markzdw
    E34 M50B25 1991
Osiągnięcia markzdw
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. markzdw
    Krzywizna głowicy M50B25
    Jakim momentem trzeba przykręcać wałki rozrządu do głowicy? I jaka jest kolejność przykręcania tych właśnie nakrętek?
  2. markzdw
    Wiec jeżeli nie będę planował to przedmucha mi uszczelkę?? Słyszałem jeszcze ze te głowice lubią pękać, czy to prawda??
  3. markzdw
    Witam. Przymierzam się do zamontowania głowicy. Nie wiem czy powinienem ja planować. Głowica nie ma wżerów ale po sprawdzeniu płaskości liniałem to po środku ma odchył 0,15 mm. Czy potrzebne jest planowanie czy ta niepłaskość jest w normie???
  4. markzdw
    M50B25 Ustawienie GMP
    Zderzyły mi sie zawory wydechowe z tlokami. Cały komplet, 12 krzywych. Potrzebuję teraz gmp aby ustawic rozrząd fabrycznie. Myślę ze wcześniej nie bylo do końca dobrze.
  5. markzdw
    Czyli jeśli będę wkładał ten kolek to jakoś sam wskoczy w odpowiednim miejscu?? No bo koła zamachowego nie mam na wierzchu. Bo wogóle wcześniej to myślałem ze chodzi o to koło co jest pod visco z przodu silnika.
  6. markzdw
    Witam. Nigdzie nie mogę znaleźć znaczników aby ustawić gmp. Wszedzie piszą że trzeba włożyć jakiś kołek przy kole zamachowym tylko ze ja nigdzie nie widzę na to miejsca. Prosze o pomoc. Moj silnik to M50B25 Jaki PROBLEM-naprowadzenie na to z czym męczysz się. zobacz czego w regulaminie odgórnie nie toleruje się - viewtopic.php?f=72&t=117890 POzdr
  7. Najchętniej to kupiłbym cały komplet zaworów wydechowych ale używanych, oczywiście w dobrym stanie. Jakoś nie jestem przekonany o trwałości tych nowych zaworów np. freccia. Może ma ktoś jakiś silnik na części??
  8. Witam. Właśnie zaliczyłem podobną sytuację z tym że u mnie krzywe są wszystkie zawory wydechowe. i teraz mam problem ponieważ w sklepie dostępne są dwa wymiary tych zaworów, o długości 106,3mm i 105,6mm. Nie wiem które wybrać ponieważ nie mogę pomierzyć starych bo są zbyt pogięte. Mój silnik to M50B25 bez Vanosa.
