Looblin
Treść opublikowana przez Looblin
  1. Witam, mam pytania dotyczące wentylacji w kabinie. E60 520d, 2009r. Przy ustawieniach manual, wszystkie trzy kierunki nawiewu na kierowcę na max. + max zimne powietrze - dmucha zimnym tylko na strefę środkową, natomiast na "górę" i nogi dmucha znacznie cieplejszym powietrzem. Przy ustawieniu na ciepłe max dla wszystkich kierunków faktycznie nawiew na "górę" i nogi jest jeszcze cieplejszy jednak przy ustawieniu na zimne nie jest tak samo zimny jak na strefę środkową. Ogólnie jakby odpowiednia temperatura była podawana tylko na nawiew środkowy (zarówno ciepłe jak i zimne), górny i dolny jakby był w dużej mierze wymieszany z gorącym (czyli przy ustawieniu na gorące jest naprawdę gorące przy ustawieniu na zimne jest ciepłe). Wadę tą zauważyłem po przeprowadzeniu przeglądu (wszystkie filtry i olej). Czy to możliwe, że przy wymianie filtra np: kabiny część mechanizmów odpowiedzialnych za dopływ ciepłego/zimnego powietrza mogła się jakoś zablokować (nie wiem - zanieczyszczenia lub inne)? Proszę o radę i informację czy Was też spotkały podobne usterki w nawiewie kabiny E60. Czy można ewentualnie samodzielnie zobaczyć jak działają te "silniczki" odpowiedzialne za odpowiedni przepływ powietrza? Przeczyścić je itp? W ogóle jak zrobić tak, że kiedy ustawi się dmuchanie zimnym to dmucha zimnym w każdym kierunku a jak ustawi się na ciepłe to po prostu dmucha ciepłym :) Z góry dzięki.
