szefu89
  1. Witam szukałem i coś nie mogę znaleźć mam bmw e36 316 mam hamulce bębnowe z Tyłu i znalazłem swap hamulców z 328 w sensownej cenie z wahaczem piastami tarczami zaciskamy cały komplet i teraz pytanie czy potrzebuję coś jeszcze do tego żeby je zmienić czy tylko brakuje mi felgi 16'' Proszę o pomoc i pozdrawiam
  2. aha no ok wielkie dzięki za pomoc
  3. teraz tak kupić z korkiem czy bez korka zestaw http://allegro.pl/bmw-e30-e36-e46-e34-uszczelka-obudowy-filtra-oleju-i3794271356.html http://allegro.pl/bmw-e30-e36-e46-e34-uszczelka-podstawy-filtra-ol-i3799678053.html korek powinien być chyba dobry napiszcie co o tym myślicie
  4. to z ręcznym jeszcze po próbuję bo też bym chciał tak zrobić żeby jak jadę i zaciągam ręczny blokował koła a nie jechał dalej ale to jakoś zmęczę żeby działało tak jak chcę a wspomaganie to tak kierownica raz chodzi lekko raz ciężko pompa nie wyje ale tak mi się zdaje że powinna lekko chodzić bo czasem to nawet nie chce odbić i powiedziano mi że po wymianie pompy powinno zacząć prawidłowo działać
  5. viewtopic.php?f=68&t=120678 Proszę się zapoznać i zastosować. Witam mam kilka problemów z E36 316i 102KM coupe 1. problem z hamulcami tylnymi mam hamulce bębnowe po zakupie auta ręczny nie działał przyczyną były szczęki, zostały wymienione na nowe ręczny działa ale nie do końca tak jak bym chciał jak zaciągam ręczny podczas jazdy to samochód dalej jedzie za jakiś czas oczywiście zmnienie na tarcze ale chce żeby ręczny był sprawny. 2. problem to wyciek oleju z obudowy filtra oleju między blokiem a obudową filtra w książce zauważyłem, że jest przykręcona na 6 śrub jest uszczelka którą chyba mogę zastąpić sylikonem i jeszcze zauważyłem na zdjęciu oring ale na zdjęciu nie mogę zdiagnozować od czego on jest bo za pewne muszę go przy okazji wymienić 3. problem to wspomaganie wymieniłem płyn bo był szary nie mam pojęcia przez ile nie był wymieniany, ale po wymianie powinno być wszystko w porządku ale nie jest wspomaganie nie działa prawidłowo i jak byłem u mechanika to powiedział żebym wymienił pompę wspomagania bo się po jakimś czasie psują czy wymiana pomoże ???
