czaja23
    e60 530d m-pakiet
Osiągnięcia czaja23
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Dzięki wielkie za chęć pomocy, sprobowalem na innym pendrive i niestety też to samo. Jeszcze jeden pomysł mi przyszedł do głowy żeby spróbować wgrać mape East bo dotychczas próbowałem na West bo taka była.
  2. Spróbowałem tak jak radziłeś i szło znowu od 0 do 45,6% i koniec. W jakim systemie plików to robisz? Po przeskanowaniu btool pojawił się taki błąd CIC E1CC08, może to mieć związek z tym problemem?
  3. Mam problem z wgraniem mapy, obecnie na aucie jest 2020 west premium z tym że jak wgrywam 2022 przy 48% pojawia się błąd ze nie mozna odczytac danych z usb. Ściągałem inne pliki, rozpakowalem innym programem i nic dalej to samo. Pomoze ktoś?
  4. Cześć, mógłbyś coś napisać o tym Twoim zmienionym panelu klimatyzacji? Czy działają wszystkie przyciski i czy klimatyzacja nie glupieje? Mam zwykly i chcialbym wrzucić też ten automatyczny. Pozdrawiam
  5. Gdzie odczytam cisnienie pompy progowej? W bimmertool jest cisnienie paliwa ale to chyba nie to.
  6. 530d 218ps
  7. Spróbuję jeszcze wymienić na nowe oringi węża przelewowego od wtrysków, widać że coś tam wycieka może w tym jest problem. Tylko zna ktoś z was nr tych oring ów? 6 sztuk Na realoem nie mogę znaleźć.
  8. Mam dokładnie to samo tylko że brak błędów, bedziesz zmieniał ten podgrzewacz?
  9. Sterownik jest NOWY firmy beru. Wtryski są po regeneracji wszystko z nimi OK a co myślicie o kablach które wchodzą na świece? podczas wyciągania wtrysków pamiętam że 2 wtyczki które przychodzą na świece byly luźniejsze od pozostałych. Tylko dziwi mnie że brak błędów.
  10. Witam, w zeszłym roku wymieniłem 6 świec żarowych sterownik oraz przewód w którym była upalona kostka. Obecnie inpa oraz bimmertool nie pokazuje żadnych błędów a poranny rozruch podczas temperatury minusowej jest kiepski, przez 5 sekund po odpaleniu ma nierówne obroty i kopci na biało. W czym szukać problemu?
  11. czaja23
    E60 530D Moduł HAKA
    Nie wiem co robię źle, ale wyskakuje mi taki błąd: "Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!" Normalnie usunąłem $235 później CAS tak jak na filmiku i na koniec taki błąd. Co robić Panowie?
  12. czaja23
    E60 530D Moduł HAKA
    Można prosić o bardziej szczegółowe informacje jak wykasować NCS Expert ten moduł?
  13. czaja23
    E60 530D Moduł HAKA
    Ręcznie zdejmowany
  14. czaja23
    E60 530D Moduł HAKA
    Witam, Potrzebuję wykodować moduł Haka z samochodu ponieważ został uszkodzony, Wie ktoś jak to zrobić ncs expertem?
  15. Przepraszam za tak długą zwłokę ale nie było mnie na forum, Po wymianie sondy lambda na nową (używkę) problem znikł i nawet spalanie spadło o 1l /100km
