszki, napinaczy - wszystko lewa strona/.. Z prawej nic na starym sterowniku nie pakazywało.. I że rozebrali wszystkie potrzebne elementy i fizycznie stwierdzili braki poduszek i kurtyn.. Tyle wiem i wiem też, że można im wierzyć..
  12. lothar
    Brak Airbagów
    Dzięki, na przyszłość będę zdecydowanie ostrożniejszy.. Ale pomóżcie mi teraz doprowadzić to autko do stanu przyzwoitości.. Dziś byłem po poduszke pasażera.. Ma ona następujący numer : 7008852.. Wg realoem.com pasuje do mojego e46 328 coupe, ale nie pasują mi coś daty.. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM51&mospid=47618&btnr=72_0358&hg=72&fg=03 Moje jest z miesiąca 04/1999, więc powinna być poduszka z numerem 8234828, czy mogę śmiało założyć tą, którą znalazłem w "sklepie z częściami zamiennymi" ? Choć pisze na tej stronce, że jest do modeli z produkcji od 09/1999 do 06/2000 ??? Czy mogę spokojnie ją założyć? Czy niestety muszę szukać DOKŁADNIE takiej samej? I podobne pytanie nt. poduszek bocznych w drzwiach. Czy mogą być poduszki z sedana ? Czy muszę szukać specjalnie do coupe ?
  13. lothar
    Brak Airbagów
    No właśnie sęk w tym, że na 100 % pewny nie jestem, że przód nie był uszkodzony. Choć kilku gości znających się na rzeczy oglądało go z przodu i każdy z nich stwierdzał, że tu walnięty nie był.. Już się nawet zastanawiam nad taką opcją, że było po dachowaniu.. No ale wtedy to i przód by musiał być robiony.. A jakie kroki przeciwko nieuczciwemy sprzedawcy mógłbym podjąć ? Auto kupiłem prawie pół roku temu, sprzedający zapewniał, że wszystko oprócz poduszki kierowcy jest oki.. Ale żadnych dowodów na piśmie nie mam.. Nawet ogłoszeni, bo auto kupiłem od znajomego znajomego.. A jak w zeszłym tygodniu kupiłem Airbag kierowcy i pojechałem go założyć, to się okazało, co się okazało.. Jak zadzwoniłem do niego z pytaniami, to mi powiedział, że i on został w takim razie oszukany, bo i owszem - auto on przywiózł, ale składał mu go jakiś koleś i w takim razie to on go /i mnie okantował/.. Oczywiście ten koleś jest w tej chwili za granicą :duh: I co w tej sprawie mogę zrobić ? Poza mocnym postanowieniem, żeby nigdy już w tym pięknym kraju auta nie kupować ? Teraz zastanawiam się, co z tym fantem zrobić.. No i chyba kupię te airbagi, bo nawet gdybym chciał teraz auto sprzedać /bo chciałem mieć tzw. igiełke/, to nie mógłbym potencjalnemu klientowi tak w oczy kłamać, że wszystko w tym samochodzie jest sprawne.. Za uczciwy na to jestem /a może za naiwny, bo wierze w coś takiego, jak uczciwość??/.. Sprawdziłem pobieżnie numery części na www.realoem.com i oto co mi wychodzi : poduszka pasażera - taka sama we wszystkich e46 kurtyny - typowe do coupe, do pozostałych e46 są inne /ale czym się róznią ?/ poduszki boczne - typowe do coupe, dla innych e46 są też chyba inne napinacze - takie same dla wszystkich e46.. Proszę kogoś, kto się na tym zna o potwierdzenie bądź sprostowanie tych danych.. :modlitwa: HELP ! Bo nawet nie wiem, czego szukać, a każdy sprzedawca /na allegro czy na sklepie z częściami/ mnie zapewni, że oferowana przez niego częśc pasuje do wszystkich BMW .. Wiem, bo przez dłuższy okres czasu szukałem trójkątnej poduszki w kiere do e46, to się róznych ciekawych i nieprawdziwych rzeczy nasłuchałem.. :duh:
  14. lothar
    Brak Airbagów
    Witam, no niestety okazało się, że "uczciwy" sprzedawca sprzedał mi e46 bez jakiejkolwiek poduszki powietrznej.. Było to jakieś pół roku temu, a ja się dopiero teraz skapowałem.. Teraz koleś twierdzi, że auto uszkodzone było z całej lewej strony, więc moje pytanie jest, co wystrzeliwuje w samochodzie, jeśli jest takie uszkodzenie /załóżmy, że było to mocne uderzenie/ i czy jest możliwe, aby przy takim wypadku poleciały wszystkie Airbagi ? Szukałem już wstępnie tych wszystkich poduszek na Allegro i pomijając ceny mam pytanko, czy jak jest AirBag /kurtyna, poduszki boczne, napinacze, poduszka pasażera/ do e46, to pasują do każdego e46 ? Ja mam coupe z 99 roku, i nie wiem, czy szukać konkretnie do tego modelu na podstawie numerów części, czy będą pasować z każdego e46 /np sedana czy compakta/? Może ktoś mi pomoże z doborem poduszek ? Moje auto to BWM 328 Ci z 1999 roku.. Potrzebuje napinacze pasów, poduszki boczne, kurtyny i poduszke pasażera.. Dzięki za wszelką pomoc..
  15. No i stało się.. Odebrałem wczoraj autko od elektroników.. :evil: Oto rezultaty ich pracy : brak jakiejkolwiek poduszki, nie ma nic w samochodzie, brak kurtyn, brak poduszek bocznych, brak poduszki pasażera, napinaczy też nie ma.. :duh: A kupując to autko pare miesięcy temu byłem zapewniany, że oprócz poduszki w kierownicy wszystko inne jest oki.. :mad2: Już NIGDY nie kupie samochodu w POLSCE.. :mad2: Czy ktoś może mi podać szacunkowy koszt wyposażenia BMW 328 Ci Coupe w te wszystkie poduszki, kurtyny, napinacze ? Gdzie mogę znaleźć numery części, jakie powinny te elementy mieć.. Czy jeśli ktoś sprzedaje poduszke boczną do e46 na Allegro, to będzie ona pasować do każdego e46, czy musze szukać dokładnie takiego oznaczenia części, jaka powinna być w Coupe ?
