mudziak
Treść opublikowana przez mudziak
  1. mudziak
    Problem z radiem
    Czy da się naprawić tą końcówkę mocy u jakiegoś elektronika czy raczej szukać nowego radia?
  2. mudziak
    Problem z radiem
    Problem mam z głośnikami. Gra tylko lewa strona w prawych drzwiach słychać tylko szum, tylne prawe to samo. Czasami po odpaleniu auta przez krótką chwilę gra tak jak powinno potem rozłącza. Moje radio jest z nawi. Może ktoś miał podobny problem u siebie.
  3. Okazało się że winna jest pompa paliwa nie chciała się załączyć,dopiero przez kompa ją załączył znajomy mechanik.Strasznie głosno chodziła po wyłączeniu przez kluczyk dalej się nie załączyła.Potem kilka prób przez kompa w końcu załapała i odpalilismy. Jutro znajomy mechanik ma sprawdzić co jest nie tak.Dziwne bo tylko na mrozie ją muli.
  4. Więc co najlepiej sprawdzić na kompie.Bez kompa nieda się sprawdzić tego modułu
  5. Jak długo powinien się wyswietlac komunikat grzania świec bo u mnie pokazuje się może z sekundę. Mam problem z odpaleniem auta w temp.powyżej 6 na minusie.Wydaje mi się że moduł świec żarowych znów nawalił. Świece wymieniałem wraz z modułem rok temu.Po pięciu godzinach postoju pali nawet przy minus 12 a jak postoi przez noc już nie odpali nawet przy 6 na minusie.
  6. mudziak
    VERIF.FEUX.POSIT
    Wielkie dzięki Zafir za pomoc. Troche to dziwne bo do tej pory wszystkie komunikaty wyswietlały się po angielsku.Czy to możliwe że podczas wymiany oleju cos mi popitolili przy kasowaniu kontrolki oleju i zmienili język?
  7. mudziak
    VERIF.FEUX.POSIT
    Witam Wszystkich Forumowiczów! Jestem na forum od roku czytam wasze problemy z autami.I teraz sam potrzebuję pomocy.Podczas jazdy czasmi wyswietla mi się komunikat VERIF.HULE.POSIT a kiedy gaszę auto wyswietla się ten komunikat plus VERIF.FEUX.POSIT. Co oznaczają te komunikaty i czy da się je skasować.Dodam że komunikaty zaczeły się pojawiać po wymianie oleju.
