kamyk1507
Treść opublikowana przez kamyk1507
  1. Już wymieniłem 15minut roboty najlepszy dostep z kanału nie trzeba nic odkrecac i wyjmować ,tylko imbus 5 potrzebny do wykręcenia czujnika :cool2:
  2. http://www.bimmerboost.com/images/imported/2011/11/Nov201176-1.jpg
  3. witam :D gdzie znajduje się czujnik wału korbowego w e39 m52 2xvanos 528i 1999rok podobno gdzies z tyłu w bloku ? lepiej go wyjac z góry czy z kanału ? w e39 z jednym vanosem jest z przodu silnika po lewej stronie koło wiskozy. z góry dziekuje za podpowiedzi
  4. temat zamkniety
  5. wymienione wszystkie gumki oringi przewody kolektora :cool2: problem rozwiazany :lol:
  6. wiem ze obroty powinny się zwiekszyc ,psiukałem cały ten kolektor ale od dołu nie wszędzie podejdzie. :?: zdejme ten kolektor i ocenie te czujniki spalania stukowego odrazu
  7. dobra ta metoda z tym dymem nie słyszałem :cool2: ,psiukałem już dolot na odpalonym zmywaczem do tarcz z wieszku tylko da rade może być gdzies od dołu pekniety kolektor itd. zdemontuje go nic innego mi nie przychodzi :?:
  8. dziś z rana zakrecilismy zawór gazu wypielismy bezpiecznik skasowaliśmy adaptacie pojeździłem na pb po 110km wypadł zapłon 2 przyczyna nie lezy w gazie.Pewnie cos z tym kolektorem jakas nie szczelność, w poniedziałek go zwalam. co myślicie o tym ?
  9. sondy mi sprawdził tez w normie. w poniedziałek wymieniam uszczelke pod klawiaturom wraz z okularami i zwale kolektor ssacy wymienie uszczelki pod nim i poszukam głebiej :mad2:
  10. sprawdzałem dzisiaj ciśnienie każdy cylinder 14bar jeździłem z gazownikem regulowaliśmy gaz wszystko ok adaptcja sterownika benzynowego nic to nie pomogło ten zapłon nie wypada regularnie tylko róznie raz 4 razy dziennie co skrzyżowanie a raz co dwa tygodnie tak jak mu się chce jak się podejdzie do tłumika to słychaj jak pufa puf puf
  11. witam wszystkich posiadam bmw e39 528i m52 mam problem z wypadaniem zapłonu tylko na cylindrze 2 kiedy samochód stoi na biegu jałowym np. na skrzyżowaniu po chwili wypada zapłon wystarczy zgasic i odpalić auto i wszystko wraca do normy po podpięciu pod komputer jest błąd wypadanie zapłonu cylinder 2. świece wymienione, cewki sprawdzone zamieniane miejscami,nowy wtrysk benzynowy , przepływka sprawdzona podmieniana,nowa przepustnica, cały dolot sprawdzony nie łapie lewego powietrza, wymieniony sterownik benzyny,cisnienie na cylindrach sprawdzone 14bar,disa sprawdzona sprawna, listwy od gazu nowe , odma wymieniona ,sondy sprawdzone .dzieje się to na gazie i benzynie problem nadal nierozwiazany gdzie szukac problemu :mad2:
  12. jak sprawdzić sondy jak komputer nie pokazuje błędu sondy :?:
  13. ok dzięki za rady odezwe się i powiem co i jak pozdrawiam
  14. ok jutro sprawdze a czemu 1i3 ?
  15. pożyczyłem drugi przepływomierz orginalny sprawny nowy i dalej to samo cały czas wypada cylinder 2
  16. wszystkie te zeczy sprawdzone i wymienione i nadal to samo wypada cylinder!!!! :evil: jestem z torunia nie znasz jakiegoś dobrego magika w pobliżu?
  17. witam wszystkich posiadam bmw e39 528i m52 1999r mam problem z wypadaniem zapłonu tylko na cylindrze 2 kiedy samochód stoi na biegu jałowym np. na skrzyżowaniu po chwili wypada zapłon wystarczy zgasic i odpalić auto i wszystko wraca do normy po podpięciu pod komputer jest błąd wypadanie zapłonu cylinder 2. świece wymienione, cewki sprawdzone zamieniane miejscami,nowy wtrysk benzynowy vdo simens, przepływka sprawdzona,nowa przepustnica, cały dolot sprawdzony nie łapie lewego powietrza, wymieniony sterownik benzyny,cisnienie na cylindrach sprawdzone 14bar,disa sprawdzona sprawna, listwy od gazu nowe , odma wymieniona .dzieje się to na gazie i benzynie :?: gdzie szukac problemu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=117890
  18. jakes podpowiedzi co jeszcze mogę sprawdzić?????????? :?:
  19. sondy w normie pracują komputer nie pokazał zadnego błędu tylko wypadanie zapłonu cylinder 2
  20. witam wszystkich posiadam bmw e39 528i m52 1999r mam problem z wypadaniem zapłonu tylko na cylindrze 2 kiedy samochód stoi na biegu jałowym np. na skrzyżowaniu po chwili wypada zapłon wystarczy zgasic i odpalić auto i wszystko wraca do normy po podpięciu pod komputer jest błąd wypadanie zapłonu cylinder 2. świece wymienione, cewki sprawdzone zamieniane miejscami,nowy wtrysk benzynowy vdo simens, przepływka sprawdzona,nowa przepustnica, cały dolot sprawdzony nie łapie lewego powietrza, wymieniony sterownik benzyny,cisnienie na cylindrach sprawdzone 14bar,disa sprawdzona sprawna, listwy od gazu nowe.dzieje się to na gazie i benzynie ???????????????????????????????????????? viewtopic.php?f=72&t=117890
  21. witam wszystkich posiadam bmw e39 528i m52 1999r mam problem z wypadaniem zapłonu tylko na cylindrze 2 kiedy samochód stoi na biegu jałowym np. na skrzyżowaniu po chwili wypada zapłon wystarczy zgasic i odpalić auto i wszystko wraca do normy po podpięciu pod komputer jest błąd wypadanie zapłonu cylinder 2. świece wymienione, cewki sprawdzone zamieniane miejscami,nowy wtrysk benzynowy vdo simens, przepływka sprawdzona,nowa przepustnica, cały dolot sprawdzony nie łapie lewego powietrza, wymieniony sterownik benzyny,cisnienie na cylindrach sprawdzone 14bar,disa sprawdzona sprawna, listwy od gazu nowe.dzieje się to na gazie i benzynie :shock:
